  • 57 Bewertungen - 2.6 im Durchschnitt
Sabotageanschluss von Außensignalgeber an Secvest 2way
18-01-2012, 11:02
habe als Außensignalgeber die Fu2938. Kann ich den Sabotageanschluss einfach an einen der Drahteingänge für Melder hängen? DEOL oder Normal? Und welche Definition bekommt der Melder? Sabotage gibts ja nicht.
28-01-2012, 16:09
RE: Sabotageanschluss von Außensignalgeber an Secvest 2way
Sabotagemeldung über Drahteingang geht nicht. Du könntest nur einen Einbruch melden, wenn jemand die Sirene sabotiert.
Anschluss muss gem. DEOL Verdrahtung erfolgen.
Einfacher geht es, wenn man die FU2938 mit einem Universalmodul an die Secvest 2Way anbindet. Dann gibt es auch saubere Trennung von Einbruch und Sabotage.
30-01-2012, 13:03
Danke, das hilft schon weiter.........
Noch zwei Fragen: Ich schließe den Außensignalgeber am Drahteingang mit NC an?
Baut ihr den 1kOhm Widerstand zwischen Sigal und 12 V ein, der in der Anleitung empfohlen wird?
  Secvest 2WAY: Plötzliche Fehlfunktion von Infomodul FU8200 und Funk-Bedienteil FU8110 curmy 6 6.389 05-05-2018 14:44
Letzter Beitrag: Kobadil
  Secvest 2Way: Detektieren von Scharfschaltung für Homeautomation habitoti 3 4.137 06-11-2017 16:05
Letzter Beitrag: habitoti
  Secvest 686 oder Secvest 2way kofrank 9 8.099 27-04-2015 07:41
Letzter Beitrag: kofrank
  Keine Rückmeldung von der Secvest 2WAY Heimfreak 8 6.833 21-02-2015 00:42
  Anschluss von drahtgebundenen Meldern an die Secvest 2way Nibbi 4 4.689 15-09-2014 13:46
Letzter Beitrag: Nibbi
  Secvest 2Way: Repeaten von Funkausgängen möglich? Wienaren 1 2.235 11-09-2014 06:37
Letzter Beitrag: PTSS
  Secvest 868 Komponenten an die Secvest 2Way? Gjila1 14 10.490 22-06-2014 18:18
Letzter Beitrag: Gjila1
  Secvest 2Way Außensirene FU8222 gibt keinen Laut von sich ceeflex 10 7.977 01-05-2014 08:59
Letzter Beitrag: MGMGMG
  Secvest 2way-Zentrale von außen sichtbar - lieber ein Funkbedienteil FU8110? Landcruiser 2 3.427 05-03-2014 08:05
Letzter Beitrag: Skysky
  Abus Secvest 2Way von Einbrechern per Funk deaktiviert joho123 75 105.925 03-01-2014 11:41
Letzter Beitrag: joho123
