Cryplock HF Leser an Compact Easy oder Complex 400H
03-02-2016, 22:11
Liebe Telenot-Experten,
ich bin mit der Planung für mein Haus nahezu fertig und wäge noch zwischen einer ausreichenden, aber günstigen Lösung mit einer Compact Easy und einer für meinen Bedarf eigentlich überdimensionierten, aber viele Reserven bietenden Complex 400H ab.
Eine der letzten Fragen ist folgende: Ich habe zwei Zugangstüren zum Sicherungsbereich, an denen jeweils außen Cryplock-Leser vorhanden sein sollen. Ich will auf Türmodule und Sperrelemente verzichten und die Leser über vorhandene Leitungen (6x2x0,6) direkt an die Zentrale anbinden.
Nach den Beschreibungen von Telenot hat die Compact Easy eine integrierte Schnittstelle für einen Leser, die Complex 400H hat drei.
Nun die Frage: kann man an die Schnittstelle der Compact Easy beide Cryplock-Leser (parallel) anschließen?
Vielen Dank im Voraus!
Klasid
03-02-2016, 22:51
RE: Cryplock HF Leser an Compact Easy oder Complex 400H
Die 400H hat zwei Anschlüsse, die 200H/compact easy hat einen Anschluss.
Du kannst parallel bis zu drei Leser anschließen, musst dann aber die Sabotageüberwachung abschalten, weil die Sabotageüberwachung nur einen Leser überwachen kann. Da die Auswertung der Leserdaten eh in der Zentrale erfolgt, ist es nicht so enorm kritisch, wenn die abgeschaltet ist.
03-02-2016, 23:14
Hallo 5624,
vielen Dank für die so schnelle Antwort. Die hilft mir weiter bei der Entscheidung!
Klasid
06-02-2016, 23:38
Moin Klasid!
Du kannst bis zu 17 cryplock- Leser an die easy anbinden.
Ab dem 2. Leser benötigst man aber zusätzlich ein comlock 410- Modul.
Von einer paralellen Anbindung an der easy direkt, ist abzuraten, da dann keine Verschlüsselung der Daten stattfindet!
Gruß, sudwind
15-02-2016, 21:53
Hallo Südwind,
auch Dir vielen Dank für die Rückmeldung. Deine Antwort und die vorangehende stimmen für mich als Laie nicht so richtig überein. Ich habe einfach noch einmal den Errichter gebeten, sein Angebot auf diese Frage zu prüfen. Das warte ich jetzt einmal ab.
15-02-2016, 22:25
Die beiden Antworten der Errichter-Kollegen zusammengefasst (haben beide schon recht):
Compact-Easy nur Zentrale OHNE comlock 410 (Tür-) Erweiterungsmodule
--> 1x Cryplock-Leser direkt an Anlage (Funktion inkl. Sabotageüberwachung und verschlüsselter Datenübertragung)
--> 3x Cryplock-Leser direkt an Anlage (parallel verdrahtet) jedoch dann ohne verschlüsselung der Datenübertragung und Sabo
Compact Easy MIT (bis zu 16) comlock 410 (Tür-) Erweiterungsmodulen
--> bis zu 17 Crylock-Leser (1x direkt an Zentrale) und alle weiteren jeweils an einem comlock 410 Erweiterungsmodul
Wobei letzteres an einer Compact-Easy vermutlich ein fiktives Beispiel bleiben dürfte Big Grin
relativ sicher? = relativ unsicher!
18-02-2016, 21:02
Danke für diese Klarstellung!! Jetzt habe ich insoweit den Durchblick Lightbulb
  Alarm über Mifare Keyfob am Cryplock deaktivieren funktioniert nicht smilerr 10 430 27-03-2024 22:12
Letzter Beitrag: complex400
Rolleyes Telenot Complex 400 Sicherungsbereich 2 oder 3 über RS232 „Intern Scharf“ schalten Continuum01 8 2.952 26-02-2024 07:28
Letzter Beitrag: MartinH
  Signalgeber Störungsmeldung an Complex 400H telenot 1 760 05-10-2023 20:16
  Easy 200 H Zentrale nach Firmwareupdate falsche EMZ als Typ telenot2023 9 1.092 03-10-2023 12:05
Letzter Beitrag: telenot2023
  Fenster sind laut EMA auf obwohl diese geschlossen sind Telenot Complex 400H-FK TOM290784 21 2.192 23-09-2023 09:15
Letzter Beitrag: sysalarm
  Cryplock Leser Sperren Matze88 12 1.663 14-09-2023 15:30
  Complex 400H an Knx Miran 9 6.085 19-08-2023 17:59
Letzter Beitrag: gahu
  ComXline 2516 LTE Easy Patric 2 919 05-07-2023 12:08
Letzter Beitrag: Patric
  Telenot 400H SABO zurücksetzen BG744x 4 1.549 02-04-2023 17:56
Letzter Beitrag: BG744x
  Telenot compact easy 200h fk SparFuchs 21 4.284 11-03-2023 00:48
