NVR 7616 q2 ohne Bild
24-01-2024, 04:40
Hai, oben genannter NVR ist mit 16 Kameras bestückt. Allee nehmen kontinuierlich auf. Beim abspielen der Aufgenommen videos zeigen 14 Kameras ein Bild und 2 leider nicht. Nehmen aber auf. Neue Festplatte ist drin. Woran. Kann es liegen das 2 Kameras kein Bild zeigen.
24-01-2024, 09:09
RE: NVR 7616 q2 ohne Bild
Du hast an einem NVR der 16 Kanäle verwalten kann, 16 Kameras angeschlossen, was bedeutet, dass dieser permanent unter 100% Volllast arbeitet. Der wird in kürzester Zeit noch ganz andere Probleme zeigen, wenn diese Konfiguration bestehen bleibt. Rechne doch mal. Es ist anzunehmen, dass Du 16 Stück Kameras mit einer Auflösung von 3840 x 2160 bei 20 Frames/s in H.265 betreibst. Die mittlere Bandbreite dürfte 6 bis 8 MBit/s pro Cam betragen. Bei 6 MBit/s beträgt der Input bereits 96 MBit/s, bei einem Gerät, welches 100 MBit/s schreiben kann. Ist die Bitrate auf Variabel eingestellt, geht's in der Spitze auf 128 MBit/s hoch. Für diesen Fall hat Hik seinen 100 MBit/s auf 160 MBit/s aufgepimpt. Das ist aber bei diesem Gerät, welches das billigste von den billigen ist, nur ein theoretischer Wert. Hast Du nun zufällig noch ein paar Cam's auf Onvif mit eingebunden, wo der NVR die gesamte Last trägt, stirbt der in kurzer Zeit den Hitzetod.
Wenn ich 8 Kameras installiere, wähle ich einen entsprechend gut gerüsteten NVR mit 16CH. Installiere ich 14 Kameras, nehme ich schon einen 32 oder je nachdem 2 16CH, ganz einfach deswegen, um mir im Anschluss die Lauferei zu ersparen, weil das eine oder andere nicht funktionieren wird.
Angenommen Du hast eine WD Purple, welche theoretisch um die 240 MBit/s schreiben kann und 24/7 unter 50% Last läuft, wird es mit dieser auch eng. Du benötigst bei 16 Kameras schon Minimum ein Raid 5 und musst die Lastenverteilung entsprechend einrichten.
24-01-2024, 10:04
der Ausführung von ssb ist nichts hinzuzufügen.
Uneingeschränkte Zustimmung.
Es gibt so einige Standartregeln in der Videoprojektierung.
1. halbiere alle theoretischen Werte des NVrs, ausser es ist eine Profimaschine, selbst
da darf man die Werte nicht an 100% heranführen.
2. halbiere die IR Leistungsangabe der Cam um 50 % bei reflektierenden Untergründen
viertele diese bei dunklem Asphalt.
3. nimm nicht die Teile aus dem unteren Regal. Langfristig hat man Ärger...
4. nimm angepasste Objektivwerte und vermeide, die Kam auf Wände und Decken zu
richten: siehe ssb`s anderer Fred.
Falls noch jemand was für die Liste hätte, darf sie gerne ergänzt werden.
  Hikvision Kamera bei Linienüberschreitung automatisches Bild auf Wandmonitor matze1984 7 3.519 17-04-2025 12:54
Letzter Beitrag: l0calhost
question HikVision NVR 7616 & DS-2TD1228-2 thomasdittrich 2 1.992 08-11-2024 12:25
Letzter Beitrag: thomasdittrich
  Hikvision - Livestream - Bild unscharf/matschig Andreas-G 3 2.639 04-10-2024 11:57
Letzter Beitrag: Andreas-G
  NVR mit Bild in Bild Funktion? Charly_d 5 3.266 08-11-2023 08:03
  Neue Hikvision-Kamera, unscharfes Bild Rubberhead 5 6.159 29-08-2023 11:59
Letzter Beitrag: Rubberhead
At Kamera wird vom nvr erkannt zeigt aber kein bild Buggy69 3 7.788 13-05-2023 20:45
  Instar 9008hd via ONVIF an Dahua VTO2000A(Goliath) ? Kein Bild alegend 14 19.502 12-05-2023 15:25
Letzter Beitrag: seagull
  Hikvision: Kamera-Bild um 90 Grad drehen? Martina H. 13 15.059 25-07-2022 22:11
  Suche PTZ Kamera ohne Cloud, ohne AP und ohne Spyware Peter6565 15 12.898 10-10-2021 08:33
Letzter Beitrag: evertech
  VT56 Bild flackert und wird blau Simao15 12 14.903 20-06-2021 18:47
