Jablotron 82k Das wird so nix
07-04-2016, 09:08
Beitrag: #101
RE: Jablotron 82k Das wird so nix
Somit weist Du, dass der Sensor nicht defekt ist. Die Empfindlichkeit kannst Du mit pusten nicht kontrollieren / einstellen
07-04-2016, 09:25
Beitrag: #102
Ok also dann doch den Test mit Scheibeklopfen.
Frage noch zum einstellen der Empfindlichkeit. Da ist ein Kreuzschlitz dingens.Kann nicht erkennen ob links oder rechtsrum + oder minus empfindlich ist. Finde dort kein Plus oder Minus zeichen. Jemand ne Ansage? Holger |
07-04-2016, 20:04
Beitrag: #103
(07-04-2016 07:27)Jens Knoche schrieb: Hallo smith007, Hi Jens, ja natuerlich hast du recht das pusten da zum Einstellen gar keinen Sinn macht. War auch nur als genereller Funktionstest gedacht um zu schauen, ob das Teil überhaupt das macht was es soll. Und ja auch bei den Dip hast du recht weil die dinger sollen ja immer sofort auslösen. Von daher eliminiert man damit eine Fehlerquelle weniger. Ja das berühmte Glashaus in dem man besser nicht sitzen sollte und mit Steinen werfen ;-) Gruß Christian (07-04-2016 09:25)Holgerle schrieb: Ok also dann doch den Test mit Scheibeklopfen. Schaust du hier: (...) Durch Drehen im Uhrzeigersinn wird die Empfindlichkeit erhöht. Wählen Sie keine zu hohe Empfindlichkeit, da dies die Batterielebensdauer verkürzen kann. (07-04-2016 07:41)Holgerle schrieb: Hier hab ich zwei zur Auswahl.Hi Holger, also der wo steht 12V ist der richtige. NICHT der, wo steht 3-12V! Ich weis nicht wo du beim JA-81F INP und L+ siehst. Bei mir ist das U+ und IN. Der positive Pol (+) geht an U+ und der negative(-) an GND. Die Brücke lass drin. Die ist für einen Öffner den man daran anschliessen kann. Bitte vorher durch messen prüfen, welches Kabel welche Polarität hat. Auch mal sicherheitshalber dann die Spannung messen, ob da wirklich 12V im Leerlauf rauskommen. Ja die Batterie bleibt drin und Nein es muss nix eingestellt werden in der Zentrale. Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
07-04-2016, 20:45
Beitrag: #104
@smith007
Tja mit den Zeilen überspringen beim lesen hab ichs echt drauf. Mann Mann Mann wie blind bin ich denn? Sry. Dir deine Zeit gestohlen zu haben. Danke Dir für die schnelle re. Darf ich dich zu meinem persöhnlichen Berater machen? ;-) Ne im Ernst du hast es echt voll drauf!!! Dann mach ich mich morgen mal ans Werk. Gruß und Dank Holger |
07-04-2016, 23:00
Beitrag: #105
Danke für die Blumen aber vergiss bitte nicht die anderen.
Jeder gibt hier ein sein Stück Wissen und Erfahrung bei. Im Grunde sind wir ja alle dein Berater ;-) Dann noch viel Erfolg. Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
08-04-2016, 06:26
Beitrag: #106
(06-04-2016 11:07)Holgerle schrieb: Im Übrigen möchte ich mich hier einmal megamega herzlich bei allen hier Beteiligten die zu meinen Problemlösungen mit beigetragen haben bedanken. Natürlich habe ich auch die anderen Helfer hier nicht vergessen!!! Was denkst Du von mir? Wie gesagt, ohne Euch wäre ich nicht da wo ich jetzt bin. Viiiiiieeeeelllllleeeennnnn Dank nochmal. |
08-04-2016, 07:32
Beitrag: #107
RE: Jablotron 82k Das wird so nix | |||
08-04-2016, 08:03
Beitrag: #108
Schließ das Netzteil an +L (positiv) und GND (Masse) an. Die Drahtbrücke zwischen INP und GND muss drin bleiben, außer Du hast einen externen Magnetkontakt daran angeschlossen als Türmelder.
08-04-2016, 09:45
Beitrag: #109
Ok Jens. DANKE
08-04-2016, 12:37
Beitrag: #110
So alles angeschlossen. Hab da noch ne geniale Idee gehabt. Hab in meinem Verteilerkasten noch ne Steckdose verbaut gehabt. Ne strippe durch die abgehängte Decke gezogen bis zum Bedienteil und gut war.
