Meldung Tel. Störung
26-06-2015, 21:27
Ich habe seit 2 Tagen ein Problem mit meiner Terxon MX. Ich kann sie nicht mehr scharf stellen weder Zone 1 noch 2, ich erhalte jedesmal die Meldung tel. Störung und dann passiert nichts mehr. Kennt jemand von euch das Problem und kann mir helfen? Gruß der Belgier |
26-06-2015, 23:11
RE: Meldung Tel. Störung
Dann nehme ich jetzt an das kein Telefonanschluss verwendet wird.
Manual Seite 75 Code 101/Parameter 0 .... ist das so bei dir? 11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
28-06-2015, 12:53
Problem gefunden es lag an der Telefonanschlussdose des Telekomanbieter, dort war am Platinenanschluss ein Kontakt anscheinend nicht richtig gelötet und hatte einen Wackler. Da der Kabeltest und das Haustelefon funktionierten ging ich von einem Anlagen fehler aus, habe heute nochmal alles genaustens untersucht und den Fehler gefunden. Gruß, der Belgier |
Terxon Meldung Einbruch 205 | DTBrand | 5 | 2.504 |
07-05-2022 12:00 Letzter Beitrag: AaronK |
8 Zonen Funkerweiterung MX-Melder: Batterie schwach, getauscht, Meldung bleibt | Mike-B | 2 | 3.028 |
14-07-2019 18:53 Letzter Beitrag: Mike-B |
Terxon MX zeigt "Tel. Störung" ? | mzurhorst | 7 | 5.195 |
31-05-2016 21:54 Letzter Beitrag: evertech |
TERXON MX - Sabotage-Meldung Erweiterung | KlausS | 21 | 14.463 |
21-05-2016 06:36 Letzter Beitrag: megagramm |
Abus Terxon SX Meldung Sabotage Sirene, ohne dass Sirene angeschlossen ist... | zottelthebest | 4 | 5.785 |
30-01-2015 08:25 Letzter Beitrag: zottelthebest |
