Kaufberatung XT2 oder ähnliches
30-03-2016, 10:27
ich bin neu im Forum und stelle mich bzw. meine Wünsche mal vor:
Ich wohne mit meiner Familie, kleiner Sohn und Hund in der schönen Vordereifel. Wir haben uns vor ein paar Jahren ein Einfamilienhaus gekauft, welches im Kellergeschoss noch eine Einliegerwohnung hat, die auch derzeit vermietet ist. Somit also ein 2-Parteien-Haus mit 2 separaten Hauseingängen. Das Haus hat mit dem Kellergeschoss 3 Stockwerke und knapp 190qm.
In den letzten Wochen habe ich mich zu dem Thema EMA mal eingelesen, soweit es mir mein Sohn erlaubt hat Big Grin
Über einen Bekannten bin ich auf die Firma Lupusec und die Anlage XT2 gekommen, weshalb ich mich hier verstärkt eingelesen habe, aber nicht zu allem eine Antwort gefunden habe und daher eure Hilfe und Rat sehr begrüßen würde!
Mein Wunsch ist folgender:
Nächstes Jahr wird das Wohn-/Esszimmer mit Küche renoviert. Da dabei auch die Wände mit neuen Elektroleitungen aufgemacht werden, möchte ich gerne mit EMA auch eine Hausautomation mit einbinden, sodass z.B. elektr. Rollläden mit bedient werden können. Nach und Nach sollen dann auch Wassermelder, CO-Melder, Funkheizkörper in ausgewählten Räumen folgen. Da jedoch nur dieses Zimmer dran ist, bleibt es bei einer Funkanlage und nicht bei einer verkabelten.
Nun aber zu meinen spezifischen Fragen:
1. Kann ich bei der XT2 mit den 2 Areas die Einliegerwohnung über ein eigenes Keypad als eigenständigen Bereich scharf/unscharf schalten lassen, also dass ich quasi über eine Zentrale 2 Wohnungnen bediene? Dabei geht es rein um die Fensterkontakte. Oder ist sowas auch nur mit 2 EMA's machbar?
2. Ich hätte gerne sowohl in der Einliegerwohnung als auch bei uns Rauchmelder installiert, die untereinander Alarm geben, sobald einer auslöst. Also das im schlimmsten Fall Nachts, wenn alle schlafen, auch alle alarmiert werden und aus dem Haus kommen, sobald bei uns oder in der ELW Feuer/Rauch ausbricht. Oder ist das nur über funk-vernetzte Rauchmelder extern lösbar (etwa Busch-Jäger,etc.)? Oder löst man das Problem über Hausinterne Sirenen der Anlage?
3. Hat jemand Erfahrung mit den Bewegungsmeldern der Anlage hinsichtlich unseres Hundes? Auf der Seite steht beschrieben, dass der PIR Bewegungsmelder ja erst ab 27kg auslösen soll. Wie erkennt ein Bewegungssensor das Gewicht?
Sind meine Wünsche mit der Anlage realisierbar, vielleicht auch als geplante Lösung wie. z.B. die Rauchmelder als späteres Update der Anlage? Oder könnt ihr mir eine alternative Anlage empfehlen, bei der das schon geht bzw. weil das bei Lupus nicht geplant ist?
Ich habe hier gelesen, dass die Lupus-Mitarbeiter ja auch im Forum mitlesen. Vielleicht kann mir ja auch ein Mitarbeiter weiterhelfen, falls manche Wünsche von mir in der Entwicklungsphase sind.
Soweit erstmal vielen Dank an alle User die mir helfen und antworten!!
Chrizzz
30-03-2016, 11:45
RE: Kaufberatung XT2 oder ähnliches
ich habe mir auche ine Lupusec XT2 bestellt, bekomme diese aber erst Ende dieser Woche. Aus diesem Grund kann ich die Fragen nur theor. beantworten. Praktischer Erfahrung habe ich noch nicht.
zu 1. Ich habe in der Gebrauchsanleitung überflogen, dass man 2 unabhängige Areas einrichten kann. Insofern, sollte das funktionieren
zu 2. Die Rauchmelder sind nicht untereinander vernetzt, jedoch sprechen alle mit der Anlage. D.h., löst ein Melder aus, wird dieser signalisieren, die Anlage kann signalisieren und natürlich kannst du weitere Sirenen ansprechen lassen. Die anderen Rauchmelder an sich melden aber nicht, wenn ein anderer auslöst. So habe ich das bisher verstanden
zu 3. keine Erfahrung. Ich denke, du musst sie so hoch genug anbringen, dass der Hund nicht bemerkt wird. Bei manchen BWMs kann man auch das "Blickfeld" mit Abdeckungen einschränken.
