EffEff 561-B8 Batteriewechsel
14-01-2016, 12:45
Hallo Forum,
habe bei unserer Anlage die Batterien gewechselt und habe jetzt Probleme, durch den Sabotagealarm, die Anlage wieder scharf zu schalten. 1. Hat jemand einen Link, um die Betriebsanleitung zu dieser Anlage als PDF zu finden? 2. Kann mir jemand sagen, wie ich nach dem schließen des Deckels die Anlage wieder scharf schalten kann und den Sabotagealarm löschen kann Hoffe auf Eure Hilfe |
14-01-2016, 13:20
RE: EffEff 561-B8 Battariewechsel
Eine Bedienungsanleitung einer MB8 findest Du z.B. bei IGS Hagen. Hat mich 15 Sekunden Googlen gekostet, das herauszufinden.
Solltest Du die Sabotage nicht löschen können, wurde diese so programmiert, das nur der Errichter dies kann. Dann kannst Du Dich nur an diesen wenden... Gruß Jörg ________________________________________________________ Technische Anfragen sind im Forum besser aufgehoben als in meinem Postfach, bitte keine entsprechenden PNs - danke. |
14-01-2016, 15:00
Danke für deine schnelle Reaktion,
leider hilft mir die MB 8 nicht weiter, diese hatte ich auch gefunden. Die Anlage von mir ist jedoch eine 561-B8 und sieht ganz anders aus, als auf dem Titelblatt bei dieser Anleitung. Auch hatte ich hier schonmal nachgelesen (in der Hoffnung dass die Anwendung gleich ist) konnte jedoch die Ausführung bei meiner Anlage nicht anwenden. Schade, würde gerne ein Bild der Anlage einfügen, geht aber leider nicht |
14-01-2016, 15:05
Schreib halt schnell ein paar Beiträge (wie ist das Wetter bei Dir ), dann klappts auch mit den Bildern.
-------------- Info: Das Einstellen von Attachments ist in diesem Forum nicht beitragsanzahlabhängig. :-) Viele Grüße Ollik Gruß Jörg ________________________________________________________ Technische Anfragen sind im Forum besser aufgehoben als in meinem Postfach, bitte keine entsprechenden PNs - danke. |
22-01-2016, 18:37
RE: EffEff 561-B8 Batteriewechsel
Hallo, ich hab da eine Errichteranleitung von einer 561 M8, da ist auf der Rechnerplatine an der Tür eine Resettaste, die kurz gedrück und schnell die Zentralentür wieder zu geschraubt
15-02-2016, 00:59
Sabotage muss ausgelöst sein!
Resettaste drücken <3 sek Gehäuse schließen. oder Schlüsselschalter länger auf AUS halten könnte auch klappen ;D |