Wenn so wie es funktioniert richtig funktioniert bin ich zufrieden. Beim öffnen der Haustür springt das Bedienteil an und zeigt "alle Melder aktiv" an. Anzeige bleibt für ca. 3min.bestehen und erlischt dann. Sehr komfortabel wie ich finde. Brauch beim gehen dann nur die Karte hinhalten und scharf is die Luzi. Dank an euch alle Holger |
08-04-2016, 20:10
Beitrag: #111
Sicher das da alle Melder aktiv stand bzw. nur Melder aktiv?
Das sollte beim scharfschalten ja nicht so sein. Melder aktiv heisst ja das ein Melder nicht in dem Zustand ist wie er sein soll. Z.B Wenn ein Fenster offen ist. Wenn du mal das ? drückst siehst du welcher Melder da noch offen ist. Du solltest Autobypass auf off stellen. So ist zumindest gewährleistet, das du nicht scharfschalten kannst wenn noch Melder aktiv sind. Hab ich zumindest so. In der Zentrale: Auto-bypass durch * Taste hier ein Haken ein. (dann wird dir sofort angezeigt welcher Melder offen ist) Anzeige ausgelöster Melder Haken raus. (Hier wird dann das Display nicht jedesmal aktiviert wenn man durch einen Melder latscht) Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
08-04-2016, 21:03
Beitrag: #112
Korrektur . Div.Melder aktiv!!! Wenn ich dieTür aufmache kommt dieser Hinweis. Ansonsten Steht drauf wenn ich auf den Deckel drücke Melder aktiv. Ich dachte dies bezieht sich darauf das wenn die Türe auf ist dieser als diverser Melder Angezeigt wird.
Bei ? Taste kommt 07: Wohnen. Ist ein Magnetkontakt an der Terassentür, in der Zentrale auf sofort gestellt. Is da noch irgendwo der Wurm drin. Für mich heist die Anzeige " Melder aktiv" dass alle Melder aktiv sind ,also in Ordnung und nix defektes in der Anlage. Ich wüsste jetzt nicht was da nicht stimmt, denn wenn ich scharf stelle,bekomme ich keinen Alarm im Sinn die Tür wäre offen oder so. Wenn ich die Terassentür aufmache, kommt auch sofort der Alarm mit der Ansage über Den Melder im Wohnzimmer. Gruß Holger |
08-04-2016, 21:15
Beitrag: #113
Hi Holger,
ne das ist nicht ganz korrekt. Melder aktiv heisst, er hat sozusagen ausgelöst. Aktiv ist er ja immer aber in dem Fall ist mit "aktiv" halt gemeint das der Melder sozusagen in einem Zustand ist der nicht dem Entspricht wie er normal sein sollte. Ich weis list sich auch wieder wie kauderwelsch. Beispiel: Öffner am Fenster. Normalzustand des Öffner ist "ZU". Wenn Fenster offen dann Melder aktiv, weil der eigentliche Normalzustand "ZU" nun "Offen ist". Öffner an Terassentür. Normal = ZU Nicht Normal = Auf = Melder ist aktiv geworden. So muss man das sehen. Das große Problem ist wenn du scharfschaltest, obwohl ein oder mehrere Melder offen sind und ein Fenster dann zusschlägt, dann durch einen Windzug wieder aufgeht, ein Alarm auslösen. Aus diesem Grund sollte die sogeannte "Zwangsläufigkeit" gegeben sein. Ist auch wieder ein Begriff der im Grunde vereinfacht besagt, erst wenn alle Fenster und Türen zu dann erst darf eine Scharfschaltung erfolgen. Das kann man auch hier einstellen wie ich oben schon beschrieben habe. Ich kann meine Bude erst dann scharf machen wenn auch alles Dicht ist. Ausnahme ist hier die böse Fernbedienung (ich nenne sie mal so). Der ist das egal und die schaltet scharf auch wenn alles offen ist. Von daher sollte man auch Abstand davon nehmen, diese einzusetzen. Prüfe also bitte nochmal den angezeigten Melder. Schau ob die Magnetkontakte korrekt sitzen und der Abstand stimmt. Was ist das für ein Melder? Nicht das der auch noch im falschen Modus läuft. Melder die in der Verzögerten Zone sind werden normal nicht als "Melder aktiv" angezeigt. Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
08-04-2016, 21:48
Beitrag: #114
Hallo smith007
Im Wohnzimmer ist ein Ja -83m an der Terassentür verbaut. Vllt. Ist die position des Magneten nicht so günstig gewählt. Kurze erläuterung zum einbau: Das ist eine zweiflüglige Terassentür wobei die eine Seite nie geöffnet wird an der das Elektronikteil befestigt ist. Auf dem zweiten Flügel sitzt der Magnet. Jetzt mein Bedenken: Auf der Seite wo der Magnet sitzt, geht ein Sperriegel vom Boden über die Türe bis zur Decke ( Abus mit abschliesbarem Griff) dieser hat ein Riegel aus Metall. Kann das sein das der Riegel wie sag ichs; den Saft vom Magneten zieht und für den Melder nicht genug übrig bleibt. Auslösen tut er nähmlich beim öffnen. Viel möglichkeiten den anders zu montieren hab ich nicht, weil nur 1cm platz bis zum Rolladendeckel ist. Holger |
08-04-2016, 22:28
Beitrag: #115
Also in jedem Fall schliesst der (aktuell) nicht. Er dürfte demnach aber auch keinen Alarm auslösen, wenn Du die Türe öffnest, da er im Bypass ist und ja bereits geöffnet ist.
