Verdrahtungshilfe Abus Terxon MX + Wählgerät Pstn 6301
04-12-2014, 14:48
nach mehreren Tagen nicht erfolgreicher mehrfacher Anschlüßänderungen würde ich dringend Hilfe benötigen.
Da ich als Neuling hier im Forum wenig Erfahrung habe bin ich über jede Hilfestellung sehr Dankbar.
Mfg
Martin
04-12-2014, 20:43
RE: Verdrahtungshilfe Abus Terxon MX + Wählgerät Pstn 6301
Das Wählgerät muss positiv mit +12V oder "negativ" mit 0V angesteuert werden: Dazu gibt es ein Schaltbild in der Anleitung.
Die Ansteuerung kannst Du über die potentialfreien Kontakte der Terxon machen.
LG
megagramm
04-12-2014, 20:55
Hallo megagramm,
danke für deine Antwort, die Anschlüsse +12V und negativ 0V haben wir so geklemmt nun haberts aber eben an den anderen da hat mein Elektriker nicht wirklich was in der Anleitung gefunden.
Wenn Alarm ausgelöst wird bekommt das Wählgerät kein Signal zur Anrufübermittlung.
Systemtest am Wählgerät funktioniert.
Vielleicht noch einen Tip?
Oder liegt das Problem an der gesamten Verkabelung?
Lg
04-12-2014, 21:33
das Wählgerät wird entweder mit +12V oder mit 0V angesteuert je nach dem ob man positive oder negative Ansteuerung gewählt hat.
Das kann man ohne Alarmanlage testen, indem man am Alarmeingang des Wählgerätes die gewählte Ansteuerung anlegt.
Da gleiche macht man dann mit einem NO-Kontakt der potentialfreien Wechsler. Im Alarmfall schaltet dieser die benötigte Spannung.
Das sollte der Elektriker so auch verstehen. Sonst sollte er keine Alarmanlagen in Betrieb nehmen.
04-12-2014, 21:48
ich habe mir die Anleitung mal angesehen. Um die Übertragung von der MX auf das Wählgerät anzuschließen, sind genau drei Adern anzuklemmen. Zwei davon sind die Versorgungsspannung, die Dritte ist das Ansteuer-Signal. Wenn man noch Sabotage anklemmen will, kommen noch zwei Adern dazu. Das sieht nicht allzu kompliziert aus - ähm - eher total simpel, das muss doch zu machen sein!
An welcher Stelle hängt es denn genau?
Gruß Jörg
04-12-2014, 22:07
Danke für die Tipps..ich bin dabei mich selbst erstmal durch die Anleitung zukämpfen was aber als Leihe nicht ganz einfach ist...
War eben nochmal im Keller schauen es sind außer der Spannung 5 weitere Adern zum PSTN aufgelegt , am liebsten bzw. am besten wäre es ich kontrolliere nochmal selbst alles nach was wo angeklemmt ist, aber ehe ich in der Anleitung durchsehe vergehen swohl...ohjeee naja... :-( geschweige dann noch die programmierung..zumindest funktioniert das am PC schonmal mit auslesen :-)
Mit qualm schon bissel der Kopf..muss das meiste 2-3mal lesen um es zu verstehen..aber dank eurer bisherigen Hilf bin ich zuversichtlich
Lg
04-12-2014, 22:29
sonst noch mal melden
megagramm
04-12-2014, 22:31
Hm. Ich sehe auf der Seite 10 der Anleitung unter 7.3 ein Verdrahtungsbeispiel. Hast Du das auch?
Gruß Jörg
04-12-2014, 23:44
Ja das hab ich auch gefunden..habe eben erstmal am Wählgerät auf +12V und 0V sowie A aufgelegt...
alles andere erstmal wieder ab.
Wollte dann noch erstmal meine Tel.nr. eingeben und dann wie im Schaltbild von 12V zu B brücken damit Alarm ausgelöst wird. Wenn ich richtig gelesen habe müste dann zwischen 0V aund C 12V Meßbar sein oder?
05-12-2014, 01:26
Jumper auf positive Ansteuerung
dann 12V auf A, B oder C
Ereignisse A, B , C definieren
Telefonnummern eingeben
Sprachnachrichten aufsprechen
Entweder die Schaltausgänge der Terxon nutzen oder die Zusatzausgänge
16-12-2014, 14:16
So ich hab mal wieder etwas Zeit und sitze grad vor der Anlage komme aber wieder nicht klar...eventuell grad jemand online der nen Rat hat?
