Entscheidungshilfe Jablotron 100 / Telenot
25-11-2015, 20:07
Nabend,
nach nun ca. 1 Jahr Lesen, Angucken, Recherche, und verschiedenen Angeboten habe ich mich von der Eigenbau-Variante ABUS oder Jablotron 80 abgewendet und möchte die Alarmanlage von einem Facherrichter einbauen lassen. Dafür ist mir das Thema zu wichtig und bin auch bereit (mitlerweile, nach vielen tollen Infos hier im Forum) mehr Geld zu investieren.
Wichtig ist mir, dass die Anlage EINFACH zu bedienen ist und natürlich zuverlässig Arbeitet (bezug auf Fehlalarme und Manipulation)
Abgesichert werden soll ein Einfamilienhaus (Gegend sehr beliebt bei Einbrüchen - obwohl bereits eine eigene SOKO für die Gegend existiert)
Zur Auswahl steht aktuell Jablotron 100 und eine Telenot Complex 200H
Budget wäre ich bereit ca. 4000 - 5000 Euro zu inverstieren. Das ganze bei folgenden Vorstellung:
1)Zentrale (mit GSM, LAN
2)Bedienteil (Jablotron 2 Stück, einmal Tür und einmal Flur OG, Bei Telenot würde ich das Touchbedienteil oben in den Flur Aufputz hängen)
3) 1 BWM für den Flur
4) 1 Glasbruchmelder
5) 1 Außensirene / 1 Innensirene
6) 14 Fensterkontakte (Jablotron Mini Sender - nicht die Einbauvariante, sollen besser funktionieren und die Baterien halten länger !!??
7) Telenot noch den elektrischen Türöffner mit Chip, sowohl als Zutrittskontrolle, als auch für die Deaktivierung und die Aktivierung der Alarmanlage.
Was haltet Ihr davon. Bin mir unschlüsig und möchte mich nicht nur auf die Meinung der Errichter verlassen, welche verständlicher Weise die eigenen Produkte verkaufen möchte.
Telenot finde ich persönlich sehr gut, vorallem die Zutritt über den elektrischen Schließzylinder, was die Sache natürlich teuer macht.
Mehr sorgen macht mir aber der Preis der Akkupacks von Telenot. Mit ca. 15 Euro netto pro Akku im Jahr ein beträchtlicher Preis oder?
Jablotron ist da meines Erachtens Kundenfreundlicher unterwegs und nutzt die überall zu kaufenden Baterrien.
Ich freue mich über eure Tipps und Hilfe. Hoffe habe nichts vergessen.
LG
25-11-2015, 20:14
RE: Entscheidungshilfe Jablotron 100 / Telenot
(25-11-2015 20:07)G--star schrieb:  ...Mehr sorgen macht mir aber der Preis der Akkupacks von Telenot. Mit ca. 15 Euro netto pro Akku im Jahr ein beträchtlicher Preis oder?...
Die Batteriepacks (keine Akkus) laufen in meinen Funkmeldern nun schon drei Jahre und meckern immer noch nicht. Unseren privaten Kunden geht es genauso.
Du wirst es sehr schwer haben, eine bessere Hybridanlage als die Telenot complex zu finden, wenn Du wirklich alle Fakten vergleichst.
Mit dem Aufputzbedienteil würde ich mir überlegen. Unterputz kommt einfach besser an - auch bei den Designbestimmenden Personen im Haushalt. Du musst halt nur abwarten, bis die mal ein paar Stunden außer Haus sind. Dann gräbst Du das UP-Gehäuse in die Wand und setzt das schicke Touchbedienteil drauf. Du wirst es nicht bereuen.
25-11-2015, 21:02
Danke für das schnelle Feedback.
Laut Jablotron Angabe halten die Baterrien ebenfalls 2,5 bis 3 Jahre oder? Stimmt das mit der Praxis überein?
Telenot gibt hingegen ebenfalls "nur" drei Jahre an.
Wenn bei den Kosten die Packs doppelt so lange halten würden wäre es ggf. Ok.
Meiner Rechnung zufolge würde ich bei Erneuerung ca. 300 Euro zahlen.
Laut dem Errichter ist zu empfehlen direkt alle auszutauschen.
Könnte ich das auch selbst machen? Dann könnte der Errichter die ständige Anfahrt sparen.
Bei Jablotron kosten selbst Lithium Batterien da. 55 Euro bei 40 Stück.
25-11-2015, 23:34
(25-11-2015 21:02)G--star schrieb:  Bei Jablotron kosten selbst Lithium Batterien da. 55 Euro bei 40 Stück.
Bei der JA-100 sind in den allermeisten Meldern "normale" Alkali-Batterien und keine Lithium Batterien drin.
28-11-2015, 17:52
Ich schließe mich Tims Meinung an:
Die Telenot Complex ist eine ganz tolle Alarmanlage. Im Bereich Funk könnte ggf. noch die DAITEM der Telenot das Wasser reichen.
Also, wenn der Preis egal ist und der Telenoterrichter den Kollegen fachlich in nichts nachsteht, würde ich zur Telenot greifen.
Nicht falsch verstehen, die JA 100 ist eine tolle Anlage, die ich auch gerne verbaue, aber die Telenot ist ein Kleinod an Technik.
  Neue Produkte JA-100 / Ankündigung Nachfolger JA-100 AaronK 8 4.883 31-10-2023 07:58
  Jablotron JA-100 und Gira Türöffner verbinden Otocki 3 3.377 23-12-2022 17:01
  Jablotron 100 Verbindungsverlust Fehlermeldung REIGLH 2 8.959 04-04-2022 13:04
Letzter Beitrag: valbuz
  Jablotron 100 mit zusätzlichem JA-110R 80 Modul cellob67 2 3.894 31-01-2022 23:17
  Upgrade von Jablotron 80 auf 100 - Telefonkosten Alarm69 35 29.768 20-10-2021 15:51
Letzter Beitrag: Alarm69
  Jablotron 100 programmieren Alarmfreak110601 2 3.947 17-08-2021 15:31
  Bus Kabel für Jablotron 100 Ema2412€ 17 17.259 24-02-2021 18:58
  Jablotron 100 mit zwei Segmenten Chrissy90 8 5.115 10-02-2021 17:47
Letzter Beitrag: Daniel J
  Jablotron 100 - immer noch state of the art? Techdaddy 10 9.814 30-01-2021 10:13
  SIM Karte Jablotron 100 Joerg3000 17 19.450 12-01-2020 19:24
