Altbau Flügelwohnungstür absichern
24-02-2015, 16:33
ich bin auf Euer Forum durch folgenden Thread gestossen: http://www.alarmforum.de/Thread-Altbauwohnung-absichern
unsere neue Altbauwohnung befindet sich im 3 Stock und dementsprechend ist die einzige Zugangsmöglichkeit durch die Wohnungstür welche leider noch im Orginalzustand ist. Selbst das Schloss ist uralt.
Ich habe hier einmal Bilder eingefügt http://img4web.com/g/QX6U8 und hoffe nun auf eine Empfehlung Eurerseits was ich tun kann.
Ich dachte an Plexiglas für die Scheiben / Dichtband für den Schall / und ein Abusstangenschloss oder dergleichen aber leider weiss ich nicht wie ich das in diesem Falle machen soll.
Die rechte Seite der Flügeltür wurde überpinselt und war mal ursprünglich zu öffnen. Ich würde diese wieder begehbar machen wenn das aber nicht funktioniert, dann halt nicht.
Auch suche ich nach einem Installateur der mir die von Euch empfohlenen Arbeiten ausführen kann. Über einen Tip für hier (Mainz) wäre ich sehr dankbar.
Vielen Dank vorab
24-02-2015, 19:27
RE: Altbau Flügelwohnungstür absichern
Du möchtest mechansich sichern?
Hier 2 Tipps:
->Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle
Polizeipräsidium Mainz
Zentrale Prävention / Sachbereich 15
Valenciaplatz 1-7
55118 Mainz
Tel.: 06131 / 6533-90
Fax: 06131 / 48069-99
beratungszentrum.mainz@polizei.rlp.de
->Empfehlungsliste der Polizei an Unternehmen (Rheinland-Pfalz):
http://www.polizei.rlp.de/internet/med/7...wnload.pdf
Das Beste wäre bei deiner Tür ein Stangenschloss. Z.B.:
http://secure.ikon.de/index.php?key=prod...&ID=122073
http://www.wagner-sicherheit.de/shop/ima...1550_2.jpg
Scharnierseite nicht vergessen. Aber richtige Tipps kann man nur vor Ort nach Beurteilung des Türblattes etc. geben.
24-02-2015, 19:58
Ja ich möchte mechanisch sichern.
Die Polizeiliche Beratungsstelle sowie ein dort geführtes Unternehmen Habe ich bereits angeschrieben aber noch nichts gehört.
Ich frage mich halt wie ich das Stangenschloss oben und unten bei dieser Konstellation sichern soll. Unten ist Parkett und oben kommt ja noch ein Fensterüberbau.
Wie kann man denn die Scharnierseite zusätzlich absichern?
Das eine Bild zeigt ja das Scharnier was aber nicht wirklich gut aussieht.
Danke für die tips
24-02-2015, 20:05
Gelöscht Smile
24-02-2015, 20:07
Ein Bodenschließblech ist mit in der Verpackung Wink
http://www.abus.com/var/ImagesPIM/abus/w...11ada0.pdf
Oben muss man ggf. aufbauen oder anpassen.
Zum Thema Scharnierseite:
http://www.abus.com/ger/Sicherheit-Zuhau...nsicherung
Diese 2 Möglichkeiten gibt es. Verdeckt* oder ein Aufschraubprodukt.
*Nur bei großen Türblattstärken möglich und sinnvoll!
24-02-2015, 23:37
Vielen Dank Euch Smile
@Marc, gibt es eine elektronische Variante für die Tür die in einer ähnlichen Preiskategorie wie das mechanische Gewerk liegt?
Was würdest Du empfehlen ?
25-02-2015, 07:44
Ich empfehle Mechatronik oder Elektronik! Nur dann nimmst Du dem Täter den wichtigen Faktor Zeit und setzt die Hemmschwelle extrem nach oben! VG Marc
26-02-2015, 14:47
Danke für den Tip. Wie teuer komm ich denn bei einer elektronischen / mechatronischen Komponente?
26-02-2015, 16:52
Das kann ich Dir nicht sagen, da muss ein Errichter nach Hause und sich das ansehen! VG Marc
Ps: Wie oft hörst Du denn das ein Wohnhaus mit Alarmanlage angegriffen wurde? Wie oft ließt man das eingebrochen wurde, auch mit mechanischen Sicherungen eingebrochen wurde- merkst' was?
wink Neubau DHH absichern KalterHund 9 3.350 01-03-2025 19:09
  Verkaufsautomaten absichern Bensen 5 2.484 28-10-2024 22:11
  Kanu im Garten absichern Brandenburger 2 1.729 28-03-2024 07:15
  Verkaufsautomat/Vandalismus absichern Rennschnecke 16 6.325 26-09-2023 17:29
  Wie Kellerfenster (alt, 1-fach verglast) absichern icemax 7 4.977 03-04-2023 10:03
Letzter Beitrag: Butz1509
  ungedämmten Dachboden absichern DanielS 1 2.474 12-12-2021 21:23
  2-3 Garagen absichern distanzcheck 9 7.333 24-10-2020 18:12
  Werkstatt absichern mechaniker2020 4 5.071 06-05-2020 09:41
  EFH per Funk absichern Rennschnecke 9 11.018 29-03-2020 16:46
  EFH Altbau mit Alarmanlage ausrüsten Schleifdorn 8 8.443 21-07-2018 20:51
Letzter Beitrag: SecvestUser
