561 MB8 Alarm löschen nach Folgeauslösung
02-06-2015, 16:18
ich habe folgendes Problem mit der Zentrale. Die ausgelöste Meldelinie lässt sich nicht zurücksetzen, die ausgelöste Meldelinie leuchtet dauer rot.
02-06-2015, 18:35
RE: 561 MB8 Alarm löschen nach Folgeauslösung
Leuchtet denn auch die "Alarm-LED"?
Um was für Melder handelt es sich? Glasbruchmelder?
Ich würde nochmals den Alarm löschen. Code eingeben und die Taste "AUS" halten bis alle LED´s leuchten und wieder erlöschen. Erst dann die Taste "AUS" loslassen.
08-06-2015, 14:01
Die Alarm LED leuchtet nicht, nur die LED`s der Meldelinien.
Es sind 2 Meldelinien mit Bewegungsmelder und 1 mit Fensterkontakte.
Das mit dem mehrmals löschen und länger drücken habe ich versucht, hat aber auch nicht zum Erfolg geführt.
08-06-2015, 18:40
Dann ist die Linie auch noch ausgelöst!
Könnte ein defekter Melder sein. Oder die Spannungsversorgung des Bewegungsmelders ist unterbrochen.
Am besten vor Ort direkt am Bewegungsmelder messen (lassen).
  Honeywell 561-MB24 Überspannungsschaden UliHae 7 1.257 14-10-2025 07:46
  Haus mit 561-MB8 gekauft AlarmNewcomer 7 3.243 28-07-2025 08:17
Letzter Beitrag: Jaguar
  561 MB100 keine Anzeige im Display Objekt907_SNF 16 2.903 31-05-2025 21:39
  561-MB100 Ersatz sicherheitstechnik-siegen 2 1.114 23-05-2025 18:40
Letzter Beitrag: Zetfas1000
  PC-Verbindung 561-HB24 Fraggel 5 1.570 06-05-2025 19:37
Letzter Beitrag: Fraggel
  RFID-Transponder mit 561-HB24 Fraggel 10 2.630 02-05-2025 17:31
  Störung blinkt 561-M8 Berger1970 4 1.549 22-04-2025 11:59
Letzter Beitrag: Blaui11
  Schaltplan 561-H8 Walter B. 44 7.145 27-03-2025 20:18
Letzter Beitrag: Loenne
  Probleme mit Honeywell 561 MB16 Andreas1 10 2.154 22-03-2025 10:55
  561-MB8 surfer1203 7 2.610 25-07-2024 19:39
Letzter Beitrag: surfer1203
