Fenster/türkontakt V2
23-03-2026, 19:17
Sagt mal ich werde demnächst die Fenster/türkontakte austauschen auf die Pro Serie ,das Ding ist ich brauche zwei Stück in Anthrazit was bei den normalen V2 kein Problem war,die Pro Sensoren gibt es nur in weiß,jetzt geht mir durch den Kopf ob man einfach das Innenleben der Sensoren tauschen kann ???….hat schon mal einer das probiert?.
23-03-2026, 21:19
RE: Fenster/türkontakt V2
Logisch, schon x-mal. Funktioniert tadellos, wenn Du die entsprechende Geduld mitbringst und nicht allzu grobmotorisch bist. Hast Du Bedenken, nimm Latexfarbe.
23-03-2026, 23:45
Dann probiere ich das ,danke
24-03-2026, 09:55
und der Magnet vom normalen Sensor in Anthrazit kann so bleiben mit dem pro Sensor?
24-03-2026, 11:59
Die sind identisch.
01-05-2026, 15:38
Hab es hingekriegt das Innenleben der Sensoren zu tauschen ,ist jetzt alles auf pro umgestellt .es funktioniert alles hatte aber irgendwie bei manchen Sensoren so bei ca 5 6 Stück das Problem das der Sabotage Alarm ständig aktiviert wurde weil die Sensoren Gehäuse anscheinend nicht richtig geschlossen waren ,nach mehrmaligen rein rausholen hat es funktioniert,aber verstanden warum es nicht immer richtig schließt habe ich nicht verstanden .
  Automation - Bewegungsmelder in Abhängigkeit zum Türkontakt ToptaN 4 2.580 15-12-2025 08:15
  Batteriewechsel Türkontakt V1 EMAInteressierter 0 4.834 22-11-2023 16:55
Letzter Beitrag: EMAInteressierter
  Scharfschalten mit Türkontakt vibvic 2 4.164 06-07-2021 18:04
Letzter Beitrag: vibvic
  Elektr. Sichtschutz Glastüren/Glasflächen/Fenster elektrisch steuern icom 0 3.239 17-04-2020 11:52
Letzter Beitrag: icom
  Magnet vom Türkontakt defekt? LarsK123 13 15.312 28-09-2019 16:45
  Mini Fenster/Türkontakt V2 framat 2 5.013 09-09-2019 10:15
Letzter Beitrag: pamp
  XT1 Keypad, Türkontakt, Bewegungsmelder senior 5 7.676 17-03-2019 20:06
Letzter Beitrag: senior
  Türkontakt V2 und Repeater V2 NiceIce 5 6.448 10-04-2018 19:05
Letzter Beitrag: BerndMaier
  Welche Batterie für Fenster- / Türkontakt? Bedienungsanleitung fehlerhaft? JoHo 0 3.096 19-12-2016 19:09
Letzter Beitrag: JoHo
  Ein oder zwei Sensoren bei doppelflügligem Fenster icinga 2 5.143 11-08-2016 06:50
