Gelöst: Modulsabotage - INT-TSG
03-07-2015, 17:53
Jaja,
da schnurrt das Ding ein 3/4 Jahr ohne jegliche Probleme vor sich hin und der alte Sack der es aufgebaut hat hat schon wieder die Hälfte vergessen.
Ich habe gestern eine unerwarteten Sabotagealarm bekommen (naja, ist wenigstens mal der Stau aus den Sirenen geblasen worden Tongue):
Alarm - Modulsabotage (TMP), Bereich: Eingang UG, LCD: INT-TSG(0), P=1, B/T=1, L/M/B=193, Code=145
Interessanterweise fast unmittelbar nach dem Scharfschalten.
Da mich vor kurzem der Öffnerkontakt für die Haustür der auch am INT-TSG hängt mal genervt hat, bin ich nicht ganz sicher, ob sich der Sabotagealarm jetzt auf den internen Kontakt des INT-TSG(diese bekloppte Fotozelle die schon beim Einbau genervt hat) bezieht oder auf Linie 113(Kontakt Haustür)/114(Panikschalter) die da mit dranhängen????
Nach der Devise: mach es vernünftig oder laß es, wäre es ja fast gerecht wenn mich diese Schlamperei mit dem internen Sensor damals einholt. Wobei ich auch nicht sicher bin, wie man es vernünftiger lösen kann als das Gehäuse mit Acryl gegen Licht abzudichten?? Möglicherweise haben die netten Temperaturen das Problem jetzt zu Tage befördert.
Aber bevor ich mich dem Sensor nähere würde ich gerne erst wissen, ob die Meldung sich wirklich auf den Sensor bezieht oder auch eine der beiden Linien die dranhängen in Frage kommen (die laufen ja auch als 2EOL).
Danke,
Frank
04-07-2015, 06:50
RE: Modulsabotage - INT-TSG
Auslöser ist das Bedienteil, sonst wäre die Liniennummer des angeschlossenen Kontaktes im Ereignisspeicher mit aufgeführt.
04-07-2015, 10:27
Danke!
Also wieder diese nervige Fotozelle. Möchte wissen was Satel da geritten hat nicht einen einfachen Kontaktschalter zu verwenden. Zu viel schlechte Filme gesehen wo HighTech-Layout Karten in irgendwelche Schlitze gesteckt werden??
Hmm. Hast du noch einen Tip wie man das Problem mit der Fotozelle final gelöst bekommt? Ich habe damals das Unterteil rundum gegen die Wand mit Acryl abgedichtet, damit da kein Licht einfällt und dann nach X Versuchen den Kasten so geschlossen bekommen, dass Ruhe war. Bis jetzt.
Ich würde ja sogar auf den Sabotagekontakt verzichten. Wer das Teil aufmacht und sich dann an den Bus hängt nur um meine armselige Hütte auszuräumen hat es sich verdient. Aber selbst das geht wohl nicht, da dann mind. permanent eine Störung angezeigt wird.
Hast du nen guten Tip?
Danke,
Frank
06-07-2015, 06:43
Nimm weissen Acryllack und tupfe die drei weissen Punkte zur Glückseligkeit auf das Gehäuse
[Bild: d03v7n1943chg5i8v.jpg]
06-07-2015, 18:37
LOL.
Ich nix verstehen warum und mein Gehäuseunterteil ist weiß(allerdings schwarz gefärbt in dem Bereich), aber ich hab 100% Vertrauen zu deinen TipsAngel
Wird gemachtTongue
Ich melde in den nächsten Tagen dann mal Vollzug und ErgebnisBig Grin
08-07-2015, 17:27
Chapeau!
Das erste Mal, dass das Gehäuse nach dem Schließen direkt zufrieden war und auch nach einem Reboot nicht gemeckert hat.
In dem Zuge auch direkt 1.03 eingespielt und noch etwas Bedienkomfort gewonnenBig Grin
Vielen Dank Exclamation
  Ersatz defektes INT-TSG rbkd 14 4.657 05-12-2023 12:45
Letzter Beitrag: wilt
  Kabel für GSM und TSG Relique1 10 837 20-11-2023 17:51
Letzter Beitrag: Relique1
  Upgrade INT-TSG auf TSG2 -> anderes Verhalten Fluxo 3 600 29-10-2023 20:36
Letzter Beitrag: dirkm
question INT-SCR-BL / INT-KLCD Firmware boba1987 3 1.083 30-08-2023 13:29
  Keine Signalisierung der Eingangszeit nach Wechsel von INT-TSG zu INT-TSG2 Tetra 0 860 28-11-2021 13:01
Letzter Beitrag: Tetra
  Satel Integra INT-KLCD / INT-KLCDR in Fehlerzustand mit Sabotage-Schutz volkmar 2 2.131 28-08-2021 13:21
  Klartextbedienteil mit Kartenleser (INT-KSG/ INT-KLFR-BSB) bezug aus Polen KleinerHobbit 5 4.415 01-11-2020 12:21
Letzter Beitrag: marmic
  Int-TSH vs INT-TSI heimerdinger 3 3.655 11-05-2020 07:47
Letzter Beitrag: Hulk
  [gelöst] Verbindung auf neuem PC per DLOADX zur INEGRA 32 goettschec 0 3.041 20-09-2019 21:34
Letzter Beitrag: goettschec
  Code-Eingabe über Display INT-TSG funktioniert nicht Sonic 12 6.579 15-09-2019 10:44
Letzter Beitrag: Hogend
