Überfall Alarm über Funk Bedienteil.
30-12-2014, 21:23
Kann mir vielleicht einer weiterhelfen. Ich suche gerade nach ein möglichkeit ob es möglich ist über das Funk Bedienteil FU8110 den überfall alarm auszulösen.
Über dei Zentrale ist es durch zeitgleiches drücken der beiden Überfalltasten ohne probleme möglich.
Folgendes habe ich über Google gefunden :
Über die Funktionstasten des Moduls können Sie einen Überfall- und Feueralarm sowie medizinische Notrufe absetzen. Dies geschieht durch das zeitgleiche Drücken von zwei Funktionstasten. Die Eingabe eines zusätzlichen Codes entfällt.
Auf der Seite von Abus habe ich dazu nichts gefunden.
03-01-2015, 21:59
RE: Überfall Alarm über Funk Bedienteil.
Über das Bedienteil kannst Du beim unscharf schalten durch Eingabe des Codes des Überfallbenutzers einen Alarm auslösen (kann auch still konfiguriert werden). Das geht aber nur wenn die Anlage scharf ist. Ist somit Code unter Bedrohung.
04-01-2015, 01:03
Mit dem Überfallbenutzer ist mir bewusst. Allerdings ist dort ja ein stiller Alarm erwünscht (vortäuschung einer deaktivierten Anlage) Es ging mir einfach drum so wie an der Zentrale ja möglich einen lauten Lokalen Alarm auszulösen.
  Bedienteil über PoE+ versorgen AlarmC 2 3.006 18-10-2022 21:25
  2Way Funk-Bedienteil FU8110 piept hawebo 7 5.066 15-10-2022 11:08
  Alarm Zusatztasten Bedienteil? Jokoloio 0 1.936 12-12-2020 13:16
Letzter Beitrag: Jokoloio
  Secvest 2WAY: Plötzliche Fehlfunktion von Infomodul FU8200 und Funk-Bedienteil FU8110 curmy 6 8.819 05-05-2018 15:44
Letzter Beitrag: Kobadil
  Funk-Bedienteil FU8110 blinkt grün bmarx02 0 3.405 03-03-2016 22:20
Letzter Beitrag: bmarx02
  Kein Alarm über Funk Fenstergriff FG350E Schnitzl 4 5.529 29-08-2015 09:49
Letzter Beitrag: Schnitzl
  Scharfstellung über Funk Bedienteil Steve16061980 2 4.488 30-12-2014 15:20
Letzter Beitrag: Steve16061980
  Funk-Bedienteil über Downloader konfigurieren jefffinelli 3 5.193 10-12-2014 22:42
Letzter Beitrag: MGMGMG
  ABUS Funk-Bedienteil (Batterie und 12V ???) WOK-Security 6 8.437 25-03-2014 14:20
Letzter Beitrag: Manfredo
  Fehlermeldung Funk-Bedienteil FU8110 geforce-xp 4 5.936 20-02-2014 17:09
Letzter Beitrag: walter_neumann
