Telenot Außensirene an XT2
08-01-2015, 21:34
Hallo, ich bräuchte mal euren Rat.
Ich möchte nun gerne eine Außensirene an der XT2 betreiben und meine Wahl fiel auf die Telenot ES 12 K/FBL 12 Artikelnr. 100059836 (V2A Variante) Ich habe mir nun gedacht, dass ich erstmal optischen und akustischen Signalgeber überbrücke und beides an einen 12V DC 12W 1A LED Trafo/Treiber anschließe, welcher an einem Lupusec Unterputzrelais hängt. Nun dachte ich, dass ich über die Automation eine Regel erstelle, welche ausschließlich bei einem Einbruchalarm das Relais auf "AN" schaltet und die Sirene angeht, leider kenne ich mich mit den Regeln noch nicht aus und habe in der Automation nur eine Zeit von minimum 5 min gefunden, wobei ich max. 3 min einstellen möchte, da dies ja wohl die max. erlaubte Zeit einer Sirene sein darf. Da ich weder Sirene, noch Trafo bestellt habe, das Unterputzrelais auch erst nächste Woche bei mir eintrifft, würde ich gerne eure Erfahrungen und Tipps mal hören, wie und ob ich dies alles so umsetzen kann. Oder kann mir jemand gar eine andere Lösung bzw. Komponenten für den Anschluss nennen, sowie die passende Regel nennen? Noch eine weitere Frage, welche Regel oder Funktion müßte man einstellen, damit bei Deaktivierung des Alarms über KeyPad, Fernbedienung oder WebInterface auch die Sirene aufhört zu melden? |
12-01-2015, 00:08
RE: Telenot Außensirene an XT2
Ich wäre wirklich dankbar, wenn mir jemand einen Tipp geben könnte, kann mir nämlich nicht vorstellen, dass ich der erste mit diesem Problem oder Fragestellung bin.
12-01-2015, 09:43
ich habe zwar nich keine Fremdsirene angeschlossen, aber der Themenersteller in diesem Thread: http://www.alarmforum.de/Thread-Funkrelais |
12-01-2015, 11:03
Danke für den Hinweis, die Lösung hatte ich anfangs auch in Betracht gezogen, bis mir Lupusec mitteilte, dass das normale Funkrelais nur in einer Area beheimatet ist, demzufolge ist es mit der XT2, 2 Areas und als Anschluss für eine Dritthersteller-Sirene nicht geeignet.
Ebenso als kleiner Hinweis noch zum Funkrelais, es wird mit einem 9V-Netzteil ausgeliefert, kann aber auch mit einem 12V Netzteil betrieben werden, so Lupusec. Ein Unterputz-Relais jedoch kann über die Automation 2 Regeln erhalten, wobei je Regel jeweils eine Area bei Alarm auslösen soll, hier ist nur der Nachteil gegeben, dass man als minimale Zeiteinstellung nur 5 min einstellen kann, eine 1, 2 oder 3 min Regel kann somit nicht erstellt werden. Hier hoffe ich auf eine passende Firmware-Änderung, dass eine geringere Zeit als 5 min auswählbar ist. |
17-01-2015, 19:37
konnte nun das Thema andere Außensirene begraben, da an der Position/Aufstellung des Funkrelais überhaupt kein Empfang mehr vorhanden war und das Teilchen leider nicht mit dem Repeater kompatibel ist.
Ich habe nun die originale Lupusec Außensirene montiert, jedoch wegen der Höhe von 5m und meiner sehr stark verputzen Außenwand mit groben Vertiefungen den Sabotagekontakt komplett entfernt und auf der Platine überbrückt, so dass die XT2 den Kontakt als geschlossen erkennt. Alle Löcher der Rückseite, bis auf die der runden Sirene, habe ich mit schwarzen Heißkleber sauber verschlossen. |
18-01-2015, 10:58
Uh Heisskleber!
![]() Wenn Du damit eine Abdichtung erreichen willst, wird das besonders im Aussenbereich nur sehr kurze Zeit funktionieren! Das Zeug schwindet, härtet vollständig aus und wird rissig/undicht... Dafür gibts spezielle "dauerelastische" dichtstoffe z.b. Von sikka die auch im Automobilbau verwendet werden. Falls ich Deine Absicht mit dem Heisskleber falsch verstanden habe ignorier mich bitte
18-01-2015, 11:13
danke für den Hinweis, hast es eigentlich schon korrekt verstanden, nur selbst wenn es in den Jahren herausbröselt, kann ich immer noch bei einem Batteriewechsel das ganze korrekt abdichten. in erster Linie ging es mir nur darum, das große Loch vom herausgenommenen Sabotagekontakt ein wenig zu schließen.
| Hardware unterschied LUPUSEC XT2 vs LUPUSEC XT2 Plus | subven | 0 | 4.676 |
13-04-2019 18:25 Letzter Beitrag: subven |
| Habe ich eine XT2 oder XT2 Plus? | defender110 | 6 | 8.648 |
08-01-2018 19:47 Letzter Beitrag: defender110 |
| V2 Außensirene an XT2 Plus mit derzeit neuster Firmware Version 0.0.2.15G | NoWar | 3 | 3.580 |
26-08-2016 10:11 Letzter Beitrag: magusel |
| Upgrade von XT2 mit Dongle auf XT2 Plus | iphonisto | 6 | 8.730 |
21-07-2016 19:59 Letzter Beitrag: Blacky |
| XT2 oder XT2 Plus | MadAlarm | 1 | 4.019 |
14-01-2016 23:08 Letzter Beitrag: WF-Sicherheit |
| Lupusec XT2 PLUS vs. XT2 | Emergency | 13 | 17.420 |
13-12-2015 12:57 Letzter Beitrag: cubebiker28 |
| XT2 oder XT2 Plus | loh67 | 5 | 8.731 |
12-12-2015 22:19 Letzter Beitrag: WF-Sicherheit |
