  • 10 Bewertungen - 3 im Durchschnitt
Scharf / Unscharf über Funktaster RC-88
15-03-2014, 13:59
ich bin gerade dabei, meine JA-83KR über den Funktaster RC-88
auf die Funktion Scharf / Unscharf einzustellen.
Funktioniert auch, allerdings nicht so wie in der Beschreibung.
Ich möchte gern mit dem Funktaster mit der Tastung A (OBEN) auf Scharf
und mit der Tastung B (UNTEN) auf Unscharf schalten können.
Dazu muß - lt. Beschreibung - im Funktaster der DIP-Schalter 2
auf OFF gestellt werden.
In der Praxis erreiche ich damit aber, dass ich dann mit der Tastung A
nur WECHSELWEISE Scharf und Unscharf schalten kann.
Tastung B ist dann außer Betrieb.
Stelle ich hingegen den DIP-Schalter 2 auf ON,
dann kann ich zwar mit beiden Tastungen (A und B) schalten,
aber bei beiden auch nur WECHSELWEISE Scharf und Unscharf.
Also:
A = Scharf
B = Unscharf
ist nicht möglich.
In der Zentrale habe ich den Taster eingelernt und die
Funktion auf Scharf / Unscharf programmiert.
Mache ich etwas falsch???
Danke für Eure Hilfe.
Werner
15-03-2014, 23:48
RE: Scharf / Unscharf über Funktaster RC-88
Hi Werner,
DIP-Schalter 2 auf OFF ist O.K.
In der Zentrale die Funktion auf "Natürlich" stellen.
Sollte so funktionieren
Grüsse
Karsten
16-03-2014, 00:12
Hallo Karsten,
bei Einstellung auf NATÜRLICH wird Alarm ausgelöst...
Werner
Und - ich gehe mal davon aus, dass der DIP-Schalter 1
(Sabotage...) keinen Einfluss auf die Funktionswahl des
DIP-Schalters 2 hat.
DIP-Schalter 1 steht bei mir auf OFF (Sabotageüberwachung AUS).
16-03-2014, 09:28
Hallo Werner,
DIP-Schalter 1 = ON in Verbindung mit der Zentrale schon probiert ?
Grüsse Karsten
16-03-2014, 13:30
So, habe den Funktaster RC-88 nochmals rauf und runter getestet
mit div. Einstellungen.
Mein vorläufiges Fazit:
Bei Auswahl NATÜRLICH und Aktivierung des Gesamtbereichs C
funktioniert der Taster wie erwartet:
A = Scharf
B = Unscharf.
Ich wollte ihn jedoch für eine Teilscharfschaltung verwenden (A).
Hier funtioniert er in der Einstellung SCHARF / UNSCHARF und Bereich A
als Taster WECHSELWEISE, also im Wechsel Scharf / Unscharf.
Muss man halt wissen....
17-03-2014, 11:56
(16-03-2014 13:30)heli014 schrieb:  Hier funtioniert er in der Einstellung SCHARF / UNSCHARF und Bereich A
Das ist auch richtig und steht so in der Anleitung.
Wenn du oben Scharf und unten unscharf schalten möchtest MUSST du, auch wie in der Anleitung geschrieben, die Reaktion auf NATÜRLICH lassen. Dann geht das auch so wie du das möchtest.
Stellst du die Reaktion um, zum Beispiel auf SCHARF/UNSCHARF an geht das halt nur wechselweise.
17-03-2014, 13:12
Richtig, Tim.
Das geht aber nur zur Scharf- / Unscharfschaltung für den
Gesamtbereich C.
Bei Teilscharfschaltung (z.B. Bereich A) funktioniert oben / unten nicht.
Werner
17-03-2014, 13:21
du hattest nicht geschrieben in welcher Betriebsart du dich befindest oder ich habs überlesen.
Habe das bei einem geteilten System getestet.
Die stufenweise Scharfschaltung nutze ich so gut wie nie. Habe das also auch getestet.
Also wenn du die 2. Betriebsart genutzt , dann ist es so, dass oben A und unten B scharf geschaltet werden.
Da diese Betriebsart so ihre Eigenheiten hat, nutze ich bei Betrieb mit interner Scharfschaltung immer das geteilte System.
Das verhält sich dabei logischer.
  Fernbedienung Scharf / unscharf mauan 10 9.872 07-09-2017 20:18
Letzter Beitrag: mauan
  Nur unscharf schalten mit rfid ThomasKu 7 9.110 30-01-2016 01:29
Letzter Beitrag: smith007
  Von A/B Scharf nach A scharf wechseln? Diplo 1 3.696 26-04-2015 23:09
  RC-82 nur UNSCHARF ei18 3 5.212 15-04-2015 11:24
Letzter Beitrag: ei18
  Am zweiten Bedienteil Scharf/Unscharf nur mit Code? Diplo 1 3.672 03-04-2015 18:56
  Bedienteil 8001E/RGB zeigt nach unscharfschalten über Timer zeitweise noch scharf an xenium 5 6.529 02-06-2014 21:08
Letzter Beitrag: xenium
  Scharf-/Unscharf mit 8006RC ohne Ausgangsverzögerung möglich ? Gatzki 4 6.701 06-04-2014 16:59
Letzter Beitrag: Gatzki
  Scharf / Unscharf über Fernbedienung RC-82 ferris99 10 12.064 30-03-2014 23:42
Letzter Beitrag: ferris99
  Scharf / Unscharf via Transponder? sauberli 6 9.827 13-01-2014 22:53
  Jablotron 80 unscharf schalten per Fingerscan cm11 4 6.610 29-12-2013 16:14
