Fenster- / Türkontakt und Fremdmagnetfeld
23-02-2015, 20:48
question Fenster- / Türkontakt und Fremdmagnetfeld
Ist der Lupus Reedkontakt eigentlich vor Sabotage durch Fremdmagnetfelder gesichert oder bezieht sich der Sabotageschutz nur auf mechanische Sabotage?
Schönen Abend
Alex
24-02-2015, 08:36
RE: Fenster- / Türkontakt und Fremdmagnetfeld
Hallo Alex,
der Sabotageschutz der Reedkontakte bezieht sich auf den mechanischen Angriff (also abhebeln der Gehäuseteile). Das entfernen des Magneten hat zur Folge, dass der Sensor nicht mehr "Scharfgeschalten" werden kann, keine Zustandsanzeige erfolgt und der Sensor mit N/A in der Sensorenliste gekennzeichnet ist. Ergänzend ist anzumerken, dass ein Sabotagealarm im Sinne des VdS bei Magnetentfernung/Fremdmagnet etc. nicht erfolgt. Was zu hören ist (sofern entsprechend konfiguriert) ist die Warnmeldung der Zentrale dass ein Sensor ausgefallen ist (Sensor N/A). Das ist aber keinesfalls ein Sabotagealarm im Sinne eines solchen. Wenn die Abfragezeit für die Sensoren z.B. bei 12 Stunden eingestellt ist, wird die Zentrale eben 11:59 h keinen Sensorenverlust bemerken.
Gruß Norbert
  Fenster/türkontakt V2 Snakie 5 2.497 01-05-2026 15:38
Letzter Beitrag: Snakie
  Automation - Bewegungsmelder in Abhängigkeit zum Türkontakt ToptaN 4 2.602 15-12-2025 08:15
  Batteriewechsel Türkontakt V1 EMAInteressierter 0 4.852 22-11-2023 16:55
Letzter Beitrag: EMAInteressierter
  Scharfschalten mit Türkontakt vibvic 2 4.180 06-07-2021 18:04
Letzter Beitrag: vibvic
  Elektr. Sichtschutz Glastüren/Glasflächen/Fenster elektrisch steuern icom 0 3.247 17-04-2020 11:52
Letzter Beitrag: icom
  Magnet vom Türkontakt defekt? LarsK123 13 15.351 28-09-2019 16:45
  Mini Fenster/Türkontakt V2 framat 2 5.026 09-09-2019 10:15
Letzter Beitrag: pamp
  XT1 Keypad, Türkontakt, Bewegungsmelder senior 5 7.690 17-03-2019 20:06
Letzter Beitrag: senior
  Türkontakt V2 und Repeater V2 NiceIce 5 6.462 10-04-2018 19:05
Letzter Beitrag: BerndMaier
  Welche Batterie für Fenster- / Türkontakt? Bedienungsanleitung fehlerhaft? JoHo 0 3.111 19-12-2016 19:09
Letzter Beitrag: JoHo
