  • 1 Bewertungen - 2 im Durchschnitt
Türkontakt V2 und Repeater V2
19-02-2018, 20:12
habe gerade gesehen, dass es u.a. neue Türkontakte und Repeater gibt.
Weiß jemand, ob sich bei den Türkontakten etwas technisch geändert hat oder ob es nur ein neues Design ist?
Beim Repeater gibt es auf jeden Fall nun LEDs im Gehäuse.
Weiß gerade nicht, ob der V1 auch schon kaskadierbar war.
07-03-2018, 08:15
RE: Türkontakt V2 und Repeater V2
sind etwas größer, sonst nichts
12-03-2018, 23:19
Wie ich hier lese, ist die V2 der Türkontakte nur grösser. Aus welchem Grund würdet ihr die V2 der Türkontakte einsetzen?
13-03-2018, 06:53
Laut Datenblatt hält die Batterie wesentlich länger und sie sehen moderner aus, falls man darauf Wert legt.
20-03-2018, 17:30
Mit dem neuen Repeater lässt sich jetzt wohl auch der Erschütterungssensor verstärken, ging vorher nicht.
10-04-2018, 20:05
Ich habe zwei Fensterkontakte (V1 und V2) an derselben Position getestet. V1 meldete eine Signalstärke von 3, V2 zeigt hingegen 7 an. Das Fenster befindet sich im EG, die Zentrale im 1. OG.
  Fenster/türkontakt V2 Snakie 5 2.439 01-05-2026 16:38
Letzter Beitrag: Snakie
  Automation - Bewegungsmelder in Abhängigkeit zum Türkontakt ToptaN 4 2.564 15-12-2025 09:15
  Zigbee Repeater Reichweitenerhöhung Gemini 4 5.054 19-12-2023 19:36
Letzter Beitrag: Gemini
  Batteriewechsel Türkontakt V1 EMAInteressierter 0 4.828 22-11-2023 17:55
Letzter Beitrag: EMAInteressierter
  Scharfschalten mit Türkontakt vibvic 2 4.160 06-07-2021 19:04
Letzter Beitrag: vibvic
  Magnet vom Türkontakt defekt? LarsK123 13 15.301 28-09-2019 17:45
  Mini Fenster/Türkontakt V2 framat 2 5.008 09-09-2019 11:15
Letzter Beitrag: pamp
  XT1 Keypad, Türkontakt, Bewegungsmelder senior 5 7.661 17-03-2019 21:06
Letzter Beitrag: senior
  Welche Batterie für Fenster- / Türkontakt? Bedienungsanleitung fehlerhaft? JoHo 0 3.093 19-12-2016 20:09
Letzter Beitrag: JoHo
  Fenster-/Türkontakt (weiß) 12002 Gehäusedeckel defekt Blacky 0 2.793 21-07-2016 20:16
Letzter Beitrag: Blacky
