Unterputzrelais zum Ausschalten
08-01-2016, 20:45
Hallo und guten Abend,
ich wollte wissen, ob es möglich ist mit dem Unterputzrelais für XT2 Plus, einen Stromkreis beim Scharfschalten zu unterbrechen und beim Unscharfschalten wieder verbinden. Wollte damit das elektrische Garagentor deaktivieren, auch wegen vergessen und Fehlalarm.
Vielen Dank schon mal.
10-01-2016, 09:51
RE: Unterputzrelais zum Ausschalten
Hallo pajek,
ich habe zwar nicht das Unterputzrelais, aber dafür sowohl eine Funksteckdose als auch das 12V-Funkrelais. Diese kann ich ich so schalten wie Du es möchtest. Daher denk ich mal, das es auch mit dem Unterputzrelais funktioniert.
14-01-2016, 08:39
ich habe nun die XT2 Plus erfolgreich installiert. Auch das Unterputzrelais für das Garagentor. Man kann es beliebig ansteuern/einstellen wann es wie schalten soll, wirklich super gelöst. Aber es fehlt eine wichtige Info in der Bedienanleitung. Das Relais muss innerhalb von 3 Minuten der Zentrale hinzugefügt werden. Danach kann man es nicht in den Anlernmodus versetzen. Ich glaubte zuerst, ein defektes Teil erhalten zu haben. Aber nach der Info, kurz Sicherung aus/ein und anlernen ohne Problem Wink
Mal sehen, ob die Anleitung zeitnah ergänzt wird.
  Unterputzrelais bei Wechselschaltung Schmitty 18 13.662 17-11-2024 19:08
Letzter Beitrag: Steame
  Unterputzrelais... schon verbaut??? neoxt2 25 35.064 20-09-2020 19:51
Letzter Beitrag: icom
  Unterputzrelais 12126 vs. 12051 grelm 13 13.974 30-03-2020 14:53
Letzter Beitrag: Hano217
  [gelöst] Unterputzrelais - Sirene alarmTONIs 8 9.439 05-09-2019 10:35
Letzter Beitrag: alarmTONIs
  Unterputzrelais mit Stromzähler V2 Reset securityalarm 1 4.200 28-12-2018 14:02
Letzter Beitrag: Torte
  XT2 Plus ausschalten? bitbeisser 2 7.364 09-01-2018 22:21
Letzter Beitrag: servilianus
  Supervision Alarm ausschalten Anolis3 0 3.792 20-11-2017 11:27
Letzter Beitrag: Anolis3
  Automatisches Schalten mit Unterputzrelais Eichhorn1 0 3.168 18-11-2017 19:58
Letzter Beitrag: Eichhorn1
  Unterputzrelais mit Dimmfunktion V2 Eichhorn1 4 5.974 08-08-2017 18:36
  Lichtschalter oder Unterputzrelais - Welche Lösung ist besser? dr.joe 8 10.323 21-03-2017 22:30
Letzter Beitrag: chrishn
