JA-80A verzögerter Alarm ?
26-06-2015, 07:43
question JA-80A verzögerter Alarm ?
Mir ist auf gefallen, daß bei meiner Außensieren JA-80A den Alarm erst zeitverzögert (~30sec) nach dem Melderauslösen anschlägt!
Ist das so gewollt und ein Effekt der Einstellung:
...Mit 50 / 25 können Sie wählen, wie oft die Sirene den Status des Systems überprüft. In normalem Betrieb spart die Sirene Batteriestrom, indem sie ihren Empfänger abschaltet. Alle 25 oder 50 Sekunden (wählbar) schaltet sie wieder ein, um das System auf einen Alarm zu überprüfen. Die Zeitspanne von 50 Sekunden verlängert nicht nur die maximale ReaktionsVerzögerung der Sirene, sondern auch die Batterie-Lebensdauer.
Hätte erwartet das die Sirene sofort loslegt...
26-06-2015, 08:03
RE: JA-80A verzögerter Alarm ?
um Energie zu sparen, schaltet die Sirene ihren Empfäger alle 25 oder 50 Sekunden, je nach Einstellung ein.
Ich empfehle die Zeit auf 25 Sekunden einzustellen.
Je nach dem wieviel Zeit verstrichen ist, dauert es hat max 25 Sekunden nach Alarmuslösung bevor die Sirene aktiv wird.
Ist die Wartezeit fast abgelaufen, reagiert die auch schon mal nach 2 Sekunden.
26-06-2015, 08:20
... dann hab ich es richtig interpretiert ;-)
Danke für die schnelle & kompetente Antwort !
  Zweite Außensirene JA-80A geht nicht an tom1234 4 1.713 22-08-2024 21:43
  Sirene JA 80a bikerben 0 923 02-02-2024 13:34
Letzter Beitrag: bikerben
  JA 80A bikerben 4 1.976 16-06-2023 15:26
  JA-80A funktioniert, obwohl unregistriert ThomasKu 0 1.188 08-06-2023 18:21
Letzter Beitrag: ThomasKu
  Außensirene JA-80A sehr leise RP2019 6 4.075 29-05-2022 14:45
  Indexa 8000A (Jablotron 80A) defekt?!? fireman 6 4.634 24-04-2022 23:16
  JA-80A Funkverbindung jablofanaut 4 3.610 28-11-2021 21:36
Letzter Beitrag: jablofanaut
  JA-80A Sabotagekontakte ThomasKu 7 4.803 19-08-2021 14:47
  Jablotron OASiS Funk-Außensirene JA-80A Platine defekt ? Goenore12 8 6.971 29-01-2021 13:44
Letzter Beitrag: alarmdoktor
  Ja 80A ausschalten (zeitweise?) keinbruch 9 9.795 25-05-2020 21:07
Letzter Beitrag: eb8EB13
