VT56 Bild flackert und wird blau
18-01-2021, 20:02
Guten Tag,
Ich habe mir die Video-Türsprechanlage VT56 zugelegt.
https://www.avitec24.de/fingerprint-anth...00216_1468
Nun habe ich das Problem dass das Bild, das auf dem Monitor ist, flackert und auch ganz blau wird. Oft bleibt es über längere Zeit blau, dann funktioniert es aber mehrerer Tage wieder.
Drähte habe ich alle durchgeklingelt und da es auch öfters funktioniert sollte es nicht an der Verdrahtung liegen.
Von Shopbetreiber bekomme ich leider keinerlei vernüftige Hilfe. Und selbst weiß ich auch nicht mehr weiter. Habe schon einen stärkeren Trafo( vom Shopbetreiber empfohlen) nachgerüstet.
Das System ist mit einer Internetbox verbunden. Auf dem Handy erscheint das selbe Bild wie auf dem Monitoren.
Funktioniert es, geht es auch auf dem Handy. Ist das Bild blau, ist es das auch auf dem Handy. Somit sollten die Monitore auch als Problem ausgeschlossen sein.
Vielleicht kann mir hier jemand helfen der schon ein ähnliches Problem hatte.
Btw. Das Mikrofon an der Außenstation überträgt nur Ton wenn man aus 1 cm reinspricht. Wenn jemand weiß wie sich das Mikrofon einstellen lässt wäre auch toll.
Vielen Dank für eure Hilfe
18-01-2021, 20:10
RE: VT56 Bild flackert und wird blau
Ich vermute, da liegt ein Problem der Kameraeinheit vor. Wie alt ist die Anlage? Die sprechen von 2 Jahren Garantie. Evtl. Umtausch des Kameramodules möglich?
18-01-2021, 20:16
Die Anlage ist neu. Wird dann wohl auf einen Tausch hinauslaufen wenn sich das Problem nicht beheben lässt.
Danke für die Hilfe
18-01-2021, 20:16
schick das Ding umgehend zurück. Die Kameraeinheit hat einen Treffer, du könntest jetzt auf eigene Kosten mit Videoentzerrern, Magnetentzerrern und sonstigem alten analogen Scheiss anfangen, da eine temporäre Lösung zu suchen. Das ist nicht dein Job. Das Teil ist auf analoger billiger Schiene gemünzt, allein die 4 DrahtTechnik spricht für propertieäre Anbindung. Es kann sein, dass du magnetische Querungen in deiner Hausverkabelung hast, magnetische Hotspots dir das Bild versauen und und und.
Auch die Empfehlung des Inverkehrbringers, mit einem stärkeren Netzteil da drauf zu hämmern, zeugt von Hilflosigkeit. Dazu müsste man die Voltspitzen ausrichten, aber wer kann das heute noch.
Er soll dir ein neues Set schicken. Hat das diesselben Schwierigkeiten (was man fast herbeireden könnte) schickst alles zurück.
Manche Sachen funktionieren nicht in allen Installationsumgebungen.
18-01-2021, 21:39
Zitat:Drähte habe ich alle durchgeklingelt und da es auch öfters funktioniert sollte es nicht an der Verdrahtung liegen.
Was hast Du für ein Kabel verlegt Huh (Abschirmung?)
Wie sieht es mit (gemeinsamen) Kabelwegen anderer Kabel aus Huh
Welche Geräte (in der Nähe/im Haus/in der Nachbarschaft) werden zum Zeitpunkt der auftretenden Störungen betrieben, die bei fehlerfreier Übertragung nicht betrieben werden Huh
Zitat:Wird dann wohl auf einen Tausch hinauslaufen wenn sich das Problem nicht beheben lässt.
Wenn es an der Verkabelung liegt (wovon ich persönlich ausgehe), kannst Du die Anlage so oft tauschen wie Du willst, aber zumindest wäre ein Tausch der Beginn eines möglichen Ausschlussverfahrens Wink
18-01-2021, 22:19
ich denke auch, das ein Austausch nur eine 50/50 Chance ist. Ich kenne es bei vielen vor allem älteren Häusern wie da Leitungen verlegt wurden. Oft wurde ein entsprechend großer Schlitz ins Mauerwerk gestemmt und dann alle Kabel, egal ob Netz oder Schwachstrom zusammengebunden und eingeputzt. So etwas ist bei einer normalen Klingelanlage nicht und bei einer einfachen Sprechanlage nur durch ein leises Brummen aufgefallen. Bei deiner jetzigen Videosprechanlage kann das jedoch zum kaum lösbaren Bug werden. Hier würde nur eine separate Kabelverlegung Abhilfe schaffen. Achte mal auf eingeschaltete Geräte im Haus (Herd, Waschmaschine etc.) wenn der Fehler auftritt.
