Wie Kellerfenster (alt, 1-fach verglast) absichern
16-02-2023, 23:23
Ich bin gerade dabei, die Alarmanlage für unser EFH zu planen. Eigentlich bin ich soweit fertig, fehlt nur noch der Keller. dieser hat auf 3 Hausseiten auf Aussenbodenhöhe einige alte Fenster, welche 1-fach verglast sind und nicht besonders stabil wirken vom Öffnungs-/Schließmechanismus.
Jetzt ist meine Frage wie ich diese am besten absichere. Reichen dort Magnetkontaktschalter, welche aber dann vielleicht nicht anschlagen wenn die Scheibe einfach zerstört wird oder macht es Sinn mit Schleier-Sensoren innen zu arbeiten? Oder reichen Bewegungsmelder + Glasbruchmelder im Keller Hauptraum? Hat hier jemand Erfahrung mit solcher Art von Fenster? Bin über alle Tipps dankbar.
Hier die Bilder einiger der Fenster:
[Bild: Screenshot-2023-02-16-at-22-17-53.png]
[Bild: Screenshot-2023-02-16-at-22-17-46.png]
[Bild: Screenshot-2023-02-16-at-22-17-39.png]
16-02-2023, 23:36
RE: Wie Kellerfenster (alt, 1-fach verglast) absichern
Magnetkontakte an die Fenster und ein Bewegungsmelder als Falle sollten ausreichen. Je nachdem was in den Kellerräumen gelagert wird, reich evtl. auch ein Bewegungsmelder im Gang/ Treppe vor den Kellerräumen.
PS: Was verstehst du unter "Schleier-Sensoren"?
17-02-2023, 09:54
Mit Schleiersensensor meinte ich einen Bewegungsmelder mit ganz schmalen Winkel, so dass er fast wie eine Lichtschranke funktioniert.
17-02-2023, 09:54
Da sind wir wieder bei der Grundsatzfrage.
Warum wird hier nicht zuerst mechanisch gesichert?
lieber Icemax:
Eine Einbruchmeldeanlage verhindert ja keinen Einbruch, sie soll ihn nur melden.
Du solltest dich mal grundsätzlich fragen was du eigentlich für dein Haus erreichen möchtest. Das mögliche Täter gar nicht erst ins Gebäude gelangen oder das sie nur gemeldet werden.
Gruß Thomas
17-02-2023, 10:24
Ja, natürlich hätte ich auch lieber sichere einbruchshemmende Fenster, aber als Mieter kann ich sie leider nicht einfach austauschen. Auch sind es viel zu viele, dass es nach Abschluss der Renovierungen vor 2 Monaten jetzt noch sinnvoll ist. Eventuell kommen irgendwann einmal Gitterstäbe zur Absicherung. Daher muss ich mit dem arbeiten was aktuell habe und das sind nunmal leider diese Fenster. Ich werde sehr wahrscheinlich auch ausserhalb noch Bewegungsmelder anbringen, welche die Fenster mit abdecken. Ich suche lediglich nach der sinnvollsten Lösung für die Situation unter den gegebenen Bedingungen.
17-02-2023, 11:05
(17-02-2023 09:54)icemax schrieb:  Mit Schleiersensensor meinte ich einen Bewegungsmelder mit ganz schmalen Winkel, so dass er fast wie eine Lichtschranke funktioniert.
Je nach Nutzung der Räume kann man natürlich auch einen Vorhangmelder (wie das richtig heißt Wink ) einsetzen.
Ansonsten schließe ich mich #powertom an, mechanisch Absicherung sollte immer an erster Stelle stehen. Wenn es jedoch, wie in deinem Fall, nicht möglich ist dann Magnetkontakte und Bewegungsmelder, entweder als Raum oder Vorhangmelder. Somit bekommst du einen Einbruch zuverlässig gemeldet.
17-02-2023, 12:34
Um die Empfehlungen der Vorredner nachvollziehen zu können, google mal nach Arrow "Kölner Studie" (glaube die aktuelle ist von 2019).
