Welches Setup für Türspion-Ersatz? Mini-Kamera als Spion.
20-03-2015, 20:31
question Welches Setup für Türspion-Ersatz? Mini-Kamera als Spion.
Folgende Situation: In unserer Mietwohnung wurde eine neue Wohnungstür aus Milchglas eingebaut. Diese hat nun keinen Türspion mehr. Da im Haus keine Gegensprechanlage eingebaut ist, möchte ich wenigstens einen Türspion haben.
Daher dachte ich an eine Video Lösung. Es gibt recihlich digitale Spione, aber alle sind dafür ausgelegt um sie in das Loch zu stecken, indem auch der gewöhnliche Spion steckte. Das geht aber mit der Glastür nicht. Daher suche ich irgendeine andere Lösung.
Ich dachte an eine preiswerte Mini-Kamera wie folgende. Die wollte ich dann einfach unauffällig am Türrahmen oder so befestigen und dann das kleine Käbelchen nach innen leiten.
http://www.amazon.de/ePathChina%C2%AE-Kl...S2A67SPX5K
Dann einfach einen kleinen Monitor anschließen und fertig (gibt es ja auch schon ab 15-20 Euro).
Weiteres Problem: Es muss komplett batteriebetrieben sein. Im Eingangsbereich unserer Wohnung befindet sich nämlich keine Steckdose.
Und hier ist mein Problem: Ich habe nicht genug Wissen um mir das Set selbst zusammen zu stellen. Wie schließe ich solch eine Mini-Kamera an einen Mini Monitor an und wie versorge ich das mit Strom?!
So eine Fertiglösung á la "digitaler Spion" wäre schon das richtige, nur kann ich eben die Kamera mit dem langen Röhrchen nicht verbauen.
Ich danke euch!!!
26-03-2015, 16:37
RE: Welches Setup für Türspion-Ersatz? Mini-Kamera als Spion.
Keiner eine Idee?! Huh
26-03-2015, 17:05
Anschluss mit Kabel und Spannungsversorgung mittels einer Batterie. Nach dem 3. Mal Batterien/Akkuwechsel wirst auch du drauf kommen, dass das so nicht akzeptabel praktikabel werden wird.
Tja, und nachdem du die Lösung ja schon präsentiert hast, musst du es nur noch umsetzen.
Ob das was bringt oder nicht wirst du selber sehen müssen.
Mit solch Kram beschäftigt sich kaum einer. Auch ist die Frage, ob du das überhaupt in der Mietwohnung darfst, solltest du erstmal klären.
27-03-2015, 20:36
(26-03-2015 17:05)funkistnichtalles schrieb:  Anschluss mit Kabel und Spannungsversorgung mittels einer Batterie. Nach dem 3. Mal Batterien/Akkuwechsel wirst auch du drauf kommen, dass das so nicht akzeptabel praktikabel werden wird.
Ach...Batterie? Sowas gibts? Da bin ich nicht drauf gekommen...
Wenn ich aber keine Steckdose habe, muss ich wohl auf Batterien/Akkus setzen.
Ich will natürlich die konkrete Umsetzung wissen, wie ich das mit konkreter Hardware machen muss!
(26-03-2015 17:05)funkistnichtalles schrieb:  Tja, und nachdem du die Lösung ja schon präsentiert hast, musst du es nur noch umsetzen.
Wieso Lösung? Ich habe keine Lösung, gerade darum frage ich doch! Die "digitalen Spione" sind als Ersatz für die herkömmlichen gedacht, aber das ich eine Glastür habe, kann ich da kein Loch rein bohren! (Wie bereits alles schon gesagt wurde!!)
(26-03-2015 17:05)funkistnichtalles schrieb:  Mit solch Kram beschäftigt sich kaum einer.
Nein!? Darum geht es doch hier hauptsächlich! Videoüberwachung des Eingangsbereichs. (Ob es sich dabei um Wohnungs- oder Haustür handelt ist erstmal recht sekundär.)
Also gibt es vllt. noch jemanden der mir tatsächlich helfen kann und will?!?
27-03-2015, 20:44
Es geht aber auch darum, einfach zu realisieren, dass das mit Batterien oder Akkus nix wird.