Blush Falls es damit zusammenhängt, kannst du immer noch einen Zettel in die Küche hängen. "Bei Klingeln an der Haustür, Herd ausschalten" Big Grin
Ironie AUS Cool
08-02-2021, 21:03
Hallo Simao15!
Streifen können bei IP Technologie für Paktverlust sprechen, blaues Bild könnte kompletter Videostream der Außenstation zur Innenstation bzw. zu den mobile Devices sein.
Ich würde die Anlage sofort austauschen lassen, scheint ein Fehler der Elektonik zu sein.
21-04-2021, 21:43
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten.
Vom einen auf den anderen Tag hat das Bild ohne jegliche Störung funktioniert. Das soll mal jemand verstehen.
Alleine das Micro macht noch Probleme. Man muss direkt aus kürzester Entfernung rein sprechen. Außer man geht übers Handy per App ran, dann funktionierts besser.
20-06-2021, 17:19
Hallo, habe mir eine Avitec VT56 mit 2 Monitoren gekauft und würde dringend den Schaltplan benötigen für den kompletten Anschluss mit elektrischen Türschloss. Vielen Dank hoffe ihr könnt mir helfen. Schönen Sonntag
20-06-2021, 18:02
Wenn der nicht dabei war würd ich hier nachfragen:
https://www.avitec24.de/video-taeuerspre...00126_1126
11.Gebot:
20-06-2021, 18:23
Hi habe schon mehrere emails geschrieben bekommt man keine Antwort. Auch schon öfters angerufen aber es geht nie jemand hin.
20-06-2021, 19:23
(20-06-2021 18:23)ManuelMN schrieb:  Hi habe schon mehrere emails geschrieben bekommt man keine Antwort. Auch schon öfters angerufen aber es geht nie jemand hin.
Ach... na sowas.
Das ist der Preis, den man für den billigsten Anbieter im Netz zu zahlen bereit sein muss. Leider funktioniert das Konzept seitens der Käufer immer wieder, weil es dann ja Foren wie dieses gibt, die den Karren aus dem Dreck ziehen.
20-06-2021, 19:47
Ach... na sowas.
Genau so ist es, schau dir den Anhang (findet man übrigens mit Google Suche) Seite 3 an. Die Klemmen 5 sind der Schaltkontakt für den Türöffner.
Angehängte Datei(en)
.pdf  anleitung-4draht-jade.pdf (Größe: 724,39 KB / Downloads: 14198)
  Wird von Hikvision für manche Kameras keine Firmware mehr angeboten? Hiknutzer 4 1.019 15-03-2026 07:36
Letzter Beitrag: Hiknutzer
  Hikvision Kamera bei Linienüberschreitung automatisches Bild auf Wandmonitor matze1984 7 2.386 17-04-2025 13:54
Letzter Beitrag: l0calhost
  Hikvision - Livestream - Bild unscharf/matschig Andreas-G 3 2.017 04-10-2024 12:57
Letzter Beitrag: Andreas-G
  NVR 7616 q2 ohne Bild Solarspot 2 1.706 24-01-2024 11:04
  NVR mit Bild in Bild Funktion? Charly_d 5 2.538 08-11-2023 09:03
  Neue Hikvision-Kamera, unscharfes Bild Rubberhead 5 5.072 29-08-2023 12:59
Letzter Beitrag: Rubberhead
At Kamera wird vom nvr erkannt zeigt aber kein bild Buggy69 3 6.592 13-05-2023 21:45
  Instar 9008hd via ONVIF an Dahua VTO2000A(Goliath) ? Kein Bild alegend 14 17.637 12-05-2023 16:25
Letzter Beitrag: seagull
  Hikvision: Kamera-Bild um 90 Grad drehen? Martina H. 13 13.445 25-07-2022 23:11
  Microsoft Internet Explorer wird abgeschaltet. winnie123 2 4.240 25-03-2022 21:43
Letzter Beitrag: winnie123
