Hikvision: Kamera-Bild um 90 Grad drehen?
25-07-2022, 16:30
Frage an die Fachleute:
Ich hatte mal (~2011) ein erstes IP-Kamerasystem (mehr so zum spielen Angel ), da konnte man das Bild der Kamera auf dem Monitor spiegeln sowie drehen um 90 und 180 Grad. Die Funktion hieß - glaube ich mich zu erinnern - Flippern. Huh
Zwar habe ich mit Hikvision Turret Exclamation eine relativ flexibel einstellbare Kamera, aber die 90 Grad Drehung wäre bei einem neuen Projekt recht vorteilhaft. Im Menüpunkt "Videoeinstellung" finde ich allerdings nur den Unterpunkt Spiegeln mit der Auswahl # Aus # Links/Rechts # Auf/Ab und # Mitte. Habe ich was übersehen oder stammt dieses Drehen noch aus der Zeit, wo es nur VGA, QVGA und QQVGA gab Huh
Der nun benötigte Bildausschnitt soll relativ hoch aber nicht so breit sein.
25-07-2022, 16:55
RE: Hikvision: Kamera-Bild um 90 Grad drehen?
Du hast nichts übersehen. Es ist der Menüpunkt, wo du die Ansichten verstellst.
Das geht aber nicht nach europäischer Logik sondern mit reinem Try- and Error.
Das zu beschreiben, ist genauso bescheuert wie die Übersetzung des Entwicklers, was er damit gemeint haben könnte.
Probiers mal und fass das dann in Worte.
Das ist was für die Rubrik Spass und Humor.
25-07-2022, 17:11
Sorry FINA, aber ich habe alles versucht:
Arrow AUS: Normale Ansicht
Arrow LINKS/RECHTS: Was links war, ist dann rechts und umgekehrt
Arrow AUF/AB: Was oben ist ist unten und was unten ist ist oben
Arrow MITTE: Das Kopfstehende Bild wird etwas mittig verschoben.
Die beiden erstgenannten sind 180 Graddrehungen, allerdings in unterschiedlichen Achsen, aber 90 Grad ist nicht zu finden. Wenn Du mir explizit sagst, dass es keine 90 Grad gibt, dann bin ich enttäuscht, kann mir aber das Suchen sparen ... Undecided
... und Du hättest mal wieder was für den Außendienstler, da Kameramodell des Jahres 2011 so was mal konnten ...
... soll das denn soviel Programmieraufwand sein, ein Bild um 90 Grad drehen zu können?
25-07-2022, 17:14
Dann musst du die Kam soweit drehen, dass du am Ende wieder das hast, was du willst. Big GrinBig Grin
25-07-2022, 17:22
Wirklich eine Super-Idee! Mit Dir kann man (heute Exclamation ) keinen Krieg gewinnen und mit dem Außendienstler sparst Du Dir auch das Gespräch Confused
25-07-2022, 17:46
Nana, wir wollen doch jetzt nicht politisch werden.
Ich muss keine Kriege mehr gewinnen, aber pragmatische Lösungen führen doch auch ans Ziel.
Was der Außendienstler dabei soll, musst mir nochmal erklären.
Da komm ich grad nicht mit….
25-07-2022, 18:36
Ne, politisch will ich sicher nicht werden. Was früher ein Sprichwort oder eine Floskel war, bringt einen heute schon fast vor Gericht Confused
Bei einem der letzten Beiträge hattest Du erwähnt, dass Du festgestellte Unzulänglichkeiten der Hikvision-Produkte und Bugs in entsprechenden Firmware dem Außendienstler mit ins Gepäck packst, damit er dies nach oben weiter gibt. Daher die Hoffnung, dass Du auch den Wunsch weitergibst, die IVMS-Software um die 90 Grad-Drehung zu vervollständigen. Lightbulb
25-07-2022, 18:42
(25-07-2022 17:14)funkistnichtalles schrieb:  Dann musst du die Kam soweit drehen, dass du am Ende wieder das hast, was du willst. Big GrinBig Grin
Big Grin Wenn man aus montagetechnischen oder optischen Gründen die Kam nicht um 90° drehen kann, hilft es vielleicht das Haus zu drehen Big Grin
-nicht ernst gemeint Wink
Aber ich kenne jedoch andere Systeme, welche das sogar stufenlos können, z.B. Avigilon.... meine auch, das dies eine Funktion ist, welche ganz einfach fehlt.... da sollte Hik wirklich mal drüber nachdenken. So viel Aufwand kann das in der Programmierung wirklich nicht sein.
