Powermax Pro Verbindung zum Wachdienst gestört
22-01-2023, 15:37
leider habe ich seit dem 31.12. wieder das Problem, dass das GSM Modul der Alarmanlage zwar eine Verbindung zum Wachdienst aufbaut, schickt aber wohl laut Auskunft des Wachdienstes irgendwelche Daten, die die dort dann nicht zuordnen können, weshalb die Verbindung dann nach einer Minute abgebrochen wird. Dann wiederholt das GSM Modul den Anruf, wie eingestellt vier Mal mit demselben Ergebnis. Letztendlich kommt dann die Störungsmeldung per SMS auf mein Handy und in der Anlage der Sprachhinweis ‚Verbindung zum Wachdienst gestört‘.
Wie ich in dem Einzelgeprächsnachweis des Providers dann sehen kann, baut das GSM Modul mehrere 1 Minute Verbindungen zum Wachdienst auf.
Laut Wachdienst ist die Nachrichtengröße statt der üblichen 7 kbit jetzt mit 108 kbit wesentlich größer und ich sollte das mal von einem Fachmann durchmessen/prüfen lassen. Der Errichter der Anlage ist im Moment nicht ans Telefon zu bekommen.
Hat jemand noch einen Tip, was ich noch selbst prüfen könnte?
Besten Dank
Karlo
22-01-2023, 16:57
RE: Powermax Pro Verbindung zum Wachdienst gestört
Errichter sollte 24/7 Job und nicht Hobby sein?
Kann Dir leider auch nicht helfen und wünsche viel Erfolg
22-01-2023, 17:51
Contact ID oder eines der ähnlich gelagerten Protokolle?
Dann tippe ich mal darauf, dass Dir Dein Mobilfunkanbieter den nötigen Dienst abgestellt hat ... das höhere Datenaufkommen resultiert dann sicher daraus, dass Dein gerät bisher immer quittiert wurde und jetzt die Sendung mangels Quittung x-mal wiederholt wird bis das Gerät dann irgendwann die Verbindung beendet.
22-01-2023, 18:40
Aufgrund des Zeitpunktes:
Frag mal bei dem Wachdienst nach, wie die Eingangsrufnummer lautet.
Was die Powermax im Contact ID Betrieb nicht mag: Rufumleitungen, auch wenn sie nur intern sind.
Durch die Latenz im Kommunikationsweg kommt das Rücksignal nicht, verzerrt oder verspätet an.
Da wäre mein Ansatz. Zum zweiten würde ich mit einer zweiten Anwahlnummer auf das Handy auch mit dem Signal mal was hören wollen.
Kann ja auch sein, dass die Töne unsauber sind. Das höre ich raus, ob das sauber ist oder zu Problemen führen könnte.
23-01-2023, 13:34
Die Anlage wählt zwei Festnetznummern des Wachdienstes an, welche sich in den letzten 10 Jahren nicht verändert haben. Als Übertragungsprotokoll ist seit März letzten Jahres SIA eingestellt, war vorher Contact ID. Das ist laut Wachdienst auch immer noch richtig so.
Das mit der zweiten Anwahlnummer auf das Handy habe ich nicht verstanden. Was genau soll ich wo einstellen?
Ich komme übrigens aus Krefeld…
Karsten
23-01-2023, 15:02
Du gehst mit der Festnetznummer sicher über einen TAE Anschluss deines Routers. Da liegt auch meiner Meinung nach das Problem. Bei der Umsetzung auf VoIP gibt es Fehler, weshalb die NSL das nicht mehr richtig auswerten kann.
Wachdienstaufschaltungen über diesen Weg sind immer mit Fehlern behaftet. Es kann funktionieren, aber die Wahrscheinlichkeit dass es zu Fehlern kommt ist größer.
Deshalb wird die Übertragung zur NSL heute über IP und redundant über GSM hergestellt.
Die Übertragung über VoIP kann jahrelang gut gehen, der Provider macht ein Firmwareupdate auf seine Anlage, worauf du keinen Einfluss hast und schon geht es nicht mehr.....
Diese Art der Anwahl Festnetznummer verwende ich nur noch für Sprachnachrichten. Alles Andere ist zu unzuverlässig.
