blöde Frage J-Link
30-01-2018, 23:40
blöde Frage J-Link
Wie schon Oben beschrieben blöde Frage.
Kann mir jemand sagen was die Symbole vor den Meldern bedeutet,im Programm J-Link Diagnose
dabei ist mir klar Funk-Symbol aber die Farben Blau, Grün und Rot.
Hat wohl nichts mit der Sendeleistung zu tun oder?Huh
Vielen Dank, finde das nicht in der Beschreibung
31-01-2018, 11:44
RE: blöde Frage J-Link
Hallo knuff,
dann versuche ich Dir mal weiter zu helfen:
Die erste Spalte ist die Melderpositionsnummer, sowie bei Funk-Komponenten das Funksymbol.
Die zweite Spalte der Name der Komponente (vom Errcither gewählt), dritte Spalte die Bezeichnung (Meldertyp), dann folgt der dem Melder zugeordnete Bereich.
Die fünfte Spalte ist der Aktivierungsspeicher der einzelnen Komponenten, dieser ist entweder blau und leer, also noch nicht ausgelöst. Gelb mit Aufschrift aktiv (Melder wurde ausgelöst) oder Orange mit Aufschrift Sabotage (Melder hat eine Sabotagemeldung abgegeben.
Die sechste Spalte ist der aktuelle Status hier steht entweder das der Melder ok ist (Gutzustand), Aktiv (Gelb hinterlegt), Sabotage (Orange hinterlegt), gelbe Schrift (BLE [Melder im Bypass]), rote Schrift (AUS [Melder vom Errichter komplett deaktiviert]). Batteriefehler weiß ich gerade nicht die Darstellung.
Siebte Spalte gelber Punkt (Melder im Bypass), roter Punkt (Melder deaktiviert)
Achte Spalte ist ein einfaches Notizfeld
Der Aktivierungsspeicher wird durch die Taste "Speicher löschen" zurückgesetzt.
Reicht Dir das als Erklärung oder möchtest Du noch was anderes Wissen, falls Du eine Anzeige hast die ich Dir hier nicht aufgezählt habe, dann mach einfach einen Screenshot und stell ihn ein oder per PN falls Du diesen nicht veröffentlichen willst. Persönliche Daten wie Seriennummer, Dateiname bitte mit einem Bildbearbeitungsprogramm entfernen.
Gruß Jens
09-02-2018, 20:06
Wie auch schon per PN beantwortet das Symbol der Funkwellen kann verschiedenfarbig dargestellt werden, dies zeigt an, das ein anderer Funkweg, z.B. bei einem Repeater verwendet.
  F-Link Positonsnummern verschieben Schnecki1 2 3.930 27-07-2022 10:50
Letzter Beitrag: Schnecki1
mad Jablotron 101K - F-Link Sequent0307 20 23.370 19-05-2021 22:06
  f link Software gangster1412 2 8.024 06-07-2020 23:14
  J-Link Anmeldung funktioniert nicht bernde 7 9.592 14-02-2020 12:34
Letzter Beitrag: bernde
  kleine Fernbedienung und Batteriestatus im J-Link dmuser 2 4.868 20-09-2019 17:17
Letzter Beitrag: dmuser
  Funk Dual-Melder kein Batteriestatus in F-Link minds23 2 4.714 14-09-2019 11:55
  JA-106 / Akku-Anzeige in App und F-Link fehlerhaft Zielinger 6 7.387 25-06-2019 17:27
Letzter Beitrag: Zielinger
  Software j-Link Status Fehler marcelzürich 0 3.529 17-05-2019 13:48
Letzter Beitrag: marcelzürich
  Download F-Link dayfly 5 30.206 22-06-2017 18:28
  Software Stand F-Link jupzup 19 22.705 19-05-2017 09:48