Es gibt im ibäh genug von dem Kram, und das für unter 100 Euros.
Das baust du hin und entscheidest dann für dich, ob es deinen Ansprüchen gerecht wird.
Was erwartest du hier? Artikelnummern, Stückzahlen und Vormontage?
Was glaubst du, warum da keiner geantwortet hat? Big GrinBig Grin
Viel Glück, ich bin raus.
27-03-2015, 21:33
Wenn du nicht helfen willst, dann antworte doch einfach gar nicht...
28-03-2015, 00:28
Zitat:dann antworte doch einfach gar nicht...
Der Tipp ist sehr gut. Wenn du mit den Antworten nicht zufrieden bist, dann antworte nicht. Angel
Aber zum Thema. Du wirst keine vernünftige Batterielösung finden.
Alös Material kannst du sehr gut Material aus dem Auto zubehör nehmen, Monitor mit Rückfahrkamera fertig. Die werden mit 12V betrieben. Die kannst du bei Bedarf einschalten. Die Starten sehr schnell. Nun nimmt du einen Batteripack aus 8 Mono Zellen und tauscht die Batterien jenach Betriebsdauer alle 4 Wochen aus. Oder du nimmst so eine "Schnellstarteinrichtung" da ist ein Akuu drin, den du bei Bedarf über Nacht laden kannst.
Aber alles das sind Bastellösungen. WA geht und nicht, musst du halt testen und auch bereit sein, mal das eine oder andere Material in die Tonnen zu werfen, weils nicht taugt.
Von der rechtlichen Seite ist das ein NOGO eine Kamera in einen Flur zu hängen. Als Mitbewohner, würde ich dir da immer einen klex Kleber auf die Linse machen. Angel
Nun zieh aus der Antwort das was du möchtest.
Das ist deine Lösung.
01-04-2015, 19:28
(27-03-2015 20:36)broeps schrieb:  Ich will natürlich die konkrete Umsetzung wissen, wie ich das mit konkreter Hardware machen muss!...
Tolle Forderung in einem Forum, wo freiwillige Hilfe geleistet wird: "Ich will natürlich..."
Dann kommt eine Antwort, aber die passt Dir nicht und Du antwortest:
(27-03-2015 20:36)broeps schrieb:  Wenn du nicht helfen willst, dann antworte doch einfach gar nicht...
Tolle Einführung hier im Forum. Ob Du wohl noch viel Hilfe bekommst, wenn Dein Ton so bleibt Huh
01-04-2015, 20:17
"Ich will (werde) natürlich" den Beitrag nach dem Warm up sportlich beantworten. Big Grin
[Bild: fitness2.gif] [Bild: 8.gif]
11.Gebot:
  Ersatz für Netatmo Outdoor Kamera gesucht NotNamed_01 67 18.496 09-04-2026 03:29
  Hikvision MINI-PTZ (Modellnummern und Fehlerkennung Regen/Schnee Joerg80 10 4.198 28-03-2026 09:16
  Überwachungskamera für Türklingel) nutzen und als normale Überwachungskamera Maggel 1 1.617 30-07-2025 11:24
  Meinung zum Setup Thyrakitten 1 1.532 02-07-2025 08:48
question Suche simple Lösung um per Kamera mit Bewegungsmelder durch den Tür Spion zu filmen? Kugelschreiber 12 14.603 06-03-2025 23:44
  DS-2CD2686G2-IZS als Webcam für meine Wetterstation (gehostet bei AWEKAS) einrichten JoKlDur 5 4.069 23-01-2025 12:06
Letzter Beitrag: convis
  Software Suche HD Mini WIFI von Fredi Klabauter 9 6.683 27-10-2024 22:39
Letzter Beitrag: Klabauter
  Eigentumswohnung Türspion Türöffner WLAN Cloud tshoshua 18 7.680 14-05-2024 08:06
  Kamera-Setup für Tierüberwachung gesucht SörenB 1 1.669 27-04-2024 14:05
  HIKVISION Mini PTZ: Presets & Smart Events kernkraft 6 3.536 02-01-2024 21:49
