Visonic Power G und Telenot Hilock Schließzylinder...
07-10-2015, 08:56
kurz und knapp:
... passt das zusammen / ist das kompatibel?HuhHuhHuh
Habe diese Kombi zur Selbstmontage angeboten bekommen. Und bin nicht ganz sicher ob das so funktioniert. Kennt sich jemand aus?
07-10-2015, 10:36
RE: Visonic Power G und Telenot Hilock Schließzylinder...
was willst du mit dem hilock erreichen?
Ob der in der Standalone-Anwendung ein Ausgabesignal zum Scharfunscharf bringt, das die Power G versteht, musst du den fragen, der dir das angeboten hat.
Ansonsten lies mal hier:
https://www.telenot.com/fileadmin/user_u...2200_2.pdf
Dieser link ist öffentlich, somit siehst du was möglich ist.
Aus dem Bauch heraus würde ich sagen, nur mit Klimmzug.
Wenn der Angebotsersteller das schon gemacht hat und es hinbekommen hat, so lass dir das schriftlich geben, dass du damit scharf unscharf schalten kannst.
Irgendwie ging das mit der Handsenderoption.
Bin in der Power G aber nicht so drin, wir nehmen was anderes. Kein DIY.
Die Power G ist eigentlich auch nicht für DIY konzipiert, aber jeder hält das anders.
Batterien dürftest bei mir wechseln, da habe ich eh nicht das primäre Geschäftsmodell. Big GrinBig Grin Und Geld ist damit auch nicht zu verdienen, höchstens ein schöner Kaffeeklatsch.
Und die Aussage die oder die Anlage ist "resistent" gegen Funkstörungen ist genauso wie die Aussage der Telekom, Netzverfügbarkeit zu xxx%
Man kann daran glauben, aber die Praxis zeigt was anderes.
07-10-2015, 17:49
Guten Tag!
Das kann doch garnicht gehen!
Die hilock- Zylinder sind ausschließlich dem hilock- modul 203 und einer comlock- Schnittstelle zuzuordnen. M.E. gibt es das bei Visonic nicht.
Die Standalone- Variante hat keine Ausgänge um irgendetwas anzusteuern.
Da aber dieser Zylinder in nahezu gleicher Bauform von Ullmann & Zacher hergestellt wird und U&Z einen Anschaltebaustein an EMZ für seine Zylinder verkauft, ist dass möglicherweise eine Lösung.
Hilock mit Telenot complex hat natürlich den schönen Vorteil, dass ich alles über die EMZ steuern kann. Zutrittsfunktionen und Scharf-/ Unscharf wird gesteuert und auch dokumentiert und alles mit einer Software, auch aus der ferne und mit App und ...
Kostet aber auch etwas mehr und nichts für DIY!!!
Gruß, sudwind
07-10-2015, 17:56
ich zitiere mal kurz aus dem Angebot
- Zentrale Power G
- div. Melder
- EMA-Modul - Schnittstelle zwischen Schließzylinder und EMA
- Elektr. Knaufmodul EM 4200
- Mech. Knauf TU6712
- Doppelzylinder
Das ist doch der Hilock, oder?
Der Plan / die Vorgabe war die Tür zu öffnen und die EMA mit dem gleichen Transponder auszuschalten.
07-10-2015, 18:42
Guten Tag Lino12!
Ich würde den Anbieter hier nochmals genau nach den Artikelbezeichnungen befragen.
TU6712 ist zwar eine Telenot- Bezeichnung für den mechanischen Knauf des hilock- Zylinders, aber frage nach dem Typdes EMA- Moduls.
Telenot- Produkte arbeiten nur mit entsprechender Technik von Telenot. Die sind nicht kompatibel und das ist auch so gewollt!
Bei dem EMA- Modul sollte es sich um des U&Z CX6934 handeln. Das ist extra als Schnittstelle zu fremden Systemen gedacht.
Passt aber nicht an die hilock- Zylinder!!!
Außerdem solltes Du unbedingt auf Mifare und nicht auf das EM 4200- Protokoll setzen. EM ist z.B. bei Telenot gesperrt worden!!
Gruß, sudwind
08-10-2015, 17:51
Die Zylinder sind nur ein Zukaufprodukt und können auch bei anderen Unternehmen bezogen werden. Die Module für die Ansteuerung der Zylinder werden vom EMA-Hersteller entwickelt und vertrieben.
  Elektronische Schließzylinder AndreasK 11 9.138 09-10-2021 11:03
  Planung neuer EMA, Satel vs. Visonic => Frage zur Auswahl soerenG 29 21.999 28-04-2021 21:12
Letzter Beitrag: soerenG
Rolleyes Telenot T7516 mit Telenot HF Leser Filewaker 7 12.020 11-06-2020 16:50
  Bequeme Funklösung gesucht zum Scharf und unscharf schalten via Schließzylinder henitsol 3 5.946 02-12-2015 08:23
  Indexa 8000 oder Visonic PowerMaster Lino12 0 3.117 19-11-2015 20:28
Letzter Beitrag: Lino12
  Visonic Powermaster - zu empfehlen? Fienchen 13 15.522 11-10-2015 16:01
Letzter Beitrag: NiceIce
  daitem D 22 oder visonic power master - 30 G 2 cookie46 16 21.433 22-06-2015 11:29
Letzter Beitrag: halle-alarm
  Alarmanlage für 160qm Einfamilienhaus - Daitem, Visonic, jablotron & Telenot sonic2610 1 6.846 28-05-2015 11:10
wink Visonic Power max pro vs. Oasis Jablotron vs. Daitem D 16 watzslaw 4 8.729 20-05-2014 17:45
Letzter Beitrag: BestCeller
  Funkalarmanlage- Abus, iconnect oder visonic? juniemond 4 17.971 13-12-2010 20:34
Letzter Beitrag: juniemond
