Unterputzrelais an Taster abschließbar
28-12-2014, 13:17
Ich habe die XT2 im Einsatz und möchte nun "aufrüsten" und so meine Hausflurbeleuchtung mit einbinden.
Hier habe ich Relais im Keller die per Taster (die im Hausflur sind) angesteuert werden.
Kann ich diese mit dem Unterputzrelais verwenden? "Versteht" dieser das bzw kann man das einstellen oder muss ich direkt an mein Relais im Keller und das dann nach dem Tastrelais einbauen.
Danke für euer Feedback
VG
superplus9
28-12-2014, 15:57
RE: Unterputzrelais an Taster abschließbar
du möchtest mit dem Funkrelais ein Relais im Keller bei zB. unscharf schalten.
Leider habe ich keine Bedienungs- bzw. Montageanleitung von dem Funkrelais gefunden also hier mal meine Bedenken....
1. Mit dem Flurtaster gibst du auf dem Relais im Keller einen Impuls.. beim ersten = Licht AN
zweiten = Licht AUS
du müsstest mal in der Programmierung nachsehen ob man das Funkrelais auch als Impuls programmieren kann....wenn nicht dann hat es den Effekt als würdest du permanent auf einen der Taster Drücken
2. Wird das Relais im Keller mit 230V geschalten ? Wenn es mit 12 bzw 24 geschalten wird, dann kann es sein das, das Funkrelais sich nicht mal Einlernen lässt.
29-12-2014, 10:45
Grundsätzlich (natürlich ohne detaillierte Kenntnisse der vorhandenen Installation, daher nur vorbehaltlich) funktioniert das Vorhaben, das bestehende Treppenhauslicht, wenn es über Stromstoßschalter (z.B. ElTacko) geschaltet wird, mit dem Unterputzrelais quasi eine Alarmbeleuchtung zu schalten.
Wenn Du "keine Ahnung" davon hast, lass das auf jeden Fall den Fachmann einbauen, denn auf das Unterputzrelais laufen direkt die 230 V aus dem Hausnetz. Ein Einbau in nur eine Dose, wenn da noch geügend Leitungen liegen, wird recht schwierig, das Relais verträgt bis 16 A und wird dann durchaus auch "ein wenig" warm, also Platz entsprechend dimensionieren.
Ich habe Dir mal die Beschreibung zu dem Teil eingefügt, Besser lesbar und bebildert findest Du auf die Beschreibung und technische Daten auf der HP von LUPUS, entweder direkt im Menue von dem Bauteil (Technische Daten) und den Einbau/Einlernprozess im Online Handbuch für die XT 2 ab Seite 128.
Hier die Anleitung:
Unterputz Relais mit und ohne Stromzähler
1. LED Indikator
An: Relais an
Aus: Relais aus
Blinkt 2x: Signalübermittlung
2. Test – Button
Halten Sie diesen 10 Sekunden gedrückt um
das Anlernen-Signal an die Zentrale zu
senden. Ein kurzes Drücken aktiviert oder
deaktiviert das Relais.
3. 230V Eingang
4. 230V Ausgang
ACHTUNG: Die Installation sollte nur durch einen zertifizierten Elektriker oder einer
elektrotechnisch unterwiesenen Person mit Wissen und Verständnis über
elektrischen Strom und dessen Gefahren durchgeführt werden. Eine falsche
Handhabung kann einen elektrischen Schlag zur Folge haben!
Das Unterputzrelais in Betrieb nehmen
1. Verbinden Sie das 230V Zuleitungskabel (braun=L und blau=N) mit dem
Eingang (3). Eine Erdung (grün-gelb) wird nicht benötigt.
2. Verbinden Sie das 230V Stromkabel (braun=L und blau=N) mit dem
Ausgang (4)
3. Öffnen Sie das Menü der Zentrale  Sensoren  Hinzufügen und klicken
Sie dann auf „Start“
4. Drücken und halten Sie den Test Button (2) für ca. 10 Sekunden. Nach ca.
5-6 Sekunden übermittelt das Relais den Anlernen-Code und die LED
blinkt 2x.
5. Fügen Sie das Unterputzrelais zur Sensorenliste hinzu.
Reichweitentest:
1. Öffnen Sie das Menü Zentrale  Sensoren  Reichweite und drücken Sie
auf „Start“
2. Drücken Sie den „Test – Knopf“ des Relais.
3. Der Sensor sowie die Signalstärke sollten nun angezeigt werden.
Hinweise:
 Das Relais kann über die Webseite manuell aktiviert oder deaktiviert werden.
 Im Menü Automation lassen sich dynamische oder zeitliche Programmierungen
abspeichern.
 Nach einer Stromunterbrechung geht das Unterputzrelais wieder in den letzten
Zustand vor der Unterbrechung zurück.
 Das Unterputzrelais ist nicht mit dem Funkrepeater kompatibel und kann nicht
in der Backupkonfigurationsdatei abgespeichert werden.
 Beim Relais mit Zähler wird der Verbrauch in der Sensorenliste angezeigt.
Gruß Norbert
11-10-2015, 19:48
Funktioniert bei mir. Mein Schwager ist Elektriker und hat es eingebaut.
Meine Flurbeleuchtung hat auch 3 Taster mit Relais im Keller.
Man muß nur den Schalter finden, von dem das Kabel dann letztlich zur Lampe/ zum Lampentrafo geht. Dort wird das Teil dann wohl parallel aufgeklemmt und das Licht funktioniert dann unabhängig vom Taster.
Angenehmer Nebeneffekt: das über das Relais aktivierte Licht lässt sich am Taster nicht ausschalten!
Ich habe Relais im Schlafzimmer, Treppenhaus, Flur EG (Taster), Treppenhaus zum Keller, Küche und Wohnzimmer.
Jetzt habe ich eine Szene angelegt, welche das Licht im Alarmfall 30min einschaltet - funktioniert wunderbar! Der Eigentumsumwandler kann das Licht in diesem Fall auch nicht einfach am Schalter ausschalten und ich muss auch nicht kopflos durchs dunkle Schlafzimmer irren.
Beste Grüße vom Holger
  Unterputzrelais bei Wechselschaltung Schmitty 18 12.610 17-11-2024 20:08
Letzter Beitrag: Steame
  Welchen Taster für Rolladenrelais Chefbuero 19 16.107 07-02-2021 08:46
Letzter Beitrag: cfilips
  Unterputzrelais... schon verbaut??? neoxt2 25 33.717 20-09-2020 20:51
Letzter Beitrag: icom
  Unterputzrelais 12126 vs. 12051 grelm 13 13.222 30-03-2020 15:53
Letzter Beitrag: Hano217
  [gelöst] Unterputzrelais - Sirene alarmTONIs 8 9.030 05-09-2019 11:35
Letzter Beitrag: alarmTONIs
  Rollladenrelais und Taster maddin 16 14.668 30-06-2019 19:53
Letzter Beitrag: nullchar
  Unterputzrelais mit Stromzähler V2 Reset securityalarm 1 4.004 28-12-2018 15:02
Letzter Beitrag: Torte
  Automatisches Schalten mit Unterputzrelais Eichhorn1 0 3.031 18-11-2017 20:58
Letzter Beitrag: Eichhorn1
  Unterputzrelais mit Dimmfunktion V2 Eichhorn1 4 5.686 08-08-2017 19:36
  Lichtschalter oder Unterputzrelais - Welche Lösung ist besser? dr.joe 8 9.887 21-03-2017 23:30
Letzter Beitrag: chrishn
