Terxon MX - Schlüsselschalter an Erweiterung
29-12-2014, 09:01
Guten Morgen,
Ich bin bei der Installation von zwei Schlüsselschalter auf ein Problem gestoßen. SS 1 ist direkt der MX angeklemmt und funktioniert tadellos.
Der zweite ist an der Erweiterung angeschlossen und man kann mit dem Schalter der Anlage nicht mehr deaktivieren. Das Phänomen zeigt sich da beim betätigen des Schalter kurz deaktiviert und sofort wieder reaktviert wird. Das Gleiche passiert beim Öffnen einer Testweise installierten Kabelbrücke.
Ich habe dann den Schlüsselschalter testweise direkt an die MX angeschlossen und siehe da, er funktioniert auf Anhieb.
Hat jemand eine Idee was hier das Problem sein kann?
Nielo
29-12-2014, 14:25
RE: Terxon MX - Schlüsselschalter an Erweiterung
Hast du die Drahterweiterung schon mal mit einem only 1 Meterstück neben der Anlage getestet?
11.Gebot:
29-12-2014, 16:30
Ja, ist nur etwa 50 cm von der Anlage entfernt montiert.
29-12-2014, 19:19
Darf ich noch mal nachbohren?
Sind an dieser Erweiterung noch andere Melder angeschlossen?
Und was mich auch noch interessiert:
Schlüsselschalter für selbigen Bereich, oder zwei getrennte?
Gewünschte Bedienung Tast oder Dauerkontakt?
11.Gebot:
  Verdrahtung | Terxon MX | Relaisplatine | Wählgerät | Schlüsselschalter mspeek 4 942 29-11-2023 23:02
Letzter Beitrag: mspeek
  Funktionsweise Schlüsselschalter - Was genau macht er? Masse durchschleifen? Sandmann 3 4.512 22-05-2019 06:12
Letzter Beitrag: Sektionschef
  LED vom Schlüsselschalter loleke 6 4.847 17-04-2019 17:33
  Abus Terxon SX - Fehlalarm über Schlüsselschalter Diggler 4 4.206 19-09-2018 10:11
  Terxon MX Hybridalarmzentrale und Honeywell Schlüsselschalter 90 Anton123 6 4.538 03-10-2017 06:02
  Drahtgebundene Erweiterung, Kompatibilität von Komponenten Geka 1 2.408 24-02-2017 22:59
Letzter Beitrag: Manfredo
  Sicherheit Schlüsselschalter MyAlarmi 35 16.060 12-08-2016 17:10
  Terxon LX vs. Schlüsselschalter Gerhard B. 1 2.519 12-08-2016 14:21
  Schlüsselschalter-LED springt nicht um?! Slopestyle777 4 4.212 25-07-2016 08:49
Letzter Beitrag: Slopestyle777
  Terxon LX Probleme mit Schlüsselschalter und Bewegungsmelder poize 1 2.647 20-06-2016 13:50
Letzter Beitrag: evertech
