  • 1 Bewertungen - 4 im Durchschnitt
scharfschalten: Beste Variante, wenn Garage noch offen
09-04-2015, 23:27
welche Möglichkeit verwendet man bei einer Funk-EMA am besten, wenn man per Codepad an der Haustür scharf schaltet und dann noch das Auto aus der Garage holt?
Man könnte zum einen verzögert scharf schalten nach zB 3 Minuten, jedoch ist ungewiss, wie lange man benötigt.
Alternativ könnte automatisch scharf geschaltet werden, sobald das Tor geschlossen wird.
Oder man steigt noch einmal aus und schaltet nach Schließen des Tores an der Haustür scharf...
Welche Variante wäre am gängigsten?
Gruß Jens
10-04-2015, 05:54
RE: scharfschalten: Beste Variante, wenn Garage noch offen
Ganz einfach: Die Garage komplett aus der Sicherung nehmen, denn in den meisten Fällen macht es gar keinen Sinn und führt nur zu Problemen! VG M.
10-04-2015, 06:58
Wie der Freiherr von Böblingen schon sagtBig Grin; Ist eigentlich ein Fall für einen eigenen Teilbereich. Bezeichnet man so bei den Terxonanlagen und das wird bei Anderen wohl ähnlich klingen.
11.Gebot:
10-04-2015, 08:23
ähhm... finaler Kontakt für den Subbereich Garage ?!
Das Haus wird sofort scharf, die Garage geht in die Ausgangszeit bis das Tor zu ist, dann wird automatisch die Garage mit scharfgeschaltet.
Beim Öffnen der Garage wird zuerst nur die Garage unscharf geschaltet, das Haus unabhängig davon bei Betreten des Hauses.
So ist es gängig.
10-04-2015, 10:27
Schnallt das dann die Anlage wenn er das Tor nicht öffnet und wieder schließt, weil er zum Beispiel nur zum Nachbarn geht. Solls ja auch noch geben das einer irgendwann wieder mal zu Fuß geht. Rolleyes
11.Gebot:
10-04-2015, 10:46
bei den Satel Integra-Zentralen kann man einen max-Wert einstellen, oder jedes andere Kriterium verknüpfen. Da es eine herstellerunabhängige Anfrage ist kann ich das nicht global beantworten.
Ich habe auch von dem Mann gehört, der letztens zu Fuß gegangen sein soll Big Grin bestimmt eine urban legend
10-04-2015, 13:43
Genau das wollte ich dir auch rauskitzeln.Big Grin Jetzt sag bloß Abus kann das auch und ich habs überlesen.
(10-04-2015 10:46)Animal schrieb:  Ich habe auch von dem Mann gehört, der letztens zu Fuß gegangen sein soll Big Grin bestimmt eine urban legend
Es gibt wirklich schräge Leute auf diesen Planeten. Neulich habe ich einen getroffen der geht auch noch Einkaufen dabei und bestellt nicht online.
Echt krassTongue
11.Gebot:
10-04-2015, 14:53
Grundsätzlich ist eine derartige Überwachung wirklich nur bei begründetem Risiko zu empfehlen - das Problem ist eigentlich immer das Handling.
Wenn es denn also unbedingt sein muss, würde ich von einer "automatisierten" Lösung abraten und die Garage auf einen separaten Bereich legen. Dazu einen Handsender ins Auto, der nur die Garage ein- bzw. ausschalten kann ...
10-04-2015, 18:25
(10-04-2015 14:53)Funkalarmprofi schrieb:  Grundsätzlich ist eine derartige Überwachung wirklich nur bei begründetem Risiko zu empfehlen - das Problem ist eigentlich immer das Handling.
Genau so ist es. Fährt man weg, ist in der Garage eigentlich nichts mehr zu holen, so dass Absicherung nicht erforderlich.
Will man doch sichern (weil da noch ein "Schatz" drin liegt), so nimmt man bei der Wegfahrt den Handsender und aktiviert die Sicherung für die Garage. Klappt bei der Funkanlage mit dem D sogar noch, wenn man erst beim Nachbarn merkt, dass man die Aktivierung vergessen hat Big Grin
10-04-2015, 22:09
Hi und danke,
Plan war bisher gedanklich, dass natürlich die Garage nicht über Außensirene geht. Aber per SMS/Anruf sollte eine Info raus, falls einer das Blechtor "aufbiegt". Dto bei dem kleinen Fenster und der Tür.
Idee wäre auf jeden Fall gut, wenn Haus sofort scharf und die Garage dann, wenn das Tor final geschlossen wurde. Man muss dann halt vor dem Scharschalten das Tor öffnen...
Wunsch war auch noch ein Bewegungsmelder IN der Garage, quasi analog eines Hauses, dieser darf dann auch nur dann melden, wenn das Tor einmal geschlossen wurde, oder?
VG
Jens
11-04-2015, 07:35
Tolle Ideen Angel ... Du wirst wohl erst im Alltagsbetrieb merken, was das alles bedeutet und dann relativ schnell umdenken.
Technisch lässt sich das so wie Du willst realisieren - ist aber in meinen Augen absolut "praxisfremd".
Trotzdem viel Erfolg ...
11-04-2015, 21:36
Ok danke für den fachlichen Input. Was wäre demnach die beste Sicherung?
Haus sofort scharf via Außensirene, Garage scharf sobald Tor geschlossen, kein Bewegungsmelder?
question Wenn Wohnungstür geöffnet wird, dann Benachrichtigung zum Handy Jenssen 13 1.937 08-10-2023 19:54
  Einfacher Schutz für Haus und Garage Benutzer 18 6.845 05-11-2021 04:23
  Garage (Auto) extra schützen? petro 12 5.434 28-04-2021 13:29
  Zwangsläufigkeit wenn eine Zentrale die ÜE der anderen nutzt Don_Martin 6 2.496 08-12-2020 22:20
  Empfehlung für Alamanlage einer abgelegenen Garage twostrokejonny 5 5.358 27-09-2019 13:58
Letzter Beitrag: twostrokejonny
  Alarmanlage für Neubau EFH mit Garage - Suche nach Konzept und Hersteller Familienvater 5 5.852 18-06-2018 15:28
  Überwachung Einfahrt, Grundstück, Garage etc. connor100 21 12.560 21-02-2018 15:27
Letzter Beitrag: keinbruch
  Absicherung Garage (Melderart und Montageorte) OlliVer 1 2.911 29-12-2017 07:33
Letzter Beitrag: Bensen
  Suche Kaufempfehlungen für Alarmanlagen (Garage) Eomer 17 10.921 28-12-2017 10:25
Letzter Beitrag: halle-alarm
  Neubau, Anlage noch nicht festgelegt; Außensirene schon kaufen? Blitzlicht4711 6 4.774 17-09-2017 13:14
Letzter Beitrag: evertech
