561 MB8 Alarm löschen nach Folgeauslösung
02-06-2015, 15:18
ich habe folgendes Problem mit der Zentrale. Die ausgelöste Meldelinie lässt sich nicht zurücksetzen, die ausgelöste Meldelinie leuchtet dauer rot. |
02-06-2015, 17:35
RE: 561 MB8 Alarm löschen nach Folgeauslösung
Leuchtet denn auch die "Alarm-LED"?
Um was für Melder handelt es sich? Glasbruchmelder? Ich würde nochmals den Alarm löschen. Code eingeben und die Taste "AUS" halten bis alle LED´s leuchten und wieder erlöschen. Erst dann die Taste "AUS" loslassen. |
08-06-2015, 13:01
Die Alarm LED leuchtet nicht, nur die LED`s der Meldelinien.
Es sind 2 Meldelinien mit Bewegungsmelder und 1 mit Fensterkontakte. Das mit dem mehrmals löschen und länger drücken habe ich versucht, hat aber auch nicht zum Erfolg geführt. |
08-06-2015, 17:40
Dann ist die Linie auch noch ausgelöst!
Könnte ein defekter Melder sein. Oder die Spannungsversorgung des Bewegungsmelders ist unterbrochen. Am besten vor Ort direkt am Bewegungsmelder messen (lassen). |
561-M 99 effeff | pieter76 | 6 | 116 |
Gestern 17:38 Letzter Beitrag: pieter76 |
Ereignislog via TCP/IP auslesbar? DS6700 561-MB24 | Manfred70 | 5 | 188 |
21-04-2024 19:52 Letzter Beitrag: Manfred70 |
561 HB48 Probleme bei Inbetriebnahme | Rexflexxon14kp | 35 | 2.727 |
18-11-2023 20:29 Letzter Beitrag: Rexflexxon14kp |
effeff 561-M8 | emzfreund | 4 | 1.132 |
15-06-2023 08:47 Letzter Beitrag: Feuermelder |
561-MB24 DS6750 Firmware-Update | 26196008 | 12 | 5.529 |
05-05-2022 07:44 Letzter Beitrag: 26196008 |
561-MB24 von Sicherung auf Schukostecker | 26196008 | 7 | 3.957 |
05-01-2022 20:42 Letzter Beitrag: 26196008 |
561-MB8 Akku-Problematik | Mavor84 | 7 | 3.293 |
14-11-2021 15:30 Letzter Beitrag: Feuermelder |
561-M | Stirilium | 12 | 5.916 |
14-09-2021 15:00 Letzter Beitrag: Privateruser |
Sabotagemeldung eff-eff 561-MB8 | Micelito | 6 | 3.714 |
16-07-2021 09:30 Letzter Beitrag: Micelito |
561-H8 welches Codepad? | real-hunter | 2 | 1.807 |
25-11-2020 14:33 Letzter Beitrag: 5624 |