Du kannst es dir so vorstellen, wenn bei der Datenübertragung (Sprache zu IP) in einem Satz ein Buchstabe fehlt, merkt das kein Mensch. Wenn jedoch in dem kleinen Datenpaket welches zur NSL (SIA oder CID) ein paar Bits nicht richtig umgesetzt werden, kann der Empfänger der NSL mit der Nachricht nichts mehr anfangen.
Also verabschiede dich von VoIP und rüste um auf IP, dann klappt das auch wieder.
23-01-2023, 15:21
Vielen Dank für die Antwort. Unsere Powermax Pro stellt die Verbindung von Anfang an nur über das eingebaute GSM Modul zum Wachdienst her, was bis letztes Jahr prima funktioniert hat. In den Telefonparametern sind dann die beiden Telefonnummern (festnetznummern mit Ortsvorwahl) des Wachdienstes und unsere ID hinterlegt. Der Protokoll Typ ist SIA.
SMS und Sprachmitteilungen an unsere Festnetznummer kommen auch noch ohne Problem an. Umrüstung auf IP bedeutet die Installation eines GSM Gateways?
23-01-2023, 15:46
Kenne jetzt die Powermax nicht so. Wenn jedoch das GSM Modul eine Verbindung zum Wachdienst über den IP Weg zulässt, dann sollte das dahingehend geändert werden. Im Zweifelsfall mal eine SIM Karte eines anderen Providers testen.
Also nicht mehr über die Telefonnummer des Wachdienstes senden sondern über deren IP und Port. Die entsprechenden Daten bekommst du von deiner NSL. Damit funktioniert es.
23-01-2023, 16:16
Ok, Danke. Befürchte, dass das GSM Modul nicht IP fähig ist, da ich im Menu weder IP oder Port eingeben kann…
SIM Karten anderer Provider habe ich bereits ausprobiert:
- Aldi Talk mit eplus ging bis 31.12. wunderbar, dann war gar kein Netz mehr da. Neue SIM Karte funktioniert im Handy aber nicht im GSM Modul
- vodafone funktioniert bei schwachem Netz nur SMS Versand; der Wachdienst bekommt nur Daten, die er nicht mehr zuordnen kann
- telekom nutze ich aktuell, da sehr gutes Netz, schickt aber auch zum WD nur Daten, die dort nicht zugeordnet werden können
Hätte die Anlage gerne noch weiter genutzt und denke, dass hier nur ein GSM Gateway helfen kann…
23-01-2023, 17:19
das wird auch nicht im GSM Bereich, sondern im BB = Broadband eingegeben. Hier müssen GPRS APN und Kontaktdaten der NSL eingegeben werden, auch hier wirst du mehrere Sachen testen müssen.
GPRS konnte das Modem eigentlich schon länger, entscheidend war, was auf der Gegenseite antworten soll.
  Powermax Pro - Licht des Displays nimmt ab Hsna1234 3 1.327 02-02-2026 11:31
Letzter Beitrag: maschra
  Bewegungsmelder Next K9-85 T MCW 868 - Powermax Pro Part - leuchtet dauerhaft rot Dandy 1 911 10-01-2026 07:22
  Powermax+ LAN-Anbindung ? Paiper 5 2.383 14-10-2025 15:32
Letzter Beitrag: maese16
  PowerMax Außensirene falconiform78 6 3.262 01-03-2025 15:51
Letzter Beitrag: Bensen
  Powermax Pro mit IP Modul 2 Remote errator 7 4.001 08-10-2024 21:22
Letzter Beitrag: errator
  neues Netzteil für Powermax PRO bewusst 6 4.152 04-03-2024 10:41
Letzter Beitrag: bewusst
  Visonic Power Max Pro Alarm geht nicht zum quittieren Phil994466 1 2.846 06-02-2024 11:31
  Visonic Powermax Pro - Meldet F02 Batt schwach Firebird1111 4 3.840 21-12-2023 21:30
  Powermax Batterie Zentrale Meerschweindi 12 7.533 18-09-2023 00:50
Letzter Beitrag: Meerschweindi
  Powermax+ - Erkennen welcher Handsender Paiper 1 2.783 25-03-2023 14:27
