Terxon SX gibt Alarm ohne das ein Melder ausgelöst wurde!
28-10-2019, 18:14
Rolleyes Terxon SX gibt Alarm ohne das ein Melder ausgelöst wurde!
Hallo liebes Forum,
ich bin 49/männl./verh./Beruf Polier f.Stahbetonbau und neu hier im Forum und habe die Hoffnung das ihr mir weiterhelfen könnt!
Schon mal Danke!
Mein Problem:
Meine Terxon SX läuft seit ca.6 Jahren störungsfrei...bis auf gestern Nacht.
Da gab es gegen 1.00 Uhr Alarm ohne das im Display irgend etwas davon stand
(z.B Einbruchalarm Zone 1 oder ä.)
Ich hatte auch keine Chance die Anlage über das Bedienelement auszuschalten-
keinerlei Reaktion auf das drücken der Tasten ergo ich habe die Anlage vom Strom genommen,dann war Ruhe!
Das einzige was ich sah,alle 3 LED's waren am leuchten und im Anzeigefeld stand folgendes(diese Info ist im Anhang als jpg.)
Ich hoffe es hat jemand eine Idee!
Vielen Dank im Voraus!
Nawaga
28-10-2019, 18:36
RE: Terxon SX gibt Alarm ohne das ein Melder ausgelöst wurde!
Sieht danach aus als wäre der Flash-Speicher (EPROM) defekt oder sonst irgendwie die Firmware abgestürzt.
Du könntest versuchen, den SpeicherChip aus der Fassung zu nehmen und ihn wieder einsetzen, vielleicht ist es auch nur ein Kontaktproblem.
Es gibt einige Threads darüber hier im Forum.
MfG
Sektionschef
Instar IN-5907HD
28-10-2019, 18:40
Danke für die rasche Antwort-werde dies sofort tun-Danke!
VG
Nawaga
Hallo Sektionschef,
da war ich wohl etwas voreilig!
Wollte mich gerade an's Werk machen...nun ja,mein Sohn hat den "Eprom"identifiziert" und er meinte der müsse ausgelötet und neu programmiert werden!!
Ich baue BrückenSmile) aber auf Platinen rumlöten..dazu fehlt mir etwas mehr KontextSmile!
Oder hat mein Sohn(KFZ-Mechatroniker)einen Denk-oder Sichtungsfehler)!?
Ich wäre dankbar für einen Lösungsvorschlag.
LG Nawaga
29-10-2019, 21:48
(28-10-2019 18:36)Sektionschef schrieb:  Hallo
MfG
Sektionschef
Hallo Sektionschef,
Wäre es möglich das Sie mir den EPROM identifizieren könnten!
Im Anhang ist ein Foto von der Platine,welches von den gekennzeichneten Bauteilen ist der EPROM!
LG Nawaga
29-10-2019, 22:16
Es handelt sich um um den Chip mit dem blauen Klecks.
Genau genau genommen ist es ein Flash Speicher, der die Firmware(also das SW-Programm) der Zentrale beinhaltet.
Du könntest ihn vorsichtig mit einem Uhrmacherschraubendreher heraushebeln und wieder einsetzen mit der Hoffnung ein Kontaktproblem damit zu beheben.
Wobei, wahrscheinlicher ist es, dass der Chip defekt ist oder Daten verloren hat und ersetzt gehört. Dann bräuchtest du aber ein Programmiergerät.
MfG
Sektionschef
Instar IN-5907HD
31-10-2019, 21:15
(29-10-2019 22:16)Sektionschef schrieb:  Es handelt sich um um den Chip mit dem blauen Klecks.
MfG
Sektionschef
Danke,hat geklappt..Ergebnis leider negativ..schade!
Da ich kein Elektroniker bin werde ich wohl in den sauren Apfel beißen und mir eine neue Zentrale kaufen!Aber trotz allem...Danke für die Infos'!
"Profi"..dem stimme ich zu 100% zu!!!
VG Nawaga
  Terxon LX ohne Alarmauslösung ausser Betrieb nehmen Yaro 16 10.862 23-12-2020 10:55
Letzter Beitrag: evertech
question Terxon MX: Melder aus Bereich "A" herausnehmen? kermit330ci 1 2.882 14-10-2020 18:57
  Abus Terxon MX Verdrahtung von Melder? Bastiloo83 2 5.764 01-09-2019 18:19
  AZ WG 10020 bei Text Alarm wird ein Memo aufgezeichnet Kbr1965 3 6.590 14-06-2019 07:05
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Melder-Test bei Terxon M vorzeitig abschalten Vogels 2 4.839 15-04-2019 19:43
  Terxon SX mit SG1250 + SG1650 ohne Relais andio 3 5.660 06-10-2018 11:38
  AZ4110 an Terxon MX - Lautstärke Ein-/Ausgangston zzzZZZzzz 2 5.110 03-09-2018 19:14
  Terxon MX erfolgreich installiert, ein paar Fragen sind noch offen rmayer 8 8.347 19-02-2018 15:01
Letzter Beitrag: rmayer
  Terxon LX Drahterweiterung - Stromversorgung für die Melder Terxonsebas 11 10.296 25-12-2017 13:48
Letzter Beitrag: Terxonsebas
  Terxon SX mit Aussensirene SG1805 und IR Melder BW8020 Verkabelung und Inbetriebnahme Alarmio 3 4.880 11-04-2017 19:43
Letzter Beitrag: Alarmio
