Frage zu den Alarmreaktionen F-Link 1.2
21-01-2015, 22:42
in den Settings zu den Alarmreaktionen findet sich auch die Einstellung
Sofortiger Alarm - IW
der in der englischen Beschreibung zu f-link 1.2 leider nicht existiert
Auch die Hilfe ist nicht eindeutig
Mir ist klar dass bei Aktivierung dieses Melders IW sofort ausgelöst wird, die Frage ist mit welcher Verzögerung EW erfolgt (A, B oder C) und ob sich die Verzögerung auf denselben Melder bezieht der den Alarm auslöst.
Konkret:
Stelle ich diese Option bei einem Melder X ein und wird dieser aktiviert (zB. Türe) erfolgt dann während der Verzögerungszeit A der Alarm IW und anschließend falls keine Unscharf Schaltung erfolgt Alarm EW?
Frank
22-01-2015, 11:25
RE: Frage zu den Alarmreaktionen F-Link 1.2
Hallo Frank,
ich fange nochmal neu an und versuche etwas Licht ins Dunkle zu bringen.
Also folgende Annahme:
Der betreffende Bereich ist voll scharf geschaltet.
1 . Ein Melder der auf SOFORT ALARM - IW steht, löst sofort Alarm aus und es werden sofort die zu diesem Bereich gehörenden IW UND EW Sirenen angesteuert.
2. wird ein anderer Melder aus diesem Bereich aktiviert und der ist als VERZÖGERTER ALARM A programmiert. Dann löst dieser den IW UND EW Alarm nach Ablauf der Eintrittsverzögerungszeit A aus.
3. Ein VERZÖGERTER ALARM A ( sagen wir mal 30 Sekunden ) wird ausgelöst. Noch sind IW und EW Sirenen stumm. Wird nun innerhalb der 30 Sekunden ein anderer Melder mit Reaktion SOFORT ALARM - IW, z.B. ein Fenster, aktiv, wird sofort nur der IW Alarm aktiviert und erst NACH Ablauf der Verzögerungszeit der EW Alarm.
Der betreffende ist teilscharf geschaltet:
Ein SOFORT ALARM - IW Melder löst NUR den IW Alarm aus. EW wird durch diesen Melder NICHT aktiviert.
Langsam mehrfach lesen und ausprobieren. Cool
22-01-2015, 11:47
Hallo Tim,
danke!!!
nach mehrmaligem Lesen hab ich es nun verstanden Lightbulb
Geht über meine Anforderungen hinaus, ist aber schön zu sehen was man mit einem solchen System machen kann, verstehe nun so langsam die Errichterstrategie. (Nur der hat dann das gleiche Problem dem Endkunden das genaue Verhalten zu erklären)
Frank
22-01-2015, 11:51
(22-01-2015 11:47)Franki schrieb:  danke!!!
Zitat:Nur der hat dann das gleiche Problem dem Endkunden das genaue Verhalten zu erklären
Man darf dem Kunden, eigentlich garnicht sagen, was die Anlage alles kann.Cool
Viel Erfolg weiterhin.
  F-Link Positonsnummern verschieben Schnecki1 2 3.331 27-07-2022 10:50
Letzter Beitrag: Schnecki1
  Kein Funk Bedienteil für den Außeneinsatz? BuddyHH 21 12.017 16-08-2021 23:41
mad Jablotron 101K - F-Link Sequent0307 20 18.366 19-05-2021 22:06
  f link Software gangster1412 2 7.335 06-07-2020 23:14
  J-Link Anmeldung funktioniert nicht bernde 7 8.233 14-02-2020 12:34
Letzter Beitrag: bernde
  kleine Fernbedienung und Batteriestatus im J-Link dmuser 2 4.369 20-09-2019 17:17
Letzter Beitrag: dmuser
  Funk Dual-Melder kein Batteriestatus in F-Link minds23 2 4.127 14-09-2019 11:55
  JA-106 / Akku-Anzeige in App und F-Link fehlerhaft Zielinger 6 6.291 25-06-2019 17:27
Letzter Beitrag: Zielinger
  Software j-Link Status Fehler marcelzürich 0 3.189 17-05-2019 13:48
Letzter Beitrag: marcelzürich
  blöde Frage J-Link knuff 2 5.823 09-02-2018 20:06