Dort gibt es entsprechende Auflistungen von Arbeitsweisen der Einbrecher. Demnach wird der Einstieg durch eine (Komplett-)Öffnung des Fenster-/Türglases kaum praktiziert. Allerdings ist die Beschädigung des Glases, um durch die (Teil-)Öffnung an den Verschluss zu kommen (um so den Fenster-/Türflügel zum Durchsteigen zu öffnen) wesentlich häufiger der Fall.
Von daher sind m. E. Öffnungsmelder (Reedkontakte) sicherlich eher zu empfehlen, denn die Glasbruchmelder würden ja nur den Bruch des Glases detektieren, aber nicht das Öffnen des jeweiligen Flügels. Lightbulb
Gerade in Deinem Fall wäre auch in meinen (noch trüben Augen Rolleyes - gestern war "Feiertag") ein Fenstergitter (und zwar INNEN!) angezeigt. Denke, das sollte kein Problem darstellen, da die Optik in einem Kellerraum kaum ins Gewicht fällt. Hintergrund ist, dass nach Alarmauslösung durch die Reedkontakte nicht direkt eingestiegen werden kann, sondern dann erst die mechanische Hürde überwunden werden muss. Wären die Gitter außen (wie beim Grünen Gewölbe), so kann von den Einbrechern an der Zugangsmöglichkeit gearbeitet werden, bevor dies detektiert wird. Lightbulb
Es gibt (im Netz) jede Menge Anbieter, die verstellbare, ausziehbare Fenstergitter (für allerhand Fenstergrößen passend) verkaufen. Meine Konstruktion habe ich aus Rohren fertigen lassen, die im Inneren noch mal mit Rundeisen versehen sind. Trifft das Sägeblatt oder die Scheibe vom Winkelschleifer auf das innere Rundeisen, hat der Einbrecher ein Problem mit dem Durchtrennen.
--- und damit man das Gitter nicht einfach abschrauben kann, wurden Stockschrauben und Arrow Felgenschösser (KFZ-Radfelgen) zur Befestigung verwendet.
Bei Kündigung und Auszug, nimmst Du die Gitter wieder mit und schmierst die zurückbleibenden Befestigungslöcher mit etwas Silikon/Acryl zu. Fertig!
03-04-2023, 10:03
Wie schaut denn alles von außen her um die gezeigten Bilder aus?
Auch diese Bilder wären interessant zu sehen bevor hier Ratschläge erteilt werden.
Mach mal bitte pro Fenster ein Bild (von innen und außen).
(17-02-2023 10:24)icemax schrieb:  Ich werde sehr wahrscheinlich auch ausserhalb noch Bewegungsmelder anbringen, welche die Fenster mit abdecken. Ich suche lediglich nach der sinnvollsten Lösung für die Situation unter den gegebenen Bedingungen.
Ich hatte dazu doch schon meinen Kommentar geschrieben (siehe weiter unten).
Mache das pragmatisch und so kostengünstig woe mögich HuhArrow
wink Neubau DHH absichern KalterHund 9 4.514 01-03-2025 19:09
  Verkaufsautomaten absichern Bensen 5 3.237 28-10-2024 22:11
  Kanu im Garten absichern Brandenburger 2 2.195 28-03-2024 07:15
  Verkaufsautomat/Vandalismus absichern Rennschnecke 16 8.139 26-09-2023 17:29
  ungedämmten Dachboden absichern DanielS 1 2.814 12-12-2021 21:23
  2-3 Garagen absichern distanzcheck 9 8.344 24-10-2020 18:12
  Werkstatt absichern mechaniker2020 4 5.593 06-05-2020 09:41
  EFH per Funk absichern Rennschnecke 9 12.358 29-03-2020 16:46
  Schiefe Wohnungstür absichern - brauche Hilfe Lurchmama 15 17.784 17-04-2018 14:39
Letzter Beitrag: Alexander79
  kleines EFH absichern phonefather 12 11.459 25-03-2018 13:44
