Sabotage-Alarm bei deaktivierung
05-11-2015, 23:14
bei einer Terxon MX habe ich folgendes Problem, dass ich nicht im Forum gefunden habe:
Eine Türe ist mit einen MK1310 ausgestattet. Das Bedienteil ist gleich neben der Türe angebracht. Wenn nun bei geöffneter Tür die Alarmanlage deaktiviert wird, kommt es zu einen Globalen-Sabotagealarm. Der MK1310 ist als eine Zone im NC in der MX angeschlossen.
Wenn die Türe geschlossen ist und die Alarmanlage deaktiviert wird, kommt es zu keinen Alarm.
Vielen Dank im Voraus für mögliche Lösungsvorschläge.
05-11-2015, 23:31
RE: Sabotage-Alarm bei deaktivierung
der Anschluß heißt Ext Tamp und ist somit ein NC-Sabotagekontakt. Die Anlage macht was Sie soll.
Du mußt zur Tür eine extra Zone von der Anlage verdrahten.
06-11-2015, 06:56
Vielen Dank für die Antwort megagramm.
Die Sabotageschleife des Reedkontakts der Türe ist an COM und A/T angeschlossen, wenn das mit Extern/Tamp gemeint ist. Der Melder geht direkt mit einem Kabel in die EMZ. Die Tür ist als extra Zone im E/A-Modus programmiert.
Nur wundert es mich, dass bei geschlossener Tür kein Sabotage Alarm ausgelöst wird.
06-11-2015, 07:22
Du hast es nicht verstanden. An das Bedienteil kannst Du keinen Reed Kontakt anschließen, der Ein- Ausgangzone ist.
Du hast eine externe Sabozone aus Deinem Reed Kontakt gemacht.
Wen Du die Tür öffnest gibt es dann einen Saboalarm.
06-11-2015, 08:29
Mach doch einmal den Test, entferne alle Anschlüsse von COM und A/T und gib stattdessen eine Drahtbrücke rein.
Besteht das Problem dann immer noch?
mfg
Sektionschef
06-11-2015, 09:15
Ganz abgesehen von deinem Problem; Stell deine Anlage auf DEOL um und verdrahte die Melder entsprechend.
Die Sabotageschleifen werden dich ansonsten sowieso in den Wahnsinn treiben. Das wird am Ende ein richtiger Drahtverhau. Glaubs mir. Hab bei meiner MX damalig auch so angefangen. Zum Glück kam der unvorhergesehene Ausbau und es musste was größeres her. Ab dem Zeitpunkt nur noch DEOL und es herrschte wieder Friede auf denn Klemmleisten.Big Grin
11.Gebot:
06-11-2015, 10:51
(06-11-2015 07:22)megagramm schrieb:  Du hast es nicht verstanden. An das Bedienteil kannst Du keinen Reed Kontakt anschließen, der Ein- Ausgangzone ist.
Hallo megagramm,
der Reedkontakt ist nicht am Bedienteil als Sabotage angeschlossen sondern geht direkt in die MX und ist dort an COM und A/T angeschlossen. Der Sabotagealarm kommt nur bei Deaktivierung und gleichzeitiger geöffneter Türe.
@ Sektionschef: Ich werde das mit der Drahtbrücke noch ausprobieren.
@ evertech: Müsste ich eh in Erwägung ziehen, da die DEOL Verdrahtung bei einer ABUS-Zonen-Erweiterung noch aussteht.
Vielen Dank für die Hinweise.
06-11-2015, 16:32
wenn es ein vieradriger Reed Kontakt ist, so ist die durchgehende Saboschleife an Com/AT angeschlossen? oder der Reedkontakt?
Sind diese ggf. verwechselt?
Drahtbrücke bei COM/AT zu testen ist der richtige Hinweis.
06-11-2015, 17:03
Danke. Das Thema hat sich erledigt. Der Draht ist kurz vor der Klemmleiste in der Alarmzentrale gebrochen. Habe ich gesehen wo ich die Brücke setzen wollte.
  Globale Sabotage pixx 2 3.175 14-04-2024 11:07
  Global Sabotage stefano7 2 2.170 04-10-2023 20:36
Letzter Beitrag: stefano7
mad sporadisch "Global Sabotage" Alarm Terxon MX Braveheart52 17 10.464 22-04-2021 18:41
Letzter Beitrag: Braveheart52
  Abus Terxon MX Bewegungsmelder 360° NC+Sabotage ? Ersthelfer112 9 7.227 10-01-2021 09:54
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Terxon L Fernreset nach Sabotage leoalarm 1 3.446 08-06-2020 11:44
Letzter Beitrag: leoalarm
  MX - zusätzliche Ausgänge (Schaltausgänge) schalten nicht bei Einbruch und Sabotage Loulli 2 4.102 27-05-2019 21:11
Letzter Beitrag: Loulli
  Sabotage Benutzercode: Bedienteil 02 loleke 4 5.330 03-02-2019 23:58
Letzter Beitrag: loleke
  Sirene meldet immer wieder Sabotage Regensburg 5 6.612 26-09-2018 07:42
  Terxon LX Sabotage Earnie33 8 8.622 03-03-2018 18:41
Letzter Beitrag: evertech
  MX Ruft bei deaktivierung an spezialist85 5 5.147 15-12-2017 22:06
