EMZ 7108 Sabotage
04-04-2016, 11:43
EMZ 7108 Sabotage
Ich habe hier eine 20+?? Jahre alte Telenot EMZ 7108.
Die Errichterfirma existiert nicht mehr. Ebenso keine Dokumentation vorhanden. Seitdem die Tür mit dem Blockschloss durch eine Windböe zugeschlagen wurde steht eine Sabotagemeldung an. Diese erscheint auch nach einem Reset immer wieder. Beim öffnen der Anlage habe ich gesehen, dass sich der Notstrom Akku aufgebläht hat und nur noch 6v lieferte. Da dies ja wohl auch zu einer Sabotagemeldung führen kann habe ich diesen bereits gewechselt. Habe nun versucht sowohl den Kontakt "Blockschloss Sab" gegen Masse in der Anlage, als auch im Blockschlossverteiler die Blockschlosssabotage inkl. Deckelöffnungskontakt (hängen hintereinander am selben draht) kurzgeschlossen. Leider ohne Erfolg. Blockschlosshersteller unbekannt. trägt die nummern 022102.69 und 1332183001 Blockschlossverteiler Hirschmann 702086 ( ist es unter Alarmanlagenerrichtern üblich das man alle Masse Adern an den Piepser lötet statt an die vorgesehenen Pins ?) Habe von Alarmanlagen im speziellen leider kaum Ahnung, bin aber elektronisch ganz fit. Gibt es irgendeine Möglichkeit alle Sabotagekontakte in der Anlage zu brücken um zu sehen welcher es eigentlich ist ? |
04-04-2016, 11:54
RE: EMZ 7108 Sabotage
Gut das Du den Akku gewechselt hat, denn ersten würde bei einem Stromausfall die Anlage sofort abstürzen und zum zweiten ist das eine prima Brandgefahr.
04-04-2016, 14:20
Drücke doch mal die Taste "Test" und "MG1 sperren" (rechts neben Betrieb) gleichzeitig und sage uns welche gelben und roten Lampen jetzt leuchten....
04-04-2016, 14:54
sabotage blinked geht aus
stattdessen leuchtet eine meldegruppe mit einem magnetkontakt im vorderen bereich des gebäudes orange und eine andere meldegruppe mit einem magentkontakt im hinteren gebäude rot |
04-04-2016, 18:20
Welche Meldegruppen (Meldegruppennummern) leuchten gelb und welche rot?
Beispiel: Meldegruppe 1 gelb = Blockschloßsabotage S/U (30k) Meldegruppe 5 gelb = Flächenschutzsabotage Blockschloß (3k) Meldegruppe 4 rot: Deckelkontakt Zentrale oder Standardsabotage (10k) Meldegruppe 1 rot: Sabotage Sirene 1 Meld gruppe 2 rot: Sabotage Sirene 2 usw..... Melderbus-Sabotagen kann man mit "Test" und "MG2 sperren" abfragen - aber das wird bei dir wohl eher nicht der Fall sein. |
05-04-2016, 06:27
heh, sorry, in zeiten von volltext displays vergisst man immer wieder wie trickreich früher mehrere funktionen auf die gleichen anzeigen gepackt wurden ...
mg5 orange mg4 rot |
05-04-2016, 06:57
(05-04-2016 06:27)migab schrieb: ....Das beudetet es steht eine Deckelkontaktsabotage an und die 3k Überwachung vom Blockschloss hat ausgelöst. Ziehe bei offener Zentralentür mal den weißen Stöpsel des Zentralentürschalters raus und fixiere den Deckelkontakt des Blockschlossverteilers. Dann Reset ausführen und erneut prüfen. Zwischenzeitich könntest du ja schon mal prüfen ob die Zylinderschraube vom Blockschloss lose ist. Danach messen wir mal ohmsch an der braunen Strippe zwischen grün/grau im Blockschlossverteiler.... |
05-04-2016, 13:25
ganz seltsam ...
Der Deckelkontakt hat wohl auch gemuckt, den hab ich hingebogen und er geht wieder. Nachdem ich das jetzt aber gemacht habe, geht die Anlage weiter in Sabotage. Allerdings nicht sofort wie vorher, sondern nach ca. 5 sek Beim Test+MG1 wird aber nichts mehr angezeigt. Alle MG dunkel. Im verbauten Zustand hab in grün/grau 30 Mohm grau geht über den Deckelkontakt dann nach Anlage Blockschloss 1 sab/masse. In Anlage abgezogen, dann krieg ich 3kohm, also def Blockschloss Sagotage, obwohl keine Anzeige!? Schliesszylinderschraube war locker und hatte ich schon angezogen. Was kann denn da im Blockschloss ausgelöst haben ? oder ist das automatisch für die Tonne und es muss ein neues her ? |
05-04-2016, 13:50
(05-04-2016 13:25)migab schrieb: ...grau geht über den Deckelkontakt dann nach Anlage Blockschloss 1 sab/masse. In Anlage abgezogen, dann krieg ich 3kohm,Nö, bei geschlossenem Blockschloßverteilersabotagekontakt liegt beim ohmschen Messen die Meldegruppenspannung an grün/grau an und die Messung ist für den Popo. An Anlage abgezogen muss dann ohmsch 3K ergeben, das ist richtig so. Nach 5 Sekunden Sabotage? Beim Tür schließen? Eventuell bist du nur zu langsam...Versuche noch mal bei offener Tür und gezogenem Türkontakt einen Reset. |
07-04-2016, 16:54
Ne, das war bei gezogenem Türkontakt. Zu langsam scheidet aus.
Reset -> Störung Zentrale + Betrieb -> Betrieb. Kurze Freude das es wieder geht und dann, naja, wohl eher 3 als 5 sek und dann Sabotage und Test zeigt nix. |
07-04-2016, 19:59
Ziehe mal links oben den Stecker ab auf den die weiße Strippe des Deckelkontaktes geht. Jetzt mal auf dem Stecker an den beiden Lötfahnen messen ob der Türschalter sauber durchschaltet. Der Messwert sollte geschlossen und gezogen so gegen <2 Ohm liegen. Ist das O.k dann Stecker wieder drauf. Jetzt ziehst du dir einen unbelegten 2er Anschlussstecker von der Grundplatine ab und lötest da einen 10k Widerstand drauf. Meldegruppe 8 (Sabotage) abziehen und dafür den Stecker aufsetzen. Reset durchführen. Immer noch nicht O.k?
Test > Meldergruppe 2 durchführen - Ergebnis hier posten Test > Meldegruppe 3 durchführen - Ergebnis hier posten Zusätzlich mal alle Feinsicherungen der Zentrale prüfen, eigentlich sollte zwar dann zusätzlich die Störungslampe leuchten aber Versuch macht kluch. |
