Abus Glasbruchmelder FU8370
05-01-2015, 15:42
Hallo an alle,
kann man den Abus FU8370 Glasbruchmelder auch für Fenster mit 3-Fach Verglasung benutzen? Schlagen diese dann auch zuverlässig an? Hat jemand schon Erfahrung damit gemacht oder weiss jemand Bescheid? Vielen Dank im Voraus. KLARO |
05-01-2015, 16:13
RE: Abus Glasbruchmelder FU8370
komisch, dass Du das jetzt fragst, denn ich hab gestern einen Test damit gemacht. Zuerstmal: 3-Fach-Verglasung bedeutet, dass das Glas einfach mehere Schichten hat, die Kammern dazwischen leiten die Wärme/Kälte=fehlen von Wärme, schlechter. Jetzt wird ein Glasbruchmelder auf die letzte Scheibe innen geklebt. Somit muss der Täter auch die dritte Scheibe einschlagen, wenn er rein will. Glasbruch im Privatbereich sehe ich SEHR selten; im Regelfall wird gehebelt. Dreifachverglasungen sind auch nicht mehr so eben durchgeschlagen, es ist aber möglich. Es gibt Kunden die wollen das...also eine Detektion eines Durchbruchs! Wir hatten hier ein Fenster "über" mit 3-Fach Verglasung - aus nem Hebelversuchsfenster. Als ich die zweite Schicht durchbrochen hatte, schlug der Stein an die dritte Scheibe - diese blieb aber ganz - der Alarm wurde ausgelöst. Wenn man sich einen Glasbuchmelder mal näher ansieht, weiss man, warum dies so ist. Fazit, die dritte Scheibe musste in meinem Fall nicht mehr brechen um auszulösen. Als ich den Versuch wiederholt habe mit splittern der letzen Scheibe, gab es klar wieder einen Alarm. Der GBM war im Übrigen auf einem Stück Scheibe plan kleben geblieben. Mir war klar, dass der Melder auslöst, aber dass die dritte innere Scheibe nicht mal brechen muss, war selbst mir nicht klar, und ich habe es nicht geglaubt, als man es mir erzählte. Versuch macht klug, und ja, es ist wie beschrieben. VG Marc |
05-01-2015, 16:26
Hallo Marc,
interessanter Ansatz den ich so bestätigen kann. Habe es allerdings mit TelenotGBMs getestet, mehrmals mit 2fach Verglasung und nur einmal mit 3fach. Wobei es da zweier Schläge gebraucht hatte, bis der GBM ausgelöst hat. Wir haben einen Kunden mit neuer 4fach Verglasung und dieser ist partout nicht davon abzubringen, GBMs einsetzen zu wollen. Ich habe mich bis jetzt gewehrt, es so zu projektieren, da ich grundsätzlich nichts einbaue, was ich nicht getestet und selbst probiert habe. So sollte es aufgrund der mehrfachen notwendigen Schläge dann wohl doch so sein, dass ausgelöst wird. Hat noch jemand Erfahrungen ? |
05-01-2015, 16:33
Oh, ich sehe gerade dass es um den FU8370 geht, stand das grade schon da? *grübel*. Ja, auch der schlägt an, sollte allerdings kein Teppich dahinter sein.
VG Marc Ps: FINA, falls Du was mit noch mehr Scheiben testest, bitte mir Beischeid geben, wäre mir wichtig zu wissen...danke. |
06-01-2015, 12:59
Hi Marc,
vielen Dank für die Antwort. Ja, ich meinte den FU8370. Aber mit den passiven Glasbruchmeldern habe ich mir ebenfalls die Frage gestellt. Hat sonst noch jemand Erfahrung mit den FU8370 gemacht? Vielleicht mal an einem alten Fenster ausprobiert oder ähnliches. Freundliche Grüße KLARO |
Abus FU8370 Glasbruchmelder Problem | Gjila1 | 7 | 4.799 |
07-02-2018 20:14 Letzter Beitrag: Wilko |
ABUS Glasbruchmelder FU8370 | hakir | 1 | 2.683 |
12-01-2015 13:16 Letzter Beitrag: hakir |
FU8370 Glasbruchmelder ... Funktion?? | JeSi | 6 | 7.614 |
26-08-2014 20:30 Letzter Beitrag: Alarmservice-Hamburg |
ABUS Secvest Öffnungsmelder mit Glasbruchmelder | m.m.bos | 3 | 10.675 |
25-02-2014 17:22 Letzter Beitrag: Flieger340 |