Der Magnet sitzt aber nicht direkt am Metall der Verriegelung oder? Ich kann mir die Situation nicht so genau vorstellen, tut mir leid. Aber hier musst du definitiv nochmal ran. Ich vermute: Abstand Sensor zu Magnet zu groß Oder Evtl. Sensor falschrum montiert (hat nur auf einer Seite einen Reed) Vieleicht hast Du ja auch hiervon ein Bild? |
09-04-2016, 07:44
Beitrag: #116
@keinbruch
Ich mach mich nacher mal dran. Werde den abmontieren und aufn Tisch legen zu probieren. Halte euch auf dem Laufenden. Gruß Holger So hab ich den melder jetzt montiert. Vorher war der Magnet unten und nicht oben. falschrum geht eigentlich nicht da im Melder ja A AB angezeigt wird. So funktionierts. Und das ist die jetzige Anzeige im Bedienteil. Passt oder? Gruß Holger |
09-04-2016, 10:47
Beitrag: #117
Also die Meldung im BT ist ok.
Wenn du die Tür nun aufmachst sollte da wieder Melder aktiv stehen und wenn sie Zu ist dann nix. Wenn das gegeben ist, dann ist das ok. Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
09-04-2016, 10:55
Beitrag: #118
Der Magnet sollte mittig sitzen. Nur der Rundmagnet wird leicht aussermittig gesetzt (Markierung B).
Pass das besser noch an. Die aussermittige wird die Ursache gewesen sein und das Problem könnte so erneut auftreten. Und ich will ja nicht klugscheissen, aber eine Sache hätte ich noch: Hast Du auch die Schanierseite mechanisch gesichert? So wie der Sensor montiert ist, wird ein hebeln auf der Schanierseite nicht erkannt. Da der Abus Riegel schon einen guten Widerstand bietet, könnte ein Täter verleitet werden, den Hebel auf der Schanierseite anzusetzen. P.S. Ein brauner 83m wäre dezenter |
09-04-2016, 11:18
Beitrag: #119
@smith007
Ne kommt nix mehr. Hab in der Zentrale bei Auto- bypass * nen Haken. Anzeige ausgelöste Melder Haken raus. @ jensknoche Schanierbandsicherung hab ich drin mit Schwerlastanker gesichert. Farbe vom Melder...... Hmmmm. Ach ich bin da resistent. Ich weisja was es ist Wenn mich mal einer im Internet anspringen sollte ja dann würde ichs vllt.ändern. Aber so fürn Anfang is ok. Ich bin eher froh das der Kram läuft als das mich die Farbe stört ;-) |
09-04-2016, 12:26
Beitrag: #120
(09-04-2016 10:55)keinbruch schrieb: Der Magnet sollte mittig sitzen. Nur der Rundmagnet wird leicht aussermittig gesetzt (Markierung B).Ja da sagst du was. Hier bin ich auch drauf reingefallen bei den Fenstermeldern JA82M. Da muss man wirklich genau die Markierungen einhalten bei den kleinen Magneten. Hatte das da erst falsch verstanden und dachte A und B zeigt den Bereich an, wo der Magnet hin darf. Nee war anders rum. Der musste entweder genau auf A oder genau auf Position B. Hab hinterher nachgelesen, dass es was mit den Magentfeldlinien zu tun hatte wann und wie Reedkontakte darauf reagieren. Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
Fragen vor Anschaffung der Jablotron OASiS JA-82K GSM | Thomas_6683 | 9 | 10.942 |
09-09-2014 00:03 Letzter Beitrag: Thomas_6683 |
Jablotron OASiS JA-82K LED Status Meldungen | SwissWarDriver | 3 | 4.537 |
09-08-2014 23:00 Letzter Beitrag: timbaum |
