OASIS Bewegungsmelder JA-80P und JA-83P
29-01-2015, 08:43
bei unserer neu installierten JK-84 lösen die Bewegungsmelder erst nach einigen Minuten aus. Wie kann ich die Zeit ändern, so dass die BM schneller auslösen? Zugriff auf den Errichtermodus ist vorhanden. Freundliche Grüße aus der Eifel Tom |
29-01-2015, 09:22
RE: OASIS Bewegungsmelder JA-80P und JA-83P
das ist der normale Ruhemodus den die Funk-Bewegungsmelder haben. Bei JA-83P ist er standardmäßig 5 Minuten. Er kann auf 1 Minute verkürzt werden, jedochzu Lasten der Batterielebensdauer. Ruhe Modus heißt. Der Melder ist aktiv Kommt es ztu einer bewegungserkennung, wird ein Alarm gesendet. Danach geht der Melder in den Ruhemodus. In dieser Zeit ist der Melder deaktiviert. Nach Ablauf der Zeit ist er wieder aktiv und BLEIBT aktiv bis zur nächsten Alarmauslösung. Also nur wenn du am Melder vorbei raus gehst, hätte ein Täter max. 5 Minuten Zeit in der der Melder nicht auslöst. Dieses Verfahren wird in vielen Funkalarmanlgen seit Jahrzenhnten verwendet und ich habe noch in keinem Fall gehört, dass es dadurch zu einer Sicherheitslücke gekommen ist. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
29-01-2015, 09:58
Prima,
vielen Dank für die kompetente und schnelle Auskunft. |
29-01-2015, 10:14
Danke für die Blumen.
Unterschied JA-80P zu JA-83P | ThomasKu | 1 | 507 |
26-05-2023 19:09 Letzter Beitrag: megagramm |
JA-80P | Kurti | 8 | 3.227 |
07-11-2021 19:26 Letzter Beitrag: smith007 |
JA-83P erneut anlernen | inek | 2 | 2.834 |
05-07-2017 19:46 Letzter Beitrag: Jens Knoche |
Bewegungsmelder JA-83P und Meerschweinchen | Thomas_6683 | 4 | 3.776 |
30-07-2016 08:10 Letzter Beitrag: Thomas_6683 |
Sabotage Alarm Fehlalarm ja-83P | secury | 5 | 4.650 |
28-11-2015 23:15 Letzter Beitrag: timbaum |
Sabotagealarm am JA-83P | Fellmer | 4 | 3.996 |
24-07-2015 20:47 Letzter Beitrag: Fellmer |
Bewegungsmelder JA-83P | Lurkie | 2 | 3.121 |
17-02-2015 07:27 Letzter Beitrag: Lurkie |
JA-80W oder dochJA-83P | hanni | 1 | 2.647 |
19-03-2014 18:11 Letzter Beitrag: Alarmstrippe |
Zwei IR-Melder JA-80P "hintereinander"? | Plimsoll | 1 | 2.452 |
14-09-2012 10:56 Letzter Beitrag: timbaum |
