cryplock HF-/Tastaturleser R/K-MD
25-02-2016, 17:53
Hallo an Alle,
ich bin neu in diesem Forum.
Habe bei Telenot den Basiskurs und den Produktkurs für die complex 400 belegt.
Habe jetzt meine erste Anlage,( bei uns in der Firma).
Mein erstes Problem ist:
ich habe den cryplock Leser an comlock1 angeschlossen.
Nur über Tastatur funktioniert es.
In Kombi mit Transponder ( HF-ST 10) habe ich das Problem das ich die
Verschlüsselung nicht angeben kann.
Das Feld ist ausgegraut.
Kann mir bitte jemand Helfen.
Wo könnte der Fehler liegen
Danke.
25-02-2016, 18:07
RE: cryplock HF-/Tastaturleser R/K-MD
Hast du den Leser an der Schnittstelle auf cryplock konfiguriert? Ist die Schnittstelle auf comlock eingestellt, ist keine Verschlüsselung möglich.
Desweiteren wird die Verschlüsselung nicht pro Transponder angegeben, sondern systemweit. Das Feld bei den comlock-Codes zeigt nur an, ob der Transponder verschlüsselt ist oder nicht.
27-02-2016, 10:33
Danke für die Antwort.
Mein Fehler War das ich das Handbuch nicht richtig gelesen habe.
Ich habe den Leser richtig ausgewählt und wollte gleich die Transponder anlegen.
Laut HB muss ich aber erst die geändert Konfiguration in die EMZ laden, dann wieder zurück in die Software.
Habe es gemacht und die Meldung das die Transponder unverschlüsselt sind ist weg.
28-02-2016, 12:19
Fazit: selbst die ausgezeichneten Telenot Schulungen bringen nix wenn man schon am Anfang bei den Basics einschläft...
relativ sicher? = relativ unsicher!
  Geschwindigkeit cryplock/DESFIRE sysalarm 5 1.606 28-08-2024 21:56
Letzter Beitrag: Fraggel
  Alarm über Mifare Keyfob am Cryplock deaktivieren funktioniert nicht smilerr 10 2.826 27-03-2024 23:12
Letzter Beitrag: complex400
  Cryplock Leser Sperren Matze88 12 3.695 14-09-2023 16:30
Letzter Beitrag: sysalarm
  Telenot cryplock Leser an easy 200 stefen214 22 8.936 15-01-2023 17:00
  cryplock HF-Leser reagiert nicht si.tech 2 2.705 14-12-2022 17:17
Letzter Beitrag: si.tech
  Nebeneingang Cryplock Relais bergfex 3 2.826 13-03-2022 19:56
Letzter Beitrag: bergfex
  Defekter cryplock-Leser gesucht surfer1203 0 1.533 12-10-2021 20:05
Letzter Beitrag: surfer1203
  Problem cryplock -> Elektro-Türöffner eff-eff 118EY scheino 10 5.625 24-04-2021 20:50
  Telenot Cryplock HF-Tastaturleser Hirse82 7 4.317 12-04-2021 17:00
Letzter Beitrag: Hirse82
  Schlafmütziges Verhalten des cryplock HF-/Tastaturlesers Martina H. 14 7.267 03-03-2021 00:10
