Funk-Schaltsteckdose für JA-100
16-10-2016, 13:45
Hallöchen,
für die JA-80 gibt es ja diese Funk-Schaltsteckdose AC-88.
Gibt es so etwas auch für die JA-100?
Bisher konnte ich da leider nix vergleichares für die JA-100 finden.
16-10-2016, 16:41
RE: Funk-Schaltsteckdose für JA-100
Nein gibt es nicht. AC-160C verwenden. Passende Gehäuse gibt es um Elektronikhandel.
03-11-2016, 12:14
Vielen Dank Tim für die Antwort.
Den Gedanken hatte ich vor dem erstelle nvon Beitrag auch, dachte aber man kann sich die Arbeit sparen Wink
Nun denn. Ich habe mehrere AC-160-C in ein passende Steckergehäuse eingebaut. Ging problemlos und funktioniert auch wunderbar.
Allerdings gab bei der Konfiguration ein paar Probleme die ich aber lösen konnte.
Der AC-160-C ließ sich nicht über die "Fernverbindung" konfigurieren.
Beim speichern der Einstellung kam immer die Fehlermeldung "Fehler beim Speichern der Einstellung".
Erst über die direkte Verbindung per USB zur Anlage konnte man den AC-160-C richtig konfigurieren und die Einstellungen speichern.
Der Fehler über die "Fernverbindung" ist repruduzierbar.
Vielleicht hilfts ja anderen.
  Neue Produkte JA-100 / Ankündigung Nachfolger JA-100 AaronK 8 6.465 31-10-2023 07:58
  Bus Kabel für Jablotron 100 Ema2412€ 17 20.150 24-02-2021 18:58
  CO Melder für Jablotron JA-100 harry 3 4.478 25-02-2018 10:04
Letzter Beitrag: harry
  Erfahrungen mit Jablotron 100 / JA-100 Grisuge 110 191.845 19-09-2017 10:55
Letzter Beitrag: reinholdartur
  Projekt Jablotron JA- 100 in Neubau – Hilfestellung für die Verdrahtung Kim Wanders 43 52.092 24-09-2015 21:14
  JA-180A für JA-100? Dabert 6 9.431 15-01-2015 18:50
Letzter Beitrag: Dabert
  Neue Konfig Software für JA 100 obma 7 10.110 20-11-2014 08:53
Letzter Beitrag: idcpeter
  Funk Wassermelder an JA 100 obma 1 4.880 25-04-2014 10:43
Letzter Beitrag: obma
