LevelOne FCS-4101 kein Bild am PC
25-03-2016, 17:02
Hallo liebe Forengemeinschaft,
habe folgendes Problem mit meiner neuen LevelOne FCS-4101 Kamera, die ich im Garantietausch wieder zurückbekommen habe .
Nachdem ich diese am Router angeschlossen und über die beigefügte Software „CamFinder“ mit meinem PC verbunden habe, erscheint im IE11 bei Win 7 nur das Steuermenü.
Kein Bild.
Normalerweise, so kenne ich es, kommt noch ein Download-Befehl von der Kamera die irgendetwas installieren möchte, doch diese anfrage kommt einfach nicht, obwohl ich die Benutzersteuerung schon ausgeschaltet habe.
Ich glaube so langsam das LevelOne als Profivideo-Überwachung nicht so der Hit ist und denke inzwischen darüber nach auf Axis umzusteigen Confused
Aber schauen wir erst mal Huh
Wo kann mein Problem nun Liegen oder was habe ich nicht beachtet ?
MfG
Michael
25-03-2016, 21:47
RE: LevelOne FCS-4101 kein Bild am PC
Gib mal in den Kompatibilitätseinstellungen die IP der Cam frei.
Dann sollte sich das Plugin laden lassen.
Alternativ mal mit Firefox checken.
In den INterneteinstellungen musst du auch mittlere Stufe wählen und https und Tls freigeben.
  Hikvision Kamera bei Linienüberschreitung automatisches Bild auf Wandmonitor matze1984 7 1.747 17-04-2025 13:54
Letzter Beitrag: l0calhost
  Hikvision - Livestream - Bild unscharf/matschig Andreas-G 3 1.700 04-10-2024 12:57
Letzter Beitrag: Andreas-G
  NVR 7616 q2 ohne Bild Solarspot 2 1.443 24-01-2024 11:04
  NVR mit Bild in Bild Funktion? Charly_d 5 2.210 08-11-2023 09:03
  Neue Hikvision-Kamera, unscharfes Bild Rubberhead 5 4.656 29-08-2023 12:59
Letzter Beitrag: Rubberhead
At Kamera wird vom nvr erkannt zeigt aber kein bild Buggy69 3 4.652 13-05-2023 21:45
  Instar 9008hd via ONVIF an Dahua VTO2000A(Goliath) ? Kein Bild alegend 14 16.718 12-05-2023 16:25
Letzter Beitrag: seagull
  Hikvision: Kamera-Bild um 90 Grad drehen? Martina H. 13 12.466 25-07-2022 23:11
  VT56 Bild flackert und wird blau Simao15 12 12.349 20-06-2021 19:47
  Hikvision: Kein Live-Bild ThomasG 7 17.040 23-01-2021 13:29
