Terxon SX und GSM-Wahlgerät von AMG
02-02-2015, 21:08
question Terxon SX und GSM-Wahlgerät von AMG
Hallo an alle im Forum.
Ich bin derzeit dabei eine Terxon SX einzurichten. Soweit läuft alles gut, nur die Weiterleitung des Alarms an das Modem will nicht laufen.
Ich habe dazu ein GSM Modem von AMG verwendet. Dies hat eine eigene Stromversorgung. Aus dem Gerät führen 2 Alarmdrähte. Diese habe ich auf der Anlage an 12 V und an den OP1 geklemmt. Dann den OP1 genau wie die Sirene programmiert. Leider passiert beim Alarm am Modem nichts.
Laut Modemhersteller wird das Modem an einen potentialfreien NC/normal geschlossenen Kontakt oder NO/normal offenen Kontakt angeschlossen. Das Gerät erkennt dann den Normalzustand und bei einer Änderung des Zustands würde der Alarm los gehen.
Bin kein Stromer und hoffe ihr könnt helfen.
02-02-2015, 23:03
RE: Terxon SX und GSM-Wahlgerät von AMG
(02-02-2015 21:08)chrischimer schrieb:  ...Bin kein Stromer und hoffe ihr könnt helfen...
Dann hol Dir einen Stromer oder mal uns hier mal auf, wie Du verdrahtet hast und schreib mal hier auf, wie Du beide Geräte eingestellt (programmiert) hast. Vielleicht kann man dann einfacher weiterhelfen.
02-02-2015, 23:54
als Sirenenausgang schaltet der OP1 von 12 auf 0V.
Also muß Dein Wählgerät auch so angesteuert werden können.
Das kannst Du bei jedem Wählgerät auch ohne Alarmanlage testen, indem Du es am Alarmeingang positiv oder negativ ansteuerst. ... Dann muß es bei korrekter Konfiguration auch rauswählen und zwar ohne die SX. Mit der SX ist dann der 2. Schritt.
Dennoch hat Alarmservice-Hamburg recht. Ein wenig mehr Input, mit z. B. einem Schaltplan des Wählgerätes hilft uns hier eher weiter.
LG
megagramm
AK Engineering
03-02-2015, 21:10
Shy RE: Terxon SX und GSM-Wahlgerät von AMG
Vielen Dank Megagramm für deine Hinweise.
Ich habe die Verdrahtung nun geändert auf OP1 und OV. Und schon hat das GSM Modem Spannung im Normalzustand und bei Alarm fällt die Spannung weg und das Modem legt los.
LG chrischimer
Shy
03-02-2015, 22:11
Super, danke für die Rückmeldung
AK Engineering
  Verdrahtung | Terxon MX | Relaisplatine | Wählgerät | Schlüsselschalter mspeek 4 920 29-11-2023 23:02
Letzter Beitrag: mspeek
  GSM Wählgerät meldet sich nicht an Terxon DTBrand 8 2.491 08-11-2022 11:27
Letzter Beitrag: DTBrand
  Wählgerät Terxon MX Eifelrox 9 4.643 10-01-2022 17:29
  PSTN Wählgerät AZ6301 an Terxon MX -> ansteuern FrankAusNRW 2 1.576 03-07-2021 18:11
  Terxon MX - Leitstellen Simulation mit GSM-X von Satel Westice 0 1.522 07-04-2020 10:24
Letzter Beitrag: Westice
  Terxon MX - Wählgerät - Alarmanlage scharf/unscharf stellen Westice 5 4.098 26-03-2020 18:07
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Terxon MX Wählgerät konfigurieren zzzZZZzzz 2 4.233 21-10-2018 15:25
Letzter Beitrag: zzzZZZzzz
smile Terxon LX - welches Wählgerät GSM und Fritzbox Terxonsebas 7 4.760 01-10-2018 18:16
Letzter Beitrag: Terxonsebas
question Terxon MX Wahlgerät Jonas_1998 14 7.400 04-03-2018 01:24
  Abus AZ6301 Terxon PSTN-Wählgerät bluesmoke 3 4.637 04-12-2017 17:04
