  • 7 Bewertungen - 3 im Durchschnitt
Jablotron OASiS JA-82K LED Status Meldungen
09-08-2014, 14:26
Hallo zusammen.
Ich werde mir eine Jablotron OASiS JA-82K anschaffen. Die alte ist darum mit vielen Kabel angeschlossen, was Funk weitgehendst überflüssig macht. Daher ein Hybrid Ausbau.
Nun meine Frage. Ich möchte keine Eingangsverzögerung. Es wird eine Außentastatur und Zutrittskartenleser JA-80H geben. Nur was zeig diese an?
Es soll also möglich sein an der Haustüre per LED Rot/Grün den Status der Anlage zu sehen On/Off. Keiner weiss ja dann ob Grüne LED an oder ab bedeutet.
Dies weil ich auch mit dem Wiegand Bus arbeite und ein Fingerprint die Türschlösser öffnet.
Vielen Dank schon einmal für einen Feedback
Grüsse aus der Schweiz
SwissWarDriver
Spare lieber auf etwas richtiges, anstatt Geiz ist Geil und nachher sich Aufregen das Funktionen fehlen!
09-08-2014, 17:17
RE: Jablotron OASiS JA-82K LED Status Meldungen
Das Ja-80H hat keine Status Anzeige die man ansteuern kann. Wenn gewollt über zwei Drähte eine separate LED einbauen.
Unten im Schild passt noch eine 3mm LED rein.
09-08-2014, 18:23
Vielen Dank für deine schnelle Antwort.
So in etwa habe ich mir dies gedacht.
Wie kann man dann diese ansteuern. Hättest du mir da einen Tipp. Habe zwar die Zentrale studiert, aber die Antwort darauf nicht gefunden.
Gruss SwissWarDriver
10-08-2014, 00:00
Das wird über die PG Ausgänge gemacht. Due kannst du aktiv schalten, wenn die Anlage scharf ist.
Gruss Tim
  Jablotron Oasis 80 Reset Apple007 1 4.651 20-06-2020 14:07
Letzter Beitrag: winnie123
  zeitweilige Außerbetriebnahme Jablotron OASIS 80 MaxM 2 5.239 13-10-2018 17:53
Letzter Beitrag: MaxM
Cool SMS Meldungen bei Scharf/Unscharfschltung Mani4458 0 2.176 17-02-2017 22:16
Letzter Beitrag: Mani4458
  Jablotron 82k Das wird so nix Holgerle 150 133.530 13-04-2016 18:56
Letzter Beitrag: Holgerle
  Indexa 8000 System v.s. Jablotron Oasis 80 Heinz 5 9.651 01-08-2015 21:10
Letzter Beitrag: Heinz
  Jablotron OASiS JK-84 Haubi 5 9.168 23-04-2015 11:47
Letzter Beitrag: Haubi
  Jablotron Oasis 80 einrichten. Heinz 29 51.517 02-04-2015 11:54
  Jablotron Oasis 80 vs. Lupussec XT2 michael.maier 2 7.529 24-10-2014 00:06
  Fragen vor Anschaffung der Jablotron OASiS JA-82K GSM Thomas_6683 9 14.203 09-09-2014 01:03
Letzter Beitrag: Thomas_6683
  Jablotron Oasis 80 Anfängerfragen Rushhour 15 25.408 10-03-2014 13:32
Letzter Beitrag: ferris99
