Steckdose schaltbar machen, welches UP Produkt?
25-12-2019, 12:45
ich möchte eine vorhandene Steckdose um Trockenbau schaltbar (an/aus) machen. Welche der UP Geräte von Lupusec kann ich da nehmen? |
27-12-2019, 10:25
RE: Steckdose schaltbar machen, welches UP Produkt?
LUPUSEC Unterputzrelais mit Strommesser für die XT Smarthome Alarmanlagen (nicht XT1), ermöglicht automatisiertes Ein-/Ausschalten von Verbrauchern, grafische Verbrauchskontrolle, externer Schalteranschluss, 12051
Müsste hiermit gehen. Leistung beachten, geht nur bis 10A. Grüsse. Dirk |
27-12-2019, 16:36
Wenn die Strommessung irrelevant ist, geht auch das 1-Kanal-Relais, kostet je nach Händler weniger und hat einen Zigbee Verstärker mit dabei. Die Bauform soll wohl auch kleiner sein - hab das selber verbaut und passt ohne Probleme in eine tiefe UP Dose.
//Edit: Beim 1 Kanal Relais allerdings auch max. 10 A |
30-12-2019, 01:55
Müssten nicht beide den Zigbee-Repeater haben/sein? Alle stromführenden Zigbee-Geräte sind doch wohl auch immer Repeater?
31-12-2019, 01:21
Nicht zwangsläufig; Ich hatte sonst z.B. immer die günstigen Osram Steckdosen als Funksteckdosen und konnte Aktoren/Funkrelais von Lupus in der Garage nicht ansteuern. Als ich die Steckdosen durch die originalen von Lupus getauscht habe, die mit Zigbee Repeatern beworben werden, funktionierte die Ansteuerung. Ist natürlich kein Beweis, allerdings scheinen einige Lupus Produkte explizit als Zigbee Repeater beworben zu werden und einige nicht.
31-12-2019, 04:31
(31-12-2019 01:21)nullchar schrieb: Nicht zwangsläufig; Ich hatte sonst z.B. immer die günstigen Osram Steckdosen als Funksteckdosen und konnte Aktoren/Funkrelais von Lupus in der Garage nicht ansteuern. Als ich die Steckdosen durch die originalen von Lupus getauscht habe, die mit Zigbee Repeatern beworben werden, funktionierte die Ansteuerung. Ist natürlich kein Beweis, allerdings scheinen einige Lupus Produkte explizit als Zigbee Repeater beworben zu werden und einige nicht. Haben die aber auch drinnen, s. diverse Treffer bei Suchen anderer Foren. Ich denke, die Dinger haben schon von Hause aus eine besch...eidene Funktleistung. Ich habe auch 2 von den Steckern mal im Einsatz gehabt - die haben ja selbst direkt neben der Anlage nie vollen Empfang So erklären sich auch Meldungen von Hue-Nutzern, dass die gerne mal als offline markiert sind, aber dennoch reagieren usw.
02-01-2020, 09:29
Ich habe hier Shelly relais genutzt. Günstige Alternative für nen 10er pro Gerät. - Reden ja hier nur über den "Smarten Part".
XT2 Plus 1x Außen-, 1x Innensirene, 1x Hutschienenaktor, 1x Keypad V2, 3x BWM V2, 15x Türkontakt V2, 1x Lupus Funksteckd., 9x Rauchmelder V2, 12x Rolladenrelais V2, 13x Heizkörperthermostat V2, 2x Temp.sensor, 9x Shelly, 2x Statusleuchte mit ESP32, 6x Zigbee Steckd. | IO-Broker |
| Automation Regel Steckdose nach Temperatur schalten | casi | 2 | 2.224 |
12-11-2024 00:20 Letzter Beitrag: LupiFanXT2 |
| Welches Netzteil für die Zentrale der XT2 Plus | alex_lxg | 2 | 5.238 |
29-01-2020 18:44 Letzter Beitrag: Ochs |
| Welches Zubehör für XT2 | olfiHH | 6 | 7.580 |
17-12-2018 14:26 Letzter Beitrag: pamp |
| XT2 - Schaltbare Steckdose | Jense | 5 | 8.089 |
28-11-2018 23:22 Letzter Beitrag: justasimpleguy |
| Keypad Steckdose schalten | qsk60 | 2 | 4.115 |
21-10-2018 14:23 Letzter Beitrag: qsk60 |
| XT2+ (wohl) komplett eingerichtet, was müßte man noch machen? | drmabuse | 1 | 3.365 |
14-03-2018 17:10 Letzter Beitrag: seagull |
| Externe Innen und Aussensirene nicht getrennt schaltbar | bajogger | 2 | 4.325 |
12-04-2017 16:41 Letzter Beitrag: bajogger |
| Scharfschaltung wie sichtbar machen? | Merlin | 14 | 14.661 |
06-12-2016 10:29 Letzter Beitrag: msiegberg |
| Frage zur Statusanzeige mit einer Steckdose bei XT2 | aiki4me | 5 | 7.196 |
08-02-2016 21:43 Letzter Beitrag: icyMEDIA |
XT2 Plus
