  • 34 Bewertungen - 2.79 im Durchschnitt
Scharf- / Unscharf Schalten mit PC-04
13-07-2013, 01:22
ich habe ein Problem, bei dem ich einfach nicht weiterkomme:
Ich habe heute die bestellten PC-04 Transponder bekommen und sie ins System eingebunden. Das hat auch inkl. Codevergabe für die vier Anhänger gut geklappt.
Was ich hin bekommen habe ist die Scharf-/Unscharf-Schaltung nur mit dem Chip ODER scharf/unscharf mit Chip UND Code.
Nun meine Frage:
Gibt es tatsächlich keine Möglichkeit, beim Verlassen die Anlage am JA-81F Bedienteil nur mit dem Chip (ohne Codeeingabe) scharf zu schalten und beim Zurückkommen die Kombi von Chip UND Codeeingabe zu verlangen.
Bin gespannt auf Eure Antworten.
Beste Grüße
Carsten
13-07-2013, 02:18
RE: Scharf- / Unscharf Schalten mit PC-04
Hallo Carsten,
(13-07-2013 01:22)Landscape schrieb:  Gibt es tatsächlich keine Möglichkeit, beim Verlassen die Anlage am JA-81F Bedienteil nur mit dem Chip (ohne Codeeingabe) scharf zu schalten und beim Zurückkommen die Kombi von Chip UND Codeeingabe zu verlangen.
Nein die gibt es nicht. Wenn du das Sicherheitsmerkmal SCHARFSCHALTUNG MIT CODE UND KARTE aktiviert hast, musst du auch immer beides zeigen.
Eine weitere Unterscheidung zwischen Scharf und Unscharf gibt es nicht mehr.
13-07-2013, 08:38
Hallo Tim,
danke für die schnelle Bestätigung. Dann bin ich ja doch nicht zu blöd die Einstellung zu finden. ;-)
Es wäre halt so schön komfortabel gewesen quasi im Vorbeigehen scharfzuschalten, aber beim Reinkommen die höhere Sicherheit mit Karte UND Code zu haben.
Beste Grüße und ein schönes Wochenende
Carsten
Hallo Tim,
jetzt weiß ich auch wieder, was mich dazu brachte, das es eigentlich gehen müsste.
In den Einstellungen der Zentrale gibt es folgende Möglichkeiten:
- Scharfschaltung ohne Code
und
- Zugang durch Code und Karte
Daher dachte ich, wenn ich beides aktiviere müsste ich ohne Code raus und nur mit Beidem rein kommen.
Beste Grüße
Carsten
13-07-2013, 09:35
Hallo Carsten,
(13-07-2013 08:38)Landscape schrieb:  - Scharfschaltung ohne Code
und
Scharfschaltung ohne Code bedeutet, die Scharfschaltung der Anlage einfach durch drücken der Tasten A B ABC auf der Tastatur.
ERlich gesagt habe ich es nie probiert ob man diese beiden Einstellungen kombinieren kann. Blush
13-07-2013, 11:22
Hallo Tim,
geht halt leider nicht.
Obwohl ich der Meinung war, dass ich es mit der Codekarte mal so hin bekommen hatte. Ist aber schon 'ne ganze Zeit her und ich habe so 'ne Karte auch nicht mehr.
Beste Grüße
Carsten
  Fernbedienung Scharf / unscharf mauan 10 9.846 07-09-2017 20:18
Letzter Beitrag: mauan
  Wie die Anlage Nachts scharf schalten? telly81 11 10.102 30-01-2016 22:16
Letzter Beitrag: smith007
  Nur unscharf schalten mit rfid ThomasKu 7 9.083 30-01-2016 01:29
  Von A/B Scharf nach A scharf wechseln? Diplo 1 3.685 26-04-2015 23:09
  RC-82 nur UNSCHARF ei18 3 5.203 15-04-2015 11:24
Letzter Beitrag: ei18
  Am zweiten Bedienteil Scharf/Unscharf nur mit Code? Diplo 1 3.670 03-04-2015 18:56
  Scharf-/Unscharf mit 8006RC ohne Ausgangsverzögerung möglich ? Gatzki 4 6.679 06-04-2014 16:59
Letzter Beitrag: Gatzki
  Scharf / Unscharf über Fernbedienung RC-82 ferris99 10 12.036 30-03-2014 23:42
Letzter Beitrag: ferris99
  Scharf / Unscharf über Funktaster RC-88 heli014 7 8.544 17-03-2014 13:21
  Scharf / Unscharf via Transponder? sauberli 6 9.802 13-01-2014 22:53