Gruß,
thoern
31-03-2016, 11:20
(30-03-2016 10:27)Chrizzz schrieb:  3. Hat jemand Erfahrung mit den Bewegungsmeldern der Anlage hinsichtlich unseres Hundes? Auf der Seite steht beschrieben, dass der PIR Bewegungsmelder ja erst ab 27kg auslösen soll. Wie erkennt ein Bewegungssensor das Gewicht?
Ein Bewegungsmelder hat keine "Gewichtserkennung" . Bei sog. tierimmunen Meldern sind einfach gewisse Erfassungsbereiche des Melders ausgeblendet. Dadurch ist natürlich auch die Wirkungsweise des Melders eingeschränkt.
Daher sollte man bei der projektierung Aussenhaut UND Falle (BWM) einplanen.
Bei Anwesenheit Aussenhaut scharf, bei Abwesenheit beides.
Jeder Fehler findet einen, der so dumm ist, ihn zu begehen (Frei nach Murphy)
01-04-2016, 18:39
Danke thoern und zetfas.
@zetfas: wie ist denn das gemeint "ausblenden". Also wenn ich den bwm in die Höhe hänge registriert er nix in Bodennähe laufendes??
Ich frage mich halt nur wie lupus auf diese angegebenen 27kg kommt HuhHuh
02-04-2016, 13:38
bin zwar nicht zetfas, antworte aber mal...
(01-04-2016 18:39)Chrizzz schrieb:  @zetfas: wie ist denn das gemeint "ausblenden". Also wenn ich den bwm in die Höhe hänge registriert er nix in Bodennähe laufendes??
Das kommt ganz darauf an, wie du ihn montierst und einstellst. Natürlich kannst du ihn auch so einstellen, dass Bewegungen in Bodennähe erkannt werden.
(01-04-2016 18:39)Chrizzz schrieb:  Ich frage mich halt nur wie lupus auf diese angegebenen 27kg kommt HuhHuh
Das sind passive Infrarotdetektoren. Jeder lebende Körper sendet Infrarotstrahlung als Wärmestrahlung ab. Je größer der Körper, desto intensiver die Strahlung. Die 27kg sind nur ein grober Richtwert und alles andere als exakt. Die abgegebene Wärmestrahlung hängt von vielen Faktoren ab, z.B. wie gut "wärmeisoliert" ein Mensch gekleidet ist oder wie dick das Fell eines Tieres im Erkennungsbereich des BWMs ist.
Gruß,
thoern
03-04-2016, 07:34
Ok. Danke thoern. Hmm, ich glaube das ist mir doch irgendwie zu ungenau und unsicher. Also entweder muss ich da die Position des bwm nochmals überdenken oder mir eine alternative überlegen.
Aber gestern wurde ich doch zusätzlich in meiner Entscheidung der Anschaffung einer Alarmanlage mit hausautomation bekräftigt: der abwasserschlauch der Waschmaschine hatte sich gelöst und ist abgeblitzt. In der Waschküche stand leicht das Wasser. Da ich arbeiten war und meine Frau unterwegs, hat sie den Schlamassel erst später entdeckt..Aber zum Glück nix schlimmeres passiert!
Gibt es zu lupus denn Alternative ema's die ebenfalls mit den div. Funktionen der hausautomation wie rolladensteuerung, rauchmelder, Wassermelder etc aufwarten können?
  Neukauf XT2 Plus 4G bei Gutschrift für die alte XT2 Plus Peronimo 8 3.278 29-05-2026 18:12
  XT2 oder XT4 FM1982 19 8.284 24-02-2026 12:25
  Backup der XT2+ auf XT3 oder XT4 sicherheitstechnik-siegen 20 15.099 14-04-2022 08:32
Letzter Beitrag: AlarmanlagenPRO
  Bedingung: Moduswechsel = Moduszustand oder wie oder was? Weltensegler 10 10.012 28-01-2020 23:34
Letzter Beitrag: bastelheini
  Hardware unterschied LUPUSEC XT2 vs LUPUSEC XT2 Plus subven 0 5.424 13-04-2019 18:25
Letzter Beitrag: subven
  Habe ich eine XT2 oder XT2 Plus? defender110 6 10.390 08-01-2018 19:47
Letzter Beitrag: defender110
  Kaufberatung Kameras DaMazen 2 4.607 18-09-2016 10:35
Letzter Beitrag: DaMazen
  Upgrade von XT2 mit Dongle auf XT2 Plus iphonisto 6 11.098 21-07-2016 19:59
Letzter Beitrag: Blacky
  XT2 oder XT2 Plus MadAlarm 1 4.767 14-01-2016 23:08
  Lupusec XT2 PLUS vs. XT2 Emergency 13 20.298 13-12-2015 12:57
Letzter Beitrag: cubebiker28