VG
16-12-2014, 16:34
so das wählgerät hab ich hinbkommen komme aber nicht in die terxon rein irgendwie funktioniert auch der werksrest nicht :-(
16-12-2014, 16:47
Man kann an dieser Stelle nur gebetsmühlenartig wiederholen, strikt nach Anleitung vorzugehen.
Was soll man auch sonst zu einem solchen Post schreiben?
Gruß Jörg
Gruß Jörg
16-12-2014, 18:58
Habe die Fehler jetzt endlich weg bekommen bin nun mal wieder soweit das ich bei der Programierung nicht durchsehe ...vielleicht gibts hier im Umkreis jemand der mir vor Ort zur Hand gehen kann.
Der Elektriker vor Ort ist bereits gescheitert daran.
Wäre sehr Dankbar wenn jemand hier weiterhelfen könnte...
VG
16-12-2014, 19:38
wo denn vor Ort...
LG aus Hamburg...
definiere doch bitte mal Deine Probleme etwas genauer...
megagramm
16-12-2014, 20:36
Ich habe folgende komponenen Abus Terxon MX / Wählgeärt 6301 / Proximidy Code Leser / Display / Innensirene
als Melder sind Reedkontakte in den Fenstern und der Tür montiert zusätzlich sollen dann noch zwei RM1000 Rauchmelder mit eingebunden werden.
Ort wäre 04720 Döbeln zwischen Leipzig/Dresden.
Ansonsten bleibt mir nur der Weg zum Fachhandel wo es denk ich ordentlich zubuche schlagen wird...
VG
17-12-2014, 07:50
Welchen Umfang hat die Anlage (Anzahl Bewegungsmelder, Kontakte ...). Gibt es Unterlagen (Kabelbelegung...)?
Das mit der Programmierung kann ich gut verstehen, hab auch schon mal ne Terxon in Betrieb genommen, an der der Elektriker verzweifelt ist.
Ich sitze in Grimma, also gleich um die Ecke, ich habe unter anderem mehrere Terxon SX und MX installiert.
LG heydim
17-12-2014, 09:43
hallo heydim
ich habe 7 Fensterkontakte 1 Tür un 2 Rauchmelder RM1000 die dran sollen.
Wenn alles läuft möchte oich später mal erweitern auf Funk Bewegungsmelder ist aber zukunft.
Wenn du dich wirklich gut auskennst und vorort weiterhelfen kannst wäre das klasse.
Wir haben schon soviel Zeit vor der Anlage verbracht...sollte ja bis weihnachten alles laufen..weil die Einbrüche zu Weihnachten ja bekanntlich immer zunehmen...
VG
17-12-2014, 09:51
Ich könnte am Samstag mal vorbeischauen, dann können wir alles weitere bereden.
Meine Kontaktdaten schicke ich dir zu.
LG heydim
Selbstständig = selbst und ständig!
17-12-2014, 09:54
das klingt schonmal vielversprechend....freut mich...
Weiss echt nicht mehr weiter und hab ehrlich gesagt auch nicht den nerv und die zeit mich vollkommen in die Anleitung reinzulesen...
VG
  Abus Wählgerät AZ6302 richtig anschließen? Häuslebauer1 6 4.165 09-07-2023 15:12
Letzter Beitrag: Häuslebauer1
  GSM Wählgerät meldet sich nicht an Terxon DTBrand 8 6.415 08-11-2022 12:27
Letzter Beitrag: DTBrand
  Wählgerät Terxon MX Eifelrox 9 9.156 10-01-2022 18:29
  PSTN Wählgerät AZ6301 an Terxon MX -> ansteuern FrankAusNRW 2 3.223 03-07-2021 19:11
  Pstn wählgerät kaufen? Häuslebauer1 15 11.034 18-12-2020 09:21
  Terxon MX - Wählgerät - Alarmanlage scharf/unscharf stellen Westice 5 7.734 26-03-2020 19:07
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Terxon MX mit PSTN - Testanruf GermanOne 1 4.820 17-05-2019 16:01
  ABUS AZ6301 PSTN Wählgerät - komme nicht in den Programmiermodus Powerschaf 4 6.950 25-11-2018 20:11
Letzter Beitrag: Powerschaf
  Terxon MX Wählgerät konfigurieren zzzZZZzzz 2 6.022 21-10-2018 16:25
Letzter Beitrag: zzzZZZzzz
smile Terxon LX - welches Wählgerät GSM und Fritzbox Terxonsebas 7 8.372 01-10-2018 19:16
Letzter Beitrag: Terxonsebas
