Bezugsquellen für prof. Alarmanlagen
05-12-2021, 11:51
Beitrag: #61
RE: Bezugsquellen für prof. Alarmanlagen
Ja, der Thread ist etwas älter und mein Thema stand dort drin, auch wenn der Betreff des Threads etwas anderes suggeriert...
Danke für Deine Antwort, von einer Art Zwangspause nach den (ersten) 3 Minuten habe ich bisher auch noch nicht gelesen. Sind denn alle gängigen Zentralen direkt so programmiert, dass bei Auslösung eines ersten Melders nur einmal 3 Minuten ablaufen und eine Nachauslösung die Zeit nicht immer wieder verlängert? |
05-12-2021, 12:34
Beitrag: #62
Zitat:Sind denn alle gängigen Zentralen direkt so programmiert, dass bei Auslösung eines ersten Melders nur einmal 3 Minuten ablaufen und eine Nachauslösung die Zeit nicht immer wieder verlängert? Ja, sonst würde ein defekter Melder ja zu einer unzulässigen Dauersignalisierung führen. Es sieht aber so aus, dass die drei Minuten (oder die eingestellte Zeit) ablaufen und nicht verlängert werden können, aber sobald die Zeit abgelaufen ist, kann erneut angestoßen werden. Es gibt keine Mindestzeit, aber es dürften deutlich unter einer Sekunde reichen. Die Alarmwiederholung betrifft nicht nur die akustische Signalisierung, die dann erneut angesteuert werden kann. Bei Fernalarm würde die Übertragung bereits weit vorher wieder ausgelöst werden. Sprich wenn ein Melder in 60 Sekunden zehnmal ausgelöst werden würde, würde die Leitstelle zehn Auslösungen in 60 Sekunden übertragen bekommen. In der Regel ist die Konfiguration der Alarmwiederholung abhängig vom ausgewählten Linientyp. Der einzige Linientyp, bei dem die Alarmwiederholung grundsätzlich gesetzt ist, wäre der für Überfall. Bei den anderen ist es eine grundsätzlich abgewählte Option, wobei ich natürlich nicht für alle Anlagentypen sprechen kann. |
05-12-2021, 12:40
Beitrag: #63
Danke. In der Anleitung von der OASIS habe ich dazu auch was gefunden:
12.4. Einstellung der Alarmierungszeit Die Alarmierungszeit wird von deren auslösen gemessen. Nach dem Ablaufen der Alarmierungszeit beendet sich die Signalisierung des Alarms und das System bleibt im gleichen Zustand wie vor dem Alarm. Den Alarm kann man durch einen gültigen Zugriffskode oder Karte beenden. Also geht es wie schon geschrieben, auch hier nach den 3 Minuten so weiter wie vor der Alarmierung. |
