Powermax+ Sprache ändern
11-04-2015, 21:22
Hallo heute ne gebrauchte Powermax+(433,9Mhz) bekommen...
Das Problem ist das die Anlage auf Franz. ist Rev:F
Kann man das irgendwie umprogrammieren?
Vom Programmieren her wäre es nicht das Problem weil Sie im Menü ja genauso aufgebaut ist wie die Deutsche würde nur gerne die Sprache ändern... Auf Deutsch ist es doch einfacher :-) ...
Würde Sie gerne noch dieses Wochenende zum laufen bringen und nicht bis Montag warten zwecks ssam...
Bin über Tipps dankbar
11-04-2015, 23:01
RE: Powermax+ Sprache ändern
(11-04-2015 21:22)Bensen schrieb:  Hallo heute ne gebrauchte Powermax+(433,9Mhz) bekommen...
Auch Hallo hier im Forum.
Du weißt schon, dass diese Anlage aus dem Programm genommen wurde, oder?
Und solche Dinge sollte man doch eigentlich klären, bevor man sich sowas zulegt.
Ob Du noch eine Antwort und Lösung bekommst, kann ich Dir auch nicht versprechen. Die Visionic-Helferlein hier machen auch gerne mal am Wochenende was anderes.
11-04-2015, 23:53
ja ich weiß das Sie aus dem Programm genommen ist... hab Magnetkontakte Bewegungsmelder Handsender Sirene 2 Bedienteil usw... die Anlage ist komplett leider nur auf Französisch ... :-) wusste leider nur nicht das Sie auf Franz ist... Hab auch noch ne 2 Powermax+ auf D bei mir vom Menü her sind die gleich nur die Franz. Sprache stört mich... :-)
Mal schaun ob sich noch was tut ... :-)
Falls nicht ein schönes Wochenende
Grüße aus dem Saarland
12-04-2015, 20:53
wie es aussieht musst du Französisch lernen.
Die Sprache ist fest Eingestellt und kann nicht geändert werden.
Visonic Alarmanlagen Installation | Service | Wartung im Raum S/SA/B/Th
12-04-2015, 23:46
Hab heute den eprom getauscht gegen einen Deutschen jetzt spricht sie schon mal Deutsch :-) nur die Anzeige ist noch auf Franz...
Werde kein Franz lernen... nene :-)
13-04-2015, 15:14
SSAM hatte auch keine Info...
Nun ging mal eine Anfrage an Visonic raus...
16-04-2015, 09:02
Hab es nun hinbekommen :-) naja zumindestens die Sprache wie gesagt den Eprom tauschen...
die Anzeige bleibt erst mal auf Franz. da dazu der Microcontroller für das Display getauscht werden muss...
Ist mir viel zu aufwendig da so viele kleine und feine Lötstellen...
Die Anlage läuft hab Sie gestern Abend noch in Betrieb bekommen :-)
  Powermax Pro - Licht des Displays nimmt ab Hsna1234 3 369 02-02-2026 11:31
Letzter Beitrag: maschra
  Bewegungsmelder Next K9-85 T MCW 868 - Powermax Pro Part - leuchtet dauerhaft rot Dandy 1 349 10-01-2026 07:22
  Powermax+ LAN-Anbindung ? Paiper 5 1.443 14-10-2025 15:32
Letzter Beitrag: maese16
  PowerMax Außensirene falconiform78 6 2.207 01-03-2025 15:51
Letzter Beitrag: Bensen
  Powermax Pro mit IP Modul 2 Remote errator 7 2.743 08-10-2024 21:22
Letzter Beitrag: errator
  neues Netzteil für Powermax PRO bewusst 6 3.201 04-03-2024 10:41
Letzter Beitrag: bewusst
  Visonic Powermax Pro - Meldet F02 Batt schwach Firebird1111 4 3.140 21-12-2023 21:30
  Powermax Batterie Zentrale Meerschweindi 12 5.269 18-09-2023 00:50
Letzter Beitrag: Meerschweindi
  Powermax+ - Erkennen welcher Handsender Paiper 1 2.369 25-03-2023 14:27
  Powermax Pro Verbindung zum Wachdienst gestört Karlo11 9 4.038 23-01-2023 17:19
