JA-180A für JA-100?
14-01-2015, 14:52
JA-180A für JA-100?
Nach längerem Mitlesen und Lernen (vielen Dank für dieses Forum und die Infos) nun meine erste Frage: Ich plane, mir ein JA-100 System durch einen Errichter in mein EFH einbauen zu lassen.
Bei einem Vorgespräch heute meinte der Errichter, dass an das JA-100 System nur die JA-151A Aussensirene anzuschliessen sei. Dies fände ich nicht so prickelnd, da dann ein Kabel durch die Wand gebohrt werden müsste zur Stromversogung. Auf der deutschen Jablotron Seite ist jedoch das Modell JA-180A unter der JA-100 aufgeführt, dass nicht nur 112db statt 110db in 1 Meter Abstand produzieren soll, sondern es ist auch komplett batteriebetrieben. Meine Frage ist nun, ob jemand weiss, ob die JA-180A and der Anlage bzw. tut sie das auch in Deutschland (der Errichter war nicht sicher, ob es evtl. hier eine Einschränkung gibt, wenn die Anbindung grundsätzlich funktionieren sollte). Danke im Voraus! |
14-01-2015, 15:35
RE: JA-180A für JA-100?
Wird funktionieren.
14-01-2015, 15:48
ja, grundsätzlich ist der Betrieb von JA-180A natürlich möglich. Jedoch hat die 180A längst nicht die Möglichkeiten der 151A. Es gibt keine Bestätigungstöne, die bereichzuordnung ist nicht so flexibel etc. Alles was 180 heißt sind ja letztendlich angepasste OASIS Produkte. Diese werden nach und nach durch 100er Produkte ersetzt. So soll auch eine neue komplett "drahtlose" batteriebetriebene Aussensirene in Arbeit sein. Über Liefertermine ist NICHTS zu erfahren. Die 151 war wohl übrigends dringender Kundenwunsch, um nicht mehr die "teuren" Batterien wechseln zu müssen. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
14-01-2015, 17:20
Bei mir funktioniert die JA-180A an System 100!
15-01-2015, 01:13
Klasse - Dank an Euch alle für die Rückmeldungen!
15-01-2015, 02:58
Die Sirene hat 2 Nachteile:
um Batterie zu sparen, wird der Status der Zentrale nur alle 25/50 Sekunden (einstellbar) abgefragt, was im Alarmfall zu einer relevanten Verzögerung der Sirene führt. 2. Nachteil ist, das die Sirene nur bei EW-Alarmen auslöst, bei internen Alarmen bleibt sie still. Für den, der damit leben kann, ist die 180A eine schnell zu installierende Aussensirene. |
15-01-2015, 18:50
Mit beidem kann ich leben - vielen Dank!!
| Neue Produkte JA-100 / Ankündigung Nachfolger JA-100 | AaronK | 8 | 4.854 |
31-10-2023 07:58 Letzter Beitrag: SafeHome Moritz |
| Bus Kabel für Jablotron 100 | Ema2412€ | 17 | 17.229 |
24-02-2021 18:58 Letzter Beitrag: peteralarm |
| JA-180A Außensirene meldet nicht | dr.zikzak | 4 | 5.546 |
24-04-2019 22:20 Letzter Beitrag: SafeHome Moritz |
| CO Melder für Jablotron JA-100 | harry | 3 | 3.792 |
25-02-2018 10:04 Letzter Beitrag: harry |
| Erfahrungen mit Jablotron 100 / JA-100 | Grisuge | 110 | 172.399 |
19-09-2017 10:55 Letzter Beitrag: reinholdartur |
| Funk-Schaltsteckdose für JA-100 | Stingray | 2 | 3.890 |
03-11-2016 12:14 Letzter Beitrag: Stingray |
| Projekt Jablotron JA- 100 in Neubau – Hilfestellung für die Verdrahtung | Kim Wanders | 43 | 45.462 |
24-09-2015 21:14 Letzter Beitrag: timbaum |
| Neue Konfig Software für JA 100 | obma | 7 | 8.941 |
20-11-2014 08:53 Letzter Beitrag: idcpeter |
