Frage zur Statusanzeige mit einer Steckdose bei XT2
07-02-2016, 18:37
ich habe mir eine Lupustec XT1 zugelegt und dabei folgendes Probelm:
- Ich habe eine Lampe über eine Steckdose als Anzeige dafür eingebunden, dass die Anlage scharf geschaltet ist. Anlage Home oder Arm - Lampe an. Anlage disarm - Lampe aus.
Das funktioniert sehr gut, jedoch geht die Lampe über die Steckdose immer mit 10-20 Sekunden Verzögerung aus/an. Wen ich der Steckdose einen direkten Schaltbefehl sende schaltet sie auch sofort.
Es ist scheinbar nicht nur ein Problem von mir sondern systembedingt bei der XT1. Mehrere Nutzer haben den selben Effekt bei der XT1. Siehe dazu ggf. auch meinen Eintrag im XT1-Forum.
Nun zu meiner Frage:
Besteht dieser Fehler auch bei der XT2 oder schaltet eine entsprechend programmierte Steckdose da sofort?
07-02-2016, 22:56
RE: Frage zur Statusanzeige mit einer Steckdose bei XT2
Ich nutze das Unterputzrelais genauso an der xt2plus. Ohne Verzögerung oder Probleme.
Detlef
08-02-2016, 16:31
Habe 2 Steckdosen, sie schalten mit scharf/home sowie unscharf jeweils die Warmwasserzirkulationspumpe bzw. die Stromversorgung der 7 Assenkameras an den Dachsparren. Und zwar sofort ohne Verzögerung. Ebenso 2 Unterputzrelais für Deckenlampen, auch sofort. XT2.
08-02-2016, 17:24
Vielen Dank für die schnellen Antworten! Smile
08-02-2016, 20:36
Ich habe sporadisch Verzögerungen beim Schalten einer Unterputzdose. Meine Vermutung ist, dass es mit der Entfernung zur XT2 zusammenhängt.
08-02-2016, 20:43
(07-02-2016 18:37)aiki4me schrieb:  Ich habe eine Lampe über eine Steckdose als Anzeige dafür eingebunden, dass die Anlage scharf geschaltet ist. Anlage Home oder Arm - Lampe an. Anlage disarm - Lampe aus.
Ich konnte dieses Problem an einer XT1-Testanlage gerade nicht rekonstruieren.
Hast du ggf noch eine Scharf-/Unscharfschaltverz. Einprogrammiert
zum Betreten oder Verlassen ? Dann muss ja erst der Timer durch gelaufen sein bevor Sie schaltet.
MfG
Tobias
  Funksteckdose Statusanzeige Alarm Klaus1200 14 901 10-04-2024 07:16
Letzter Beitrag: Klaus1200
  Lupus Statusanzeige unzuverlässig fortknox 9 1.462 30-03-2024 10:01
  Lupusec XT2 Plus - kann keine BWG, Statusanzeige Keypad anlernen tor4241 5 1.491 24-03-2023 09:41
  Zurück zur Werkseinstellung XT2+ Fuzzy261 3 1.597 09-05-2022 07:22
Letzter Beitrag: Fuzzy261
  Signalton bei Scharfschaltung XT2 abschalten mapl 25 24.626 18-06-2020 06:30
Letzter Beitrag: Apropo
  Dauerhafte Statusanzeige - Jetzt neu mit ESP8266 Fraggle 52 28.344 25-04-2020 16:56
Letzter Beitrag: Rudi Ratlos
  Steckdose schaltbar machen, welches UP Produkt? Tommy89 6 4.345 02-01-2020 08:29
Letzter Beitrag: shortyHonk
  Statusanzeige selber bauen shortyHonk 10 6.273 02-10-2019 13:47
  XT2 Fernzugriff bei Fritzbox 7560 dabendro10 4 8.946 15-04-2019 18:13
Letzter Beitrag: dabendro10
  Hardware unterschied LUPUSEC XT2 vs LUPUSEC XT2 Plus subven 0 3.566 13-04-2019 17:25
Letzter Beitrag: subven
