Terxon SX und GSM-Wahlgerät von AMG
02-02-2015, 22:08
question Terxon SX und GSM-Wahlgerät von AMG
Hallo an alle im Forum.
Ich bin derzeit dabei eine Terxon SX einzurichten. Soweit läuft alles gut, nur die Weiterleitung des Alarms an das Modem will nicht laufen.
Ich habe dazu ein GSM Modem von AMG verwendet. Dies hat eine eigene Stromversorgung. Aus dem Gerät führen 2 Alarmdrähte. Diese habe ich auf der Anlage an 12 V und an den OP1 geklemmt. Dann den OP1 genau wie die Sirene programmiert. Leider passiert beim Alarm am Modem nichts.
Laut Modemhersteller wird das Modem an einen potentialfreien NC/normal geschlossenen Kontakt oder NO/normal offenen Kontakt angeschlossen. Das Gerät erkennt dann den Normalzustand und bei einer Änderung des Zustands würde der Alarm los gehen.
Bin kein Stromer und hoffe ihr könnt helfen.
03-02-2015, 00:03
RE: Terxon SX und GSM-Wahlgerät von AMG
(02-02-2015 22:08)chrischimer schrieb:  ...Bin kein Stromer und hoffe ihr könnt helfen...
Dann hol Dir einen Stromer oder mal uns hier mal auf, wie Du verdrahtet hast und schreib mal hier auf, wie Du beide Geräte eingestellt (programmiert) hast. Vielleicht kann man dann einfacher weiterhelfen.
03-02-2015, 00:54
als Sirenenausgang schaltet der OP1 von 12 auf 0V.
Also muß Dein Wählgerät auch so angesteuert werden können.
Das kannst Du bei jedem Wählgerät auch ohne Alarmanlage testen, indem Du es am Alarmeingang positiv oder negativ ansteuerst. ... Dann muß es bei korrekter Konfiguration auch rauswählen und zwar ohne die SX. Mit der SX ist dann der 2. Schritt.
Dennoch hat Alarmservice-Hamburg recht. Ein wenig mehr Input, mit z. B. einem Schaltplan des Wählgerätes hilft uns hier eher weiter.
LG
megagramm
03-02-2015, 22:10
Shy RE: Terxon SX und GSM-Wahlgerät von AMG
Vielen Dank Megagramm für deine Hinweise.
Ich habe die Verdrahtung nun geändert auf OP1 und OV. Und schon hat das GSM Modem Spannung im Normalzustand und bei Alarm fällt die Spannung weg und das Modem legt los.
LG chrischimer
Shy
03-02-2015, 23:11
Super, danke für die Rückmeldung
  GSM Wählgerät meldet sich nicht an Terxon DTBrand 8 5.015 08-11-2022 12:27
Letzter Beitrag: DTBrand
  Wählgerät Terxon MX Eifelrox 9 7.583 10-01-2022 18:29
  PSTN Wählgerät AZ6301 an Terxon MX -> ansteuern FrankAusNRW 2 2.709 03-07-2021 19:11
  Terxon MX - Leitstellen Simulation mit GSM-X von Satel Westice 0 2.221 07-04-2020 11:24
Letzter Beitrag: Westice
  Terxon MX - Wählgerät - Alarmanlage scharf/unscharf stellen Westice 5 6.616 26-03-2020 19:07
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Terxon MX Wählgerät konfigurieren zzzZZZzzz 2 5.419 21-10-2018 16:25
Letzter Beitrag: zzzZZZzzz
smile Terxon LX - welches Wählgerät GSM und Fritzbox Terxonsebas 7 7.412 01-10-2018 19:16
Letzter Beitrag: Terxonsebas
question Terxon MX Wahlgerät Jonas_1998 14 12.110 04-03-2018 02:24
  Abus AZ6301 Terxon PSTN-Wählgerät bluesmoke 3 6.049 04-12-2017 18:04
  Terxon MX an Wählgerät ernie 0 2.870 28-11-2017 10:37
Letzter Beitrag: ernie
