Bewegungsmelder Next K9-85 T MCW 868 - Powermax Pro Part - leuchtet dauerhaft rot
10-01-2026, 02:45
ich habe noch eine Powermax Pro Part in Betrieb und leider macht ein Bewegungsmelder Probleme. Dieser leuchtet einfach dauerhaft rot.
- Neue Batterie wurde getestet.
- Ich habe den Melder aus der Anlage gelöscht und wieder neu eingelernt.
Nach dem einstetzen der Batterie und verschließen vom Gehäuser blinkt der Melder und irgendwann springt er auf dauerhaft rot um. Bedeutet also, er senden die ganze Zeit und blockiert den Funk der anderen.
Auf der Platine ist nichts ersichtlich.
Habt ihr das Problem auch schon einmal gehabt? Kann man das vielleicht lösen, oder ist der Melder defekt?
Gruß Manu
10-01-2026, 07:22
RE: Bewegungsmelder Next K9-85 T MCW 868 - Powermax Pro Part - leuchtet dauerhaft rot
Zwei Möglichkeiten:
1. die Batteriespannung ist zu hoch. Batterie einmal kurz ! kurzschliessen.
2. im Meldercache ist diese Überspannung nicht abgebaut. 30-40 mal auf den Saboschalter drücken um diese abzubauen
Wenn das und an anderer Position einlesen nichts nützt dann ist der Melder defekt…
  Powermax Pro - Licht des Displays nimmt ab Hsna1234 3 1.885 02-02-2026 11:31
Letzter Beitrag: maschra
  Powermax+ LAN-Anbindung ? Paiper 5 2.953 14-10-2025 15:32
Letzter Beitrag: maese16
  PowerMax Außensirene falconiform78 6 3.956 01-03-2025 15:51
Letzter Beitrag: Bensen
  Powermax Pro mit IP Modul 2 Remote errator 7 4.765 08-10-2024 21:22
Letzter Beitrag: errator
  neues Netzteil für Powermax PRO bewusst 6 5.138 04-03-2024 10:41
Letzter Beitrag: bewusst
  Visonic Powermax Pro - Meldet F02 Batt schwach Firebird1111 4 4.366 21-12-2023 21:30
  Powermax Batterie Zentrale Meerschweindi 12 8.285 18-09-2023 00:50
Letzter Beitrag: Meerschweindi
  Powermax+ - Erkennen welcher Handsender Paiper 1 3.041 25-03-2023 14:27
  Powermax Pro Verbindung zum Wachdienst gestört Karlo11 9 5.881 23-01-2023 17:19
  Powermax Pro Verbindung zum Wachdienst gestört Karlo11 12 8.555 21-01-2023 11:38
Letzter Beitrag: Karlo11