25-07-2022, 18:52
Tja das mit dem Aussendienstler ist so ähnlich wie mit der Lieferbarkeit. Das dauert.
Corona und Urlaubszeit. Ne blödere Ausrede gibts ja wohl nicht.
Die arbeitverrichtenden Errichter schieben halt nicht so viel Kisten wie die Onlinekistenschieber.
Money makes the world go round.
Ich brauch, so philosophiere ich gerade, ein neues Produkt.
Nur welches.
Wir haben die Wahl zwischen Pest und Cholera.
Tragisch aber zu lernen.
Aber denk mal über den Vorschlag von Peter nach. Da muss doch mit dem Haus was zu machen sein.WinkWinkWink
25-07-2022, 19:27
(25-07-2022 18:52)funkistnichtalles schrieb:  Corona und Urlaubszeit. Ne blödere Ausrede gibts ja wohl nicht.
Wenn ich die Ausrede "Wir haben Corona" vorzugsweise von Ämtern, Behörden etc. höre, antworte ich nur noch "Das freut mich aber für Sie" ... meist folgt dann erst mal eine Minute Schweigen Cool
25-07-2022, 19:33
Zitat:Aber ich kenne jedoch andere Systeme, welche das sogar stufenlos können, z.B. Avigilon.... meine auch, das dies eine Funktion ist, welche ganz einfach fehlt.... da sollte Hik wirklich mal drüber nachdenken. So viel Aufwand kann das in der Programmierung wirklich nicht sein.
Das ist doch mal eine Aussage, die mir richtig in den Kram passt. Shy
Wenn´s nur das Haus wäre, leider zusätzlich noch die Topographie Confused
Warten wir noch was, irgendwann ist das das Normalste der Welt ... Angel
25-07-2022, 20:21
LMGTFY: https://www.use-ip.co.uk/forum/threads/h...enes.4576/
Man muss wohl in der Kamera auf die Smartevents verzichten, damit die Option freigeschaltet wird. Hochkant funktioniert das wohl nicht richtig.
25-07-2022, 21:55
Mal gerade bei zwei Dahuas nachgesehen, da ich diese Funktion noch nie im Leben benötigte.
Bei denen sieht das so aus.
Also 90 - 180 - 270 und 0 Grad
25-07-2022, 23:11
@ssb: Dann habe ich mich wohl für das falsche Fabrikat entschieden Undecided
@Feuermelder: Das werde ich mal ausprobieren, allerdings ist jetzt mein Bekannter von dannen, so dass ich warten muss, bis er wieder Zeit, Lust und Hunger Wink hat; kostet mich immer Vorspeise, Hauptgang und Nachtisch Dodgy . Die Kamera hängt mir zu hoch. Der Link zeigt auf dem ersten Foto genau die gesuchte Perspektive. Danke Heart
  Vorübergehendes Ausschalten einer Hikvision Colorvu Kamera ProApe 11 3.300 27-06-2026 17:12
  Hikvision Kamera hat Lila Farbstich (DS-2CD2141G1-IDW1) crx3480 8 5.633 15-12-2025 15:20
Letzter Beitrag: Rudi Ratlos
  Welche HIKVISION Bullet Kamera für den Hausgebrauch? HexxMexx 8 3.476 07-12-2025 18:03
Letzter Beitrag: HexxMexx
  Hikvision Speed Dome Kamera identifizieren bluepearl 5 2.265 14-08-2025 22:01
Letzter Beitrag: bluepearl
  Hobbyprojekt Hikvision "Bandbreitenproblem" ab Kamera 21 Hik Anwender 6 3.237 09-07-2025 11:26
Letzter Beitrag: kabo63
  POE Kamera von Hikvision, Modellwahl Andy_90 2 2.116 19-05-2025 14:41
Letzter Beitrag: Blaui11
  Hikvision Kamera bei Linienüberschreitung automatisches Bild auf Wandmonitor matze1984 7 3.452 17-04-2025 13:54
Letzter Beitrag: l0calhost
  Lupus LE232 drehen 90 Grad FM1982 3 2.947 16-02-2025 21:55
Letzter Beitrag: Nelkenberg
  Hikvision Rekorder Kamera Fehler Kanalparameter benni.k1985 18 7.729 07-11-2024 19:32
  Hikvision - Livestream - Bild unscharf/matschig Andreas-G 3 2.606 04-10-2024 12:57
Letzter Beitrag: Andreas-G
